| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Мамка ELITEGROUP и проц Athlon1700+ |
Старый параноик Сообщения: 2423 |
Что-то у меня какая-то ерунда получается. Раньше этот проц (Athlon 1700+) стоял на намке от Gigabyte, работал на 1,47 ГГц. Потом она сгорела (точнее, кондёр отвалился), пришлось искать замену. Нашёл вроде нормальный вариант, а именно ELITEGROUP KM400-M2. Поставил, включил, всё работает. Но тут мне пользователи говорят: "а раньше было быстрее!" (это субъективно, на мой взгляд, но суть не в этом). Я посмотрел, действительно, джамперы стоят на мамке на 100МГц. Ну, думаю, сейчас выставлю на 133 - и порядок. Выставил - и тишина. В смысле, всё работает, в винтах что-то щёлкает, проц на вентиляторе крутится, но мониторы не работают, ни "бип" тебе, ничего. Вернул на 100 - работает. Поставил 166 - не работает.
Память 1Г 184-Pin DDR-DIMM от "Valueselect". Видео - Matrox Millenium G550. Если у кого есть какие мысли, скажите, ладно? А то не совсем хорошо вышло - типа я машину сделал хуже, чем она была :[ |
Отправлено: 11:20, 16-08-2005 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать hasherfrog
По-моему, на 166 и не заведется, попробуйте 133МГц |
------- Отправлено: 12:31, 16-08-2005 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Дык, я и на 133 не могу :[ вот в чём прикол :[ Сейчас 1,1 ГГц у меня выходит, на 100. А раз проц уже работал на 1,47, то с меня столько и требуют...
Отправлено: 12:49, 16-08-2005 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Дурацкий вопрос: если предыдущая плата не сгорела, а просто отвалился конденсатор, неужели нельзя впаять исправный конденсатор? Если, конечно, плата в пределах досягаемости...
------- Отправлено: 13:14, 16-08-2005 | #4 |
Если биос позоляет, я бы зафиксировал частоты PCI-AGP и попробовал увеличить частоту шины до тех пор, пока не перестанет работать. Возможно, сама плата бракованная, не тянет высокие частоты шины. |
------- Отправлено: 13:27, 16-08-2005 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DVDshnik
Впаять-то можно, но кто этим заниматся будет, с вероятностью 50% плата всё равно не заработает, так ведь? А работать нужно уже прямо срочно-скорей-быстрей... dmitryst Можно поподробней? Вот у меня в БИОСе, например, сейчас стоит DRAM Clock: By SPD, DRAM Timing: By SPD. Если я сейчас начну там выставлять 133, 166 и т.п. - то нет ли вероятности, что после перезагрузки я вообще НЕ войду даже в биос? Иначе, предположим, я мог бы поставить 200 на DRAM Clock вместо Auto, а потом попробовать повысить частоту джампером. Но я опасаюсь, что мне потом придётся весь CMOS стирать... |
Отправлено: 14:12, 16-08-2005 | #6 |
DRAM Clock можно оставить на 133, шину PCI- на 33, а AGP на 66. Шину процессора ставим на 110, к примеру, загружаемся. Если все ок, шинку ставим на 120МГц, загружаемся... Ну так далее, пока не перестанет загружаться. Вообще-то, по описанию, эта мамка даже Sempron должна опознавать, а у него шина 166... |
------- Отправлено: 14:46, 16-08-2005 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вероятность, что плата заработает, по крайней мере из личной практики, побольше, чем 50%.
------- Отправлено: 14:47, 16-08-2005 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать dmitryst
ОК, сейчас машина в работе, завтра попробую, отпишусь. DVDshnik :] По закону Мерфи ВСЕ вероятности равны 50%. Или заработает, или не заработает, т.е. 1 к 1 :] |
Отправлено: 15:20, 16-08-2005 | #9 |
Технолог Сообщения: 819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может стоит BIOS обновить? У них на сайте выложены версии 1.0b и 1.0d, последняя от 18.08.2004 г. вот тутачки
Отправлено: 16:21, 16-08-2005 | #10 |
| [решено] У меня мамка Gigabyte GA-M57SLI-S4 (rev. 1.0), хочу поставить на нее Phenom | Cef | Материнские платы и память | 11 | 16-01-2010 08:28 | |
| нормальная ли это мамка? | BazZzilioO | Материнские платы и память | 1 | 15-07-2008 09:39 | |
| перенос Win2003 AD + Exchenge 2003 c на новое железо (с 1-но проц.на 2х-проц.) | Alboss | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 07-12-2007 15:21 | |
| Похоже полетела мамка | Olds | Непонятные проблемы с Железом | 16 | 14-11-2003 16:29 | |
| Чипсет/мамка под P4 с 800FSB | dascon | Непонятные проблемы с Железом | 18 | 31-08-2003 18:55 | |
