| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » [решено] Добавление Windows 2003 к домену 2000 (рядовой сервер, контроллер домена) |
Приветствую!
Есть домен под управлением W2k при попытке подключить сервер с WinServer2003 к домену ничего не получилось. ругается что лес не удалось настроить, предлагает воспользоваться dcprep. Как правильно (последовательность?) подключить в домен W2k сервер с WinServ2003? заранее спасибо! |
Отправлено: 12:27, 31-03-2004 |
Guest |
чего то я совсем запутался:
adprep.exe предлагает ее запустить на контроллере, т.е. на 2000 потом мне надо dcpromo запустить на 2003. я правильно все понял? |
Отправлено: 11:14, 27-10-2004 | #31 |
Ветеран Сообщения: 688
Профиль | Отправить PM | Цитировать W2k3
Пуск=>Справка и поддержка Найти=>adprep там все написано Цитата:
для перехода на 2003 Цитата:
устанавливаем W2k3 "вгоняем" его в состав домена под W2K ну а дальше проделываем все вышепривед. т.е. подготавливаем АД на 2000 пожнимаем ее "дубль" на 2003, передаем все роли, реплицируем, "опускаем" 2000 до резервного контроллера домена (если все ок по желанию "убиваем" АД 2000) успехов ![]() |
------- Отправлено: 12:37, 27-10-2004 | #32 |
Guest |
спасибо всем! Все сделалось в лучшем виде. |
Отправлено: 10:42, 28-10-2004 | #33 |
Новый участник Сообщения: 9
Профиль | Отправить PM | Цитировать Здравствуйте, помогите пожалуйста, имеется сервак под управлением Windows 2000 Server RUS, со службами Active Directory, DNS, DHCP, Terminal windows + Citrix Metaframe, сервак нормально работает, решил я добавить еше один контролер домена под управлением Windows Server 2003 Enterprise ENG, обновляю домен согласно статьи 32579 support.microsoft.com, делаю на первом серваке adprep /forestprep, все пробегает, затем adprep /domaiprep, а он мне пишет «Forest-wide information needs to be updated before the domain-wide information can be updated.» требует что я сделал первое действие, работаю в режиме терминала (может из за этого),
Помогите пожалуйста! |
Отправлено: 17:47, 17-08-2005 | #34 |
Vladimir Сообщения: 1070
Профиль | Отправить PM | Цитировать Перезагружались после adprep /forestprep?
журналы результатов работы обновления adprep - что говорят? |
------- Отправлено: 23:24, 17-08-2005 | #35 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да перезагружался
вот отчет |
Отправлено: 06:58, 18-08-2005 | #36 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать salik_alua
давайте начнем с проверки настроек вашего домена. как развернута сетевая инфраструктура и возможные проблемные хвосты после изменения вами конфигураций домена. Идем в советы для раздела Windows server (см на URL ссылки в подписи) - и выполняем:
Те смотрим журналы ОС и смотрим отчеты утилит. ЗЫ это я к тому чт оне все в порядке с вашим доменом, поэтому не идет обновление схемы AD. |
------- Отправлено: 17:37, 18-08-2005 | #37 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо большое получилось AD в Win2000 обновился все ОК
но теперь другая проблема Help Me Please когда добавляю win2003 в домен 2000 появляется error The operation failed because: Active Directory could not replicate the directory partition CN=Schema,CN=Configuration,DC=ALUA-TERMINAL,DC=KZ from the remote domain controller alua.ALUA-TERMINAL.KZ. "The source server is currently rejecting replication requests." Помогите пожалуйста за мной не заржавеет |
Отправлено: 09:35, 22-08-2005 | #38 |
Ветеран Сообщения: 4900
------- Последний раз редактировалось SkyF, 22-08-2005 в 16:25. Отправлено: 10:13, 22-08-2005 | #39 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ВАЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ!
Используйте статью Microsoft об обновлении Windows 2000 до Windows Server 2003 - Upgrading from a Windows 2000 domain - от 21го января 2005 И еще, при обновлении создаются журналы в каталогах: %Systemroot%\system32\debug\adprep - анализ которых, возможно, сможет пролить свет на ваши ошибки обновления. Сразу сделаем замечание: для SP1 процедура обновления немного изменилась. Кроме 2х обычных подготовок домена Windows 2000 необходимо выполнить обновление adprep /domainprep /gpprep для синхронизации шаблонов ОГП (объектов групповой политики) для каталогов SYSVOL. данные об изменениях команды adprep находятся здесь: Изменения, вносимые в возможности средства Adprep.exe исправлением 324392 и пакетом обновления 1 (SP1) для Windows Server 2003 В соседнем разделе Сетевых технологий нашлась рекомендация от Priest_vlad о действиях при возникновении ошибки на этапе adprep /domain - Windows cannot determine the local sysvol location. Upgrade of Domain Group Policy Objects failed. (Не удается найти указанный файл. ) salik_alua Цитата:
Номер ошибки какой? ВНИМАНИЕ! читайте правила конференции и раздела - там указано как в таких случаях поступать. а то приходится все их вас выуживать. Удачи. |
------- Последний раз редактировалось SkyF, 22-08-2005 в 20:19. Отправлено: 16:29, 22-08-2005 | #40 |
| Есть контроллер домена на 2000. Как сделать его 2003? | VII | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 08-03-2009 12:41 | |
| ошибка на windows 2003 server (контроллер домена) | djsikosh | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 27-05-2008 17:32 | |
| [решено] Не добавляется новый Контроллер домена под 2003 сервером в домен под 2000. | ZoolooS | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 19-03-2008 10:54 | |
| подключение к домену (не идентифицирован контроллер домена) | Saymon | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 26-11-2007 09:41 | |
| контроллер домена windows 2003 | ram38 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 16-03-2006 12:28 | |
