| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » [решено] Как запретить вход в домен нескольким пользователям по одной учетной записи? |
Новый участник Сообщения: 6 |
Как запретить вход в домен нескольким пользователям по одной учетной записи ?
Вообщем есть сервак win2003 server, установил на нем Active Directory,настроил домен ,добавил туда(AD/ползователи и компьютеры) учетные записи пользователей(без паролей), и например если один человек зашел под Ivanov'ым то другой пользователь также может зайти под этой учетной записью. То есть получается что все пользователи сети для входа в домен могут использовать одно имя входа например Ivanov. Подскажите как это убрать, и сделать так чтобы при попытке войти под занятой учетной записью вход не был бы возможен. |
Отправлено: 19:42, 22-08-2005 |
Vladimir Сообщения: 1070
Профиль | Отправить PM | Цитировать Как ограничить возможность подключения нескольких пользователей под одной учетной записью???
вот утилита cconnect из набора Resource Kit Tools for Windows 2000 Limiting a User's Concurrent Connections in Windows 2000 and Windows NT 4.0 - правда тут она для Windows 200 Server дана. В наборе инструментов для Windows Server 2003 ее уже нет, однако, думаю что должно работать тоже. Проверьте. или программа (ценой £ 37.26 и с триал версией) UserLock Prevent Simultaneous Connections to Your Network and Restricting Concurrent Logons которая может: What's new in UserLock 3.0 :вот в этой статье еще кое-чего есть. PS кроме того, не могу не упомянуть хорошую подборку рекомендаций (eng) об управлении учетными записями от сайта LabMice.net - Windows 2000 User Management |
------- Отправлено: 21:55, 22-08-2005 | #2 |
Пользователь Сообщения: 110
Delphix у тебя пользователь Ivanov может входить на других компьютерах или он воходит постоянно на один и тотже комп? Если нет то можешь в настройках пользователя, на серваке, настроить вход пользователя на определенный компьютер (по имени компа). Вкладка "Общие"-> Кнопка "Вход на", если не ошибаюсь.
Отправлено: 05:49, 04-09-2005 | #3 |
Ветеран Сообщения: 688
Профиль | Отправить PM | Цитировать собственно, в некотором роде, встала та же проблема
помогла решить LimitLogin Цитата:
------- Отправлено: 13:34, 30-09-2005 | #4 |
Пользователь Сообщения: 126
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Всем доброго времени суток.
В общем серв W2k server SP4 , на нём поднят AD. Нужно запретить пользователю регистрироваться в домене одновременно на двух машинах и при отсутствии подключения к домену. http://www.oszone.net/display.php?id=223 я бы хотел применить эту статью у себя но у меня нет закладки User Manager , где бы мне её откопать. Заранее благодарен. |
------- Отправлено: 11:44, 27-10-2005 | #5 |
переклчаю ваш вопрос сюда: fix! Как запретить вход в домен нескольким пользователям по одной учетной записи ? Цитата:
установите это значение в 0 и подключаться с учетными данными без связи с КД будет нельзя. ЗЫ откройте gpedit.msc на рабочей станции - Настройки компьютера - Windows Settings - Security settings и найдите этот режим . затем перейдите наконтроллер и создайте новую политику для его переопределения. укажите в этой теме его точное название пожалуйста, когда найдете. |
------- Отправлено: 13:16, 27-10-2005 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Вот точный путь и название
Набираем Пуск -> Выполнить -> gpedit.msc (нажимаем Enter) -> конфигурация Windows-> параметры безопасности -> локальные политики ->параметры безопасности В правом окне ищем «Интерактивный вход в систему количество предыдущих подключений к кэшу (в случае отсутствия подключения к домену)» Спасибо SkyF за помощь. |
------- Отправлено: 11:55, 08-11-2005 | #7 |
| Интерфейс - [решено] Как перенести настройки интерфейса и т.д. из одной учетной записи в другую? | Kuzz_007 | Microsoft Windows 7 | 7 | 28-10-2009 12:33 | |
| Доступ - запретить пользователям включать общий доступ к своим папкам для записи | AlexXX885 | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 03-01-2008 18:47 | |
| как запретить учетную записи локальный и сетевой вход в систему , но разрешить запуск | koyra | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 29-12-2007 10:34 | |
| Компьютер сам переходит из одной учетной записи в другую | Raman | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 11 | 08-02-2007 18:51 | |
