| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD WD120 sATA + samsung80 IDE + DVDRW? Мать ASUS P4P800SE |
val3
как сконфигурировать HDD WD120 sATA + samsung80 IDE + DVDRW? Мать ASUS P4P800SE, как не подключал, все одно кто нибудь из них не видится или буксует страшно долго при загрузке.
В BIOSe перепробовал все настройки. Может кто знает как правильно настроить эту....., имеется ввиду какие джампера куда на носителях и какие настройки BIOS? ПОЖАЛУУУУУЙСТА! |
Отправлено: 11:04, 08-09-2005 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Какие такие джампера на SATA, когда на одном шлейфе один винчестер подключен? А IDE диск - мастером на первый канал. CD-ROM - мастером на второй или слэйвом на первый. Систему лучше установить на IDE диск без второго винчестера, подсоединив его позднее.
------- Отправлено: 11:29, 08-09-2005 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1059
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не смогли соединить Samsung 120 sATA и Samsung 80 IDE. Вообще никак не соединялись на маме ASUS (какая не помню). Восьмидесятка даже не обнаруживалась слейвом. На дрегих мамах всё отлично.
------- Отправлено: 14:18, 08-09-2005 | #3 |
Пользователь Сообщения: 62
------- Отправлено: 15:14, 22-09-2005 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Aquana а может всё-таки с перемычками на хардах ошиблась.
------- Отправлено: 20:07, 22-09-2005 | #5 |
Ветеран Сообщения: 1609
Профиль | Отправить PM | Цитировать Aquana, можно попробовать 160-чик поставить в гордом одиночестве на первичный или втроичный, а связку 80-ка и CD-Rom оставить на другом.
Естественно перемычки поставить в соответствие с текущим положением на шлейфах. |
------- Отправлено: 10:48, 23-09-2005 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Aquana, винчестер только что из упаковки сконфигурирован как Cable Select. Если шлейф 80-жильный, в зависимости от разъёма (серый или чёрный) он будет или Master или Slave. Цветной разъём шлейфа (синий, красный, салатовый) подсоединяется к разъёму на материнке.
Чтобы устройство не определялось как Slave я видел очень редко и давно, это было только с некоторыми моделями CD-ROM'ов. |
------- Отправлено: 11:33, 23-09-2005 | #7 |
Но ведь если у Барракуды убрать все перемычки, то он должен определяться как Slave. На новом винте (160 гиг) это действует, на старом (80 гиг) - нет. Да и странно как-то: на старом перемычка стояла на второй слева позиции, а на новом - на первой слева. п.с. Шлейф 80-жильный, круглый. Возле каждого разъема для чайников написано Motherboard, Primary, Slave. Т.ч. тут я все правильно подключаю. Вообще думаю надо оставить как есть, а то от двух винтов БП перегревается. ![]() |
Отправлено: 17:36, 24-09-2005 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать сравните картинки на крышках. Может так и задуманно. Не все барракуды одинаковы.
------- Отправлено: 21:15, 24-09-2005 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать После перерыва решила снова взяться за харды.
![]() Внимательно изучила наклейки. На обоих принцип выбора Master/Slave одинаковый. Крайняя слева: Master on, Slave off Вторая слева: Cable Select Крайняя справа: 32 Gb Пробовала такие комбинации: Оба винта как Cable Select 160-ник Master on, Slave off, 80-ник Cable Select 160-ник Master on, Slave off, 80-ник перемычки нет Видит все равно только 160-гиговый. Одним словом мистика. |
------- Отправлено: 20:08, 30-09-2005 | #10 |
| Загрузка - Как включить в Bios загрузку на IDE HDD когда система ранее грузилась SATA | CooLler.26 | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 16-01-2010 16:56 | |
| HDD - замена HDD-IDE на HDD-SATA | schokai2008 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 28 | 21-11-2009 20:09 | |
| Разное - Выбор переходника sata-ide/ide-sata. Необходимо для ремонта НМЖД | Voxell | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 7 | 19-01-2009 19:22 | |
| Подключение 3-его HDD SATA после двух IDE | Baber | Непонятные проблемы с Железом | 23 | 24-10-2006 09:33 | |
| есть трабл с установкой винтофф SATA-II на мать ASUS A8N-E новых ревизий | malih | Непонятные проблемы с Железом | 22 | 21-07-2006 11:10 | |
