| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Cтранное определение CDROM в BIOS |
Пользователь Сообщения: 73 |
При определении устройств BIOS или не определяет вообще или определяет в виде РАЗНООБРАЗНЫХ СИМВОЛОВ CDROM.
Если он определился то с него нельзя загрузиться и в Windows 98 он называется в устройствах например так: A|A|-C|R|M-D| и т.д. Естественно в вынь он не работает. Пробовал менять приводы результат тот же. Перемена шлейфов и позиций на них тоже ни к чему не приводит. Уж не биос ли глючит ? Помогите чем можете! Биос: Award v.4.51PG расширение v.1.0A |
Отправлено: 14:48, 19-09-2005 |
SilentSpider
rfcr
Отправлено: 15:31, 19-09-2005 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Да он рабочий. Яж написал что менял приводы - дело не в них видимо.
Отправлено: 15:58, 19-09-2005 | #3 |
SilentSpider
Так, тогда второй вопрос - на этом канале что-нибудь работает? Возможно канал неисправен.
Ну до кучи - модель материнки, БП, раскладку IDE по каналам, модели CDROM |
Отправлено: 16:33, 19-09-2005 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Так...
На этом же канале под мастером работает винт с которого я и загружаюсь. Кстати я пробовал менять канал (шлейф переставил в др. гнездо) - глюки теже. Модель БП - ДЗА2 250W Материнка - MS -6199VA ATX VIA Appolo PRO133 MainBoard Модель CDROM - на лотке ничего не написано, только скорость (сверху Benq - но кто его знает ...). Вообще еще резак работал (точно также глючил) но на другой машине работает прекрасно. Раскладка по IDE каналам - это как ? |
Отправлено: 16:50, 19-09-2005 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать И еще биос когда выводит результаты тестирования устройств на экран
сидиром называет не только буквами с палками, вообще как попало есть даже значки нот. такой же левый символ появляется в параметре TOP TECH. II когда он установлен в Enabled (точнее там появляется новый параметр для изменения и в нем то и есть этот лев. символ). |
Отправлено: 16:55, 19-09-2005 | #6 |
SilentSpider
Понятно.
Тогда попробуй для начала сбросить БИОС перемычкой на плате. Можно попробовать и перешить. Не знаю, насколько поможет. Если ты правильно указал модель, то ссылка на биос http://www.msi.com.tw/program/suppor...UID=123&kind=1 Твоя проблема там не указана. Но попробуй |
Отправлено: 17:16, 19-09-2005 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Спасибо за оперативные ответы !
Достаточно ли будет просто батарейку вынуть из платы (на сутки), а то я не знаю какие перемычки использовать. И еще не подскажешь толковые доки как прошивать ? |
Отправлено: 17:27, 19-09-2005 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать rfcr а перемычки стоят правильно на винчестере и CD-ROM? Если не знаешь как это сделать, то просто развесь устройства на разные шлейфы - проверишь в чём проблема, в том, что винчестер висит на одном шлейфе с CD или мамка вообще не хочет дружить с CD-ROM.
------- Отправлено: 18:47, 19-09-2005 | #9 |
SilentSpider
rfcr
1. Разрешить запись в БИОС - в нем или перемычкой на материнке, если есть 2. Сделать загрузочную дискету - msdos.sys, io.sys, command.com, прошивальшик, распакованный файл БИОС - с сайта 3. Загрузиться с дискеты 4. Запустить прошивальщик, указать ему на файл прошивки 5. По окончании прошивки - перезагрузиться, зайти в БИОС, загрузить установки по умолчанию, потом изменить, где нужно, на свои. Все. |
Отправлено: 20:30, 19-09-2005 | #10 |
| Flash - Определение USB-Flash BIOS'ом как USB-HDD: что, как и почему. | MichaelS | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 18 | 08-12-2016 20:35 | |
| Разное - проблема с CDrom | sygrob | Microsoft Windows Vista | 1 | 10-10-2007 19:36 | |
| 2 cdrom-a | Guest | Железо в Linux | 9 | 14-09-2004 22:26 | |
| Исчезновение CDROM | Agent Kurt | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 01-08-2004 12:42 | |
| CdRoM | Dmitry Arefyev | Общий по Linux | 15 | 17-06-2003 13:18 | |
