| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » При доступе по сети возникает ошибка - Неверное сетевое имя или пароль |
Новый участник Сообщения: 26 |
В сети на компьютере стоит Win2000, на другом win2003 server, на остальных- winXP. На компьютере с Win2000 создала двух пользователей. У одного есть доступ к сети, а у другого пишет: неверное сетевое имя или пароль. Настройки пользователей совершенно одинаковые. В чем проблема и как ее решить? Помогите!
Отправлено: 11:43, 28-09-2005 |
Ветеран Сообщения: 4900
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Пользователи в одной группе?
------- Отправлено: 13:26, 28-09-2005 | #2 |
Старожил Сообщения: 429
Профиль | Отправить PM | Цитировать Создавала через "учетные записи" или через "администрирование"?
Иногда помогает включить и выключить "Запрашивать пароль". |
------- Отправлено: 13:30, 28-09-2005 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пользователи в одной группе. Создавала через учетные записи.
Отправлено: 14:05, 28-09-2005 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Infinity7: пароль есть у обоих либо есть безпарольный пользователь?
------- Отправлено: 14:47, 28-09-2005 | #5 |
Vladimir Сообщения: 1070
давайтеподробно откуда и куда и при помощи чего подключаемся? и как спросил ShaddyR - выкладываете системные имена и их пароли (если это не учетки для доступа к банковским депозитам только). |
------- Отправлено: 17:05, 28-09-2005 | #6 |
Ветеран Сообщения: 935
Профиль | Отправить PM | Цитировать А компьютеры в домене или в рабгруппе?
Отправлено: 17:12, 28-09-2005 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Компьютеры в рабочей группе. У обоих пользователей есть пароли.Когда я пытаюсь в 1С указать путь к базе, находящейся на другом компьютере (на нем Win2003 server), то у одного пользователя А все нормально, а у другого В запрашивает пароль в сеть. Когда указываю имя пользователя А и его пароль, то OK. Но это только некоторое время. После перезагрузки опять то же самое.
Отправлено: 11:14, 29-09-2005 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Infinity7
те я понял так: на вашем удаленном сервере есть учетные записи для их обоих (ПользователяА+парольА и ПользователяБ+парольБ) на одной из систем также созданы идентичные учетные записи с такими же паролями как и у учетных записей на сервере (ПользователяА+парольА и ПользователяБ+парольБ) вы регистрируетесь от имени ПользователяА и ПользователяБ. При этом если от ПользователяА вы пытаетесь с консоли локальной машины подключиться к общему точке доступа на сервере - все ОК, доступ есть, пароль не спрашивают (те ваш сервер выполнил его проверку подлинности как ПользователяА) елси же зайти на консоль и выполнить теже действия от имени локлаьной учетной записи ПользователяБ - то сервер не опознает ее как собственную и предлагает ввести логин/пароль одной из его локальных учетной записи? при этом если указывать в ответ на это приглашение системное имя ПользователяБ и его пароль - выводится сообщение об ошибке имени/пароля для этой записи. в таком случае это означает только одно - системное имя ПользователяБ или его пароль с локальной станции не идентичны подобной учетной записи на сервере. вариант решения (если я угадал с проблевой): -вывести с командной строки команду net user <ПользователяБ> на обоих ОС и убедиться что системные имен совпадают. -командой net user <ПользователяБ> <новый пароль> на обоих ОС перезадать пароль. -проверить, подключившись к общей точке доступа на сервере. |
------- Отправлено: 12:10, 29-09-2005 | #9 |
| Доступ - Изменил настройки лок. сети и после перезагрузки пишет, что неверное имя или пароль | voik_lmz | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 24-12-2009 23:37 | |
| Указанное сетевое имя более недоступно или backup БД на сетевой диска | ss777 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 8 | 01-08-2008 11:11 | |
| Еправильное имя пользователя или пароль | Boikov | Хочу все знать | 3 | 16-03-2006 01:30 | |
| При закачке мелодий, картинок, игр возникает ошибка: | PavelDi | Мобильные ОС, смартфоны и планшеты | 2 | 01-02-2004 19:45 | |
| Вин ХР требует пароль при доступе к ней по сети с Вин98 | Angel | Microsoft Windows 2000/XP | 12 | 02-05-2002 03:33 | |
