| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом » Системный блок под Фотошоп (2D графика) до 800$ |
irtish
Какая конфигурация лучше под мои задачи? Процессор? Материнская? Оперативная память, HDD и т.п.
Работа с большими фото-файлами (до 200 Мб) Заранее спасибо. |
Отправлено: 18:56, 03-10-2005 |
SilentSpider
irtish
ОК Значит так. Исходить можно из двух комбинаций - Intel PIV и материнка под него и AMD Athlon64 - и материнка под него же. Частота - по деньгам. Хотя все это вопрос религии. Память - жесткий минимум - 512. Лучше - 1 гб. Фотошоп очень чутко относится к ее объему - чем больше, тем быстрее работает. Жесткий диск. Чем больше, тем лучше. Разумный выбор - 200-250 Гб. В идеале - если денег не жалко - маленький диск - 20-40 Гб - чисто под фотошоповский scratch. Заметно помогает. Конфиг на AMD [BOX] AMD Athlon 64 3500+ Venice Socket 939 [ADA3500DAA4BP] 250 $ EPoX EP-9NPAJ Socket 939, nForce4, DDR400, PCI-E, SATA Raid, Sound, USB 2.0, LAN1000, ATX 125 $ 2хDIMM DDR400 PC3200 0512Mb Samsung 106 $ 250 Gb 7200rpm 8Mb cache Hitachi HDT722525DLAT80 115 $ InWin IW-C588T White, MiddleTower, ATX, 350W, USB, AUDIO, Airduct, 5.25''x3, 3.5''x5 60 $ Pioneer DVD±RW+CD/RW DVR-110D [double layer] IDE OEM 60 $ 128Mb PCI-E X300 SE TV DVI [MSI 8940-040 RX300SE-TD128E] OEM 60 $ Итого - 776$ Для Интела меняй материнку и процессор. По деньгам выйдет где-то близко. |
Отправлено: 19:34, 03-10-2005 | #2 |
SlS
irtish, я бы если честно больше обратил внимание именно на видео и память. То что написал SilentSpider конечно сойдёт для работы (я и на более слабой машине не жалуюсь - стоила она 300$), но я бы взял видео подороже, хотя например 600 pro обойдётся в два раза дороже. То что два диска HDD эт точно надо, оперативы тоже от 1 гига.
Теперь самое главное!!! А монитор то нужен??? Обращать в первую очередь на видеосистему надо! От остального зависит скорость, но не качество полученного результата. Скажи плиз, в чём заключаются твои задачи? Веб дизайн? Реставрация фоток? Выпуск газеты? ..... |
Отправлено: 20:49, 03-10-2005 | #3 |
irtish
В качестве монитора пока планирую LCD телевизор Sharp Aqwa 23". Если будет плохо, то тогда придется нормальный брать.
Я - фотограф. Соответственно, задачи - редактирование цифровых фоток в Фотошопе. Сейчас я это на рабочем ноутбуке Fujitsu Siemence C Series Lifebook делаю, но скорость не устраивает и винт уже забит. Я не совсем понял по жестким дискам. Нужно брать два одинаковых и делать массив или один маленький 20-40Гб и один нормальный? |
Отправлено: 21:17, 03-10-2005 | #4 |
SlS
Вообще брать надо CRT моник, по моему мнению. Настроить его на совместимость намного проще.Цитата:
Сам понимаешь, если например скорость винча X МБ/с , то скорость будет меньше для фотошопа, если на этом винте будет хранится например программа для сканирования. Если фотошоп будет стоять один - то вся скорость - его (система не будет обращаться к этому HDD, например, для загрузки не фотошопа). Но это не особо обязательно.P.S. Разбиение на логические диски не заменит физический - производительность не возрастёт!!! |
Отправлено: 21:39, 03-10-2005 | #5 |
irtish
А какие-то специальные программные манипуляции при работе на двух HDD требуются? Я не очень силен в этих делах. Я, например, не знаю как поставить Фотошоп именно на маленький диск, если только в процессе установки он сам меня об этом не спросит. Короче, никогда с двумя дисками не работал.
Хорошо бы еще конфиг по Пентиуму посоветовали (процессор+материнская плата). Я собираюсь брать в OLDI, а у них по-моему больше для Пентиума выбор. Насчет монитора - я пока попробую, а там посмотрим. |
Отправлено: 21:49, 03-10-2005 | #6 |
SilentSpider
SlS
Отправлено: 08:25, 04-10-2005 | #7 |
Новый участник Сообщения: 29
Профиль | Отправить PM | Цитировать Про отдельные диски для шопова свопа могу сказать одно, если так уж сильна нужна скорость - в памяти делается виртуальный диск (200-400 метров) и шопу указывается как место для свопа...
Про видео - GF 5500/5700 128 метровые - хватит за глаза, прощитывать то ей ничего не надо. Для шопа, что главное - проц, что бы быстро считал (Р4 2400/3000); оперативка - что бы все влезало (1 гб). Винт - конечно быстрый 8 метровый SATAшный |
Отправлено: 18:10, 04-10-2005 | #8 |
SilentSpider
mtt
irtish Для PIV Процессор Pentium D 820 OEM <2.8GHz, 800FSB, 2048Kb, LGA775> ~250$ MB ASUS P5LD2 <Socket775, i945P, DDR2, PCI-E16x, Sound, SATA RAID, GB Lan, ATX 140 $ Память DDRII 512 Mb (pc2-4200) 533MHz/ 4.2Gbps Samsung Original х2 - 96$ |
Отправлено: 19:37, 04-10-2005 | #9 |
SlS
SilentSpider
![]() Цитата:
И про чисто двихмерность не надо.... Существует множество плагинов 3D для фотошопа. mtt Вот боюсь GF похуже ATI в плане цветопередачи будет... Или может это у меня стереотип такой старый? |
Отправлено: 20:04, 04-10-2005 | #10 |
| Оцените системный блок | UserU | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 4 | 09-01-2010 16:47 | |
| Системный блок за 20 т.р. | Qwe1 | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 8 | 03-01-2009 22:30 | |
| 30000р на системный блок | Gtxx | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 24 | 27-08-2008 18:43 | |
| Системный блок ~1000$ | Jivot | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 45 | 24-05-2008 17:02 | |
| Наклейки на системный блок | Lutatovsky | Лицензирование продуктов Microsoft | 11 | 05-06-2007 12:34 | |
