| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Вебмастеру » Что еще можно сделать с XML + XSLT + XSL |
Старожил Сообщения: 236 |
приступил к изучению, но вот только не как не пойму, как это все работает)
IE 6 какуето несоурядицу показывает, может надо какойто можуль устонавливать дополнительно? не в плом, наваяйте простенький рабочий пример XSL XHTML чтобы работал в IE 6, чтонибудь типа hello world с красивастями показывающие возможности. спасибо. |
Отправлено: 07:42, 12-09-2004 |
Старожил Сообщения: 302
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Vlad Drakula
А я пишу в Perl Там нужен какой-то связующий модуль с XSLT процессором.Мне обьяснили (сотрудники службы поддержки) на форуме хостера что нужно писать в саппорт на мыло с веским обоснованием, типа зафиг мне все это. Интересно как обосновать то, что бы не выглядело личными потребностями, а типа на общих основаниях? Типа W3C рекомендует? Или хочу визуализировать как пихипишники? |
Отправлено: 18:29, 13-10-2005 | #41 |
Ночной странник Сообщения: 4050
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать benya
1) а что ты не можешь ставить свои модули на сервер? 2) на самом деле XSLT не особо сложнее HTML ![]() |
------- Отправлено: 19:30, 13-10-2005 | #42 |
1)Нет, конечно. У меня же не выделенный сервер Все ставят сами админы если им надоедать через службу поддержки. К тому же они там сами не плавают в том что такое XSLT и с чем его едят. 2) Спасибо, я заметил. |
Отправлено: 11:41, 14-10-2005 | #43 |
ну... не знаю... я вот знаю хостеров которые позволяют даже собственный подуль пхп собирать на сервере. |
------- Отправлено: 11:58, 14-10-2005 | #44 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Vlad DrakulaЛюди то разные бывают, такого могут насобирать
Отправлено: 12:19, 14-10-2005 | #45 |
Ветеран Сообщения: 640
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Vlad Drakula,
xslt_process - выполняет XSLT-трансформацию. Описание: mixed xslt_process (resource xh, string xml, string xsl [, string result [, array arguments [, array parameters]]]) xslt_process() это краеугольный камень нового расширения XSLT. Она даёт возможность выполнять XSLT-трансформацию с использованием почти всех типов источников ввода. Это делается с помощью буферов аргументов -- концепции, взятой из Sablotron XSLT-процессора (в настоящее время - единственного XSLT-процессора, который поддерживается данным расширением). Самая простая трансформация функцией xslt_process() - это трансформация XML-файла XSLT-файлом с помещением результата в третий файл, содержащий новый XML (или HTML)-документ. Сделать это с помощью sablotron действительно довольно легко ... Пример 1. Использование xslt_process() для трансформации XML-файла и XSL-файла в новый XML-файл
Хотя эта функциональность великолепна, часто, особенно в окружении web, вам понадобится выводить результату напрямую. Следовательно, если вы опустите третий аргумент для функции xslt_process() (или предоставите NULL-значение этого аргумента), она автоматически возвратит значение XSLT-трансформации, вместо записи его в файл ... Пример 2. Использование xslt_process() для трансформации XML-файла и XSL-файла в переменную, содержащую результирующие XML-данные
Это были два простейших случая XSLT-транфсормации, и я могу с уверенностью сказать - самые распространённые случаи, однако иногда вы получаете ваш XML и XSLT-код из внешних источников, таких как БД или сокет. В этих случаях у вас будут XML и/или XSLT-данные в переменной -- и в работающих приложениях перегрузка при дампе их в файл может оказаться значительной. Вместо файлов как аргументов XML и XSLT для xslt_process(), вы можете специфицировать "заглушки документов", которые затем замещаются значениями из массива аргументов (5-й параметр функции xslt_process()). Далее идёт пример процессинга XML и XSLT в результирующую переменную вообще без использования файлов. Пример 3. Использование xslt_process() для трансформации переменной, содержащей XML-данные, и переменной, содержащей XSL-данные, в переменную, содержащую результирующие XML-данные
Наконец, последний аргумент функции xslt_process() это любые параметры, которые вы хотите передать в XSLT-документ. Можно получить доступ к этим параметрам внутри ваших XSL-файлов с помощью инструкции <xsl:param name="parameter_name">. ждем приложения ![]() Цитата:
------- Отправлено: 19:56, 15-10-2005 | #46 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Не дождемся видать приложения. Ок. Есть следующий вопрос!
Имеем хмл файл:
В самом тексте тега <item> есть перевод каретки \n перед "Срок изготовления ролика 8 дней." Так вот вопрос, как же его превратить этот \n в <br/>??? Раньше вопрос решался очень просто - фильтром в скрипте, а теперь как??? Текст, то в HTML одну строчку пойдет... |
Отправлено: 12:59, 31-10-2005 | #47 |
редкий гость Сообщения: 1696
Насколько я себе представляю, правильный метод в данном случае - использовать внутри тега item XHTML разметку. Т.е. делать все требуемые преобразования на этапе генерации XML. Ну и в схеме xml-файла тогда это как-то надо укзать, если нужна валидация (как - не знаю, ибо никогда не валидировал xml, что в общем-то неправильно). И самое главное. Задача XSLT - преобразование иерархических XML-документов, а не текста (пусть и "внутри" какого-то тега). Для работы с текстом используются всё те же банальные регэкспы. |
------- Отправлено: 19:35, 31-10-2005 | #48 |
------- Отправлено: 06:46, 10-11-2005 | #49 |
я думаю что нужно написать нечто вроде этого: <xsl:template match="item/text()"> <xsl:value-of select="replace(., '\n', '<br/>')" disable-output-escaping="no" /> </xsl:template> |
------- Отправлено: 11:55, 10-11-2005 | #50 |
| Что можно сделать с ЖК монитором? | STINGER85 | Прочее железо | 5 | 16-01-2009 23:52 | |
| Реабилитация XML/XSLT технологий | Vlad Drakula | Вебмастеру | 8 | 30-03-2008 01:47 | |
| xsl проверка существования тега в xml | FADE | Вебмастеру | 3 | 23-04-2007 11:29 | |
| XML + XSL + PHP => HTML, Как передать бинарный код рисунка ? | Lexxx_HU | Вебмастеру | 5 | 02-03-2007 17:55 | |
| [решено] Как вывести XML аттрибуты через XSL | hasherfrog | Вебмастеру | 1 | 08-11-2006 16:06 | |
