| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » [решено] Ошибка 53258 - Службе MSDTC не удалось обработать событие повышения |
Пользователь Сообщения: 77 |
W2k3 SP1 AD + Terminal Server + 1C 7.7
MS DTC не удалось правильно обрабоать событие повышения или понижения уровня контроллера домена. MS DTC продолжит работу и будет использовать текущие настройки безопасности. Сведенья об ошибке %1., после поднятия AD в логах такое чудо вылазит, как это побороть ?, кто сталкивался подскажите. Примечание модератора Автор имеет в виду сообщение с номером Event ID: 53258 от службы MS DTC: "MS DTC could not correctly process a DC Promotion/Demotion event. MS DTC will continue to function and will use the existing security settings. Error Specifics: .." |
------- Отправлено: 00:25, 24-10-2005 |
Ветеран Сообщения: 4900
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Попробуйте воспользоваться результатами поиска по поводу Microsoft Distributed Transaction Coordinator на сайте МС.
------- Отправлено: 07:53, 24-10-2005 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать На сайте дади Билла не нашел то что надо, заглянул суда
http://www.eventid.net/display.asp?e...=MSDTC&phase=1, но что то не пойму что эти действия меняют, всё равно служба запускается с ошибкой, может я чего то в английском недопонимаю.. |
------- Отправлено: 13:14, 24-10-2005 | #3 |
Vladimir Сообщения: 1070
Профиль | Отправить PM | Цитировать вот меня смущает что вы ОС установленной ролью Сервера Приложений (когда сама ОС претерпавет серьезные изменения, становясь многопользовательской) - повышаете до уровня контроллера домена.
можно попробовать сделать резервную копию, убрать Сервер приложений (тогда, возможно, потеряются данные о установленных приложениях для многопользовательской работы - кстати - это вопрос - теряется или нет. сейчас не скажу точно) и поробовать поднять контроллер домена - затем вернуть роль приложений и , если потребуется, переустановить приложения. ЗЫ вообще не фонтан, что сервер приложений и контроллер домена на одной машине.. безопасность объектон разная - ПО может не работать.. пользователи не смогут регистрироваться на консоли. и много еще чего.. может не стоит совмещать? |
------- Отправлено: 16:11, 24-10-2005 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сервак один на нем был раньше мёртвый домен на W2K + цитрих + 1С, переустановил на W2K3 поднял домен, завел юзеров, но машины пока не заводил в домен работают в раб группе (времени не было) , поднял сервер терминалов + 1С, всё вроде ничего, но эта хрень в логах стала надоедать.
Я полностью согласен что AD и терминалка это вредно для одной машины (Это примерно что ISA server и AD в одном месте) но других вариантов нет. Надо как то с этим боротся. |
------- Отправлено: 17:58, 24-10-2005 | #5 |
вот это к примеру, делали? Цитата:
------- Отправлено: 14:19, 25-10-2005 | #6 |
------- Отправлено: 19:34, 25-10-2005 | #7 |
------- Отправлено: 09:33, 26-10-2005 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата monkkey:
)i5gh открыть regedit.exe перейти в ветку HKLM\Software\Microsoft\MSDTC, пр. (правой) кнопкой вызвать контекстное меню и выбрать Разрешения (Permission) в список безопасности добавить встроенную сиситемную запись Network Service поставить галочки Полный Доступ (а, чего мелочиться) ЗЫ Эх... не сделали этого , а полезные советы все равно ругаете.. вам что другие будут советовать? |
------- Отправлено: 14:31, 26-10-2005 | #9 |
За подробный перевод сэнькс. Всем спасибо за отклики. Проблемма решилась тему можно закрывать. |
------- Отправлено: 19:41, 26-10-2005 | #10 |
| Службы - [решено] Не удалось подключиться к службе логических дисков", "Диспетчер логических дисков(LDM | ТатьянаИ | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 29-12-2009 14:21 | |
| Службе VDS не удалось затребовать диск | oleg_an | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 12-11-2007 10:58 | |
| [решено] Ошибка: не удалось подключиться к КД для домена | Grub | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 12 | 18-07-2006 09:23 | |
| Как обработать событие на PHP | fossil | Вебмастеру | 4 | 05-10-2005 20:16 | |
| Службе DNS-клиента не удалось связаться ни с одним | Rom K | Сетевые технологии | 3 | 15-04-2004 00:59 | |
