| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » [решено] Пропало меню "Загрузка файла" при даунлоаде в IE |
Пользователь Сообщения: 51 |
С некоторых пор по непонятной причине IE не стал выдавать автоматом окошко "Загрузка файла (Сохранить/Открыть/Отмена)" при нажатии по файлам левой кнопкой мыши. К примеру, при нажатии на любой avi-шник на веб-старнице начинается загрузка файла в какой-то дикий плеер (по-моему Универс. проигрыватель) и автоматическое проигрывание.
После удаления мною Универсального Проигрывателя avi стали открываться в WMP Classic. Дело не в ассоциациях, а именно в IE... Как восстановить ту изначальную менюху???? Заранее благодарен! P.S. Сброс пар-тров в окнах настройки IE не помогает... Может, что-то в реестре подправить? |
Отправлено: 19:24, 04-11-2005 |
Модер Сообщения: 659
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать SuperMaximus
Кликни правой клавишей по файлу, потом Save target as... |
Отправлено: 19:39, 04-11-2005 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за совет, но я не ламер
)) И сам знаю.Мне нужно, чтобы окно автоматом выскакивало при нажатии на объект... Короче, все описано выше. |
Отправлено: 19:56, 04-11-2005 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1073
Профиль | Отправить PM | Цитировать В "Свойства папки"-> "Типы файлов" выбираешь нужное раширение (например avi) нажимаешь "Дополнительно" и ставишь галочку "Подверждать открытие после загрузки"
------- Отправлено: 21:08, 04-11-2005 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать XXXler, При выборе нужного расширения на указанной тобой странице/закладке кнопки "Дополнительно" нет...
А при нажатии кн. "Восстановить" ничего тоже не исправляется.... |
Отправлено: 21:21, 04-11-2005 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SuperMaximus, не WinXPHome случаем, конкретно по AVI во вложении, а в других случаях:
1. В HKEY_CLASSES_ROOT ищем нужное расширение, к примеру ".avi". 2. В значении "По-умолчанию" этого расширения видим имя класса. 3. В HKEY_CLASSES_ROOT\имя_класса ищем параметр "EditFlags". Его значения: 0 - запрос на действие перед загрузкой 10000 - без запроса З.Ы. Винда добавляет при этом в HKEY_CLASSES_ROOT\имя_класса еще параметр "BrowserFlags", тип DWORD, значение 8, но в принципе вроде и без него все пашет ![]() |
Последний раз редактировалось XXXler, 04-11-2005 в 23:23. Отправлено: 22:22, 04-11-2005 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать XXXler, мегареспект тебе и спасибо!
Все решилось! Темку можно прикрыть! Спасибо всем за помощь! |
Отправлено: 23:32, 04-11-2005 | #7 |
Новый участник Сообщения: 4
Спасибо тебе, но в WinXP Pro SP1 , вслучае с EXE мне это не помогает, что только не пробовал. может есть еще какая тонкость? |
Отправлено: 23:05, 15-11-2005 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Кстати, у меня пропали значки для AVI-шников после вышеописанного исправления ассоциаций. Стали стнадартными как для "commmand.com", к примеру....
Можно ли это исправить? |
Отправлено: 00:03, 16-11-2005 | #9 |
, в значении по умолчанию и прописывается иконка. Для avi должно быть по идее
Есть другая проблема имеющая такой-же исход - глюк с кэшем иконок в виндах, сам кэш лежит в C:\Documents and Settings\Имя_Пользователя\Local Settings\Application Data\IconCache.db (файл скрытый), его надо удалить и перезагрузиться (это теоритически, практически не пробЫвал, пользуюсь TweakUI для XP для этой и многих других целей). vallu, в XP Pro (SP2 во всяком случае) в реестре ковырят не надо, но если предложенное здесь не помогло, то попробуй это , перед импортом в реестр желательно экспортировать ветви реестра HKEY_CLASSES_ROOT\.exe и HKEY_CLASSES_ROOT\exefile в укромное местечко (мало ли что ), сначала попробуй lite, если не поможет тогда full |
Последний раз редактировалось XXXler, 16-11-2005 в 22:38. Отправлено: 22:21, 16-11-2005 | #10 |
| Почему Windows при запуске файла с именем "start.exe" показывает кнопки как "Пуск"? | Котяра | Хочу все знать | 9 | 22-06-2009 13:48 | |
| Драйвер - Пропало контекстное меню "воспроизвести на моем ..." | treehel | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 12-11-2007 22:14 | |
| Разное - [решено] Пропало меню "создать" | -anton- | Microsoft Windows Vista | 1 | 16-10-2007 20:05 | |
| Пункт "Завершение сеанса..." в меню "Пуск" при входе в домен. | Andrik | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 13-12-2005 11:31 | |
