| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Использование службы Удаленной установки (RIS) Windows 2000 |
Пользователь Сообщения: 98 |
Настроил у себя на сервере win2000 удаленную установку Win2000 Pro. Все работает прекрасно: установка запускается по сети, все операции выполняет самостоятельно, но кое-что я бы сделал не так если бы ставил винду руками. Как мне можно настроить этот процесс? Как называются и где находятся файлы конфигурации удаленной установки?
Отправлено: 14:41, 27-11-2002 |
Модер Сообщения: 1716
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Unattended ?
------- Отправлено: 17:12, 27-11-2002 | #2 |
Старожил Сообщения: 351
Профиль | Отправить PM | Цитировать Gnom
Найди подшивку Windows 2000 Magazine (оригинального, американского) за прошлую зиму-весну. Там в каждом номере статейки были про изнасилование RIS. В том числе описывалось как изменить стандартный сценарий установки, внести интерактивность в процесс установки, запускать другую ОС и т.д. Также можно у них на сайте поковыряться www.win2000mag.net |
------- Отправлено: 01:45, 28-11-2002 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать vasketsov
Да именно про это я и говорил. Интересный файлик. Спасибо. Тока теперь другая проблема возникла. Только я сказал, что все работает прекрасно как при очередной попытке установить винду менеджер загрузки запускается, получается с сервера IP и другие параметры и должен бы начать загрузки винды, но он выдается следующие сообщения TFTP.... PXE-32: TFTP timeout И все. Процесс инсталяции не начинается. Кто-нить знает что могло случиться? |
Отправлено: 08:18, 03-12-2002 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема решилась
Оказался выключенным Trivial FTP Daemon которые отвечает за загрузку файлов ![]() |
Отправлено: 15:09, 03-12-2002 | #5 |
Guest |
Гном поделись плиз где читал про настройку установки винды по сети немогу найти спасибо заранее
Отправлено: 15:23, 17-01-2003 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Guest
в хелпе виндовом, да в инете на www.microsoft.com Там все просто. ставишь Remote Instalation Services и готово там потом визард запустится и все сделает |
Отправлено: 16:47, 17-01-2003 | #7 |
john
Гном а как ты боролся с сетевыми картами которые неподдерживаются виндой при создании загрузочной дискетки там тока 3comские сетевушки интеловские и hp помоему одну сетевуху держит и всё? как решил траблу на обычных сетевухах скажем на чипсете 8139 ?
Отправлено: 13:40, 18-01-2003 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать john
Никак, у меня все оборудование на 3com. |
Отправлено: 07:45, 20-01-2003 | #9 |
Azano
на самом деле никак
.сайт Microsoft Can I add additional network adapter cards to the RIS Boot Floppy? No. The RBFG.exe utility is hard-coded with the supported network card adapters for this release of RIS. Microsoft will be adding additional network card adapters over time. Microsoft makes the updated RBFG.exe utility available through normal distribution channels such as the Web, Windows Update, and future service/feature pack updates. |
Отправлено: 11:21, 21-10-2005 | #10 |
| RIS & Windows 2000 Pro - как вшить драйвер сетевой карты? | Gaara_of_the_Desert | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 1 | 14-11-2007 11:31 | |
| Ошибка удаленной установки в RIS | alex2808 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 11-09-2007 14:36 | |
| Вопрос по удаленной установке через RIS | Andrew2006 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 6 | 19-12-2006 14:27 | |
| [Ъ] Службы Windows 2000 | pop2 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 0 | 06-10-2006 21:25 | |
| [Ъ] Службы сертификации Windows 2000 | Alexander_Grig | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 0 | 30-08-2006 00:04 | |
