| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » 133я шина на BXе, вопрос о частоте AGP... |
Ветеран Сообщения: 834 |
Привет Читатель темы, вобщем интересуюсь вопросом, мамка у меня GA-BX2000, вобщем держит шину 133, основана на 440ВХ чипсете, имеет делитель 1\4, PCI33MHz?
Программы типа сандры пишут что при 133й шине AGP 89МГц, хотя насколько мне известно AGP строится из частоты PCIх2, т.е. при шине PCI33 AGP будет 66МГц, вобщем хочу узнать правда ли что при 133й шине AGP 89Мгц когда PCI работает на своих 33х??? |
------- Отправлено: 19:58, 14-11-2005 |
SilentSpider
MegalanckPRO
Отправлено: 21:56, 14-11-2005 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Все просто: материнка не имеет делителя 1/4 для шины PCI и соответственно не имеет делителя 1/2 для AGP - получаем простой оверклок с шины 100 до 133. Частота PCI при этом 133/3=44мгц, а AGP 133/1.5=89мгц - всё как надо и частота PCI можно сказать "на пределе".
------- Отправлено: 00:25, 15-11-2005 | #3 |
Модер Железа Сообщения: 1557
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать так-с.
для AGP и PCI используются разные делители. AGP на частотах 100 и выше - 2:3, т.е. FSB - AGP 100 - 66 133 - 89 150 - 100 Далеко не любая видеокарта выдержит 89МГц и выше Хотя если брать старые радеоны и Rage'и, Matrox'ы и некоторые Voodoo, то проблем скорее всего не будет.для PCI - 1:4 или 1:3 в зависимости от клокера на материнке, т.е. надо смотреть на конкретные материнки конкретных ревизий. GA-BX2000+ точно умеет 1:4, а вот насчет BX2000 не скажу - может и не уметь. SilentSpider Цитата:
, но и правильного клокера. |
------- Отправлено: 02:23, 15-11-2005 | #4 |
SilentSpider
bgg0408
Отправлено: 07:45, 15-11-2005 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать SilentSpider
Последние мамки на BXах как раз этот делитель держат. ASUS CUBX, P3B-F, P2B-DS, Abit BX133-RAID, BE6-II, BF6, MSI 6163 BX Master, причем это довольно часто встречающиеся модели (разве что кроме P2B-DS )А вот ранние мамки на BX действительно этого делителя не имеют - просто в то время об этом не задумывались ![]() Цитата:
а) был более приличный делитель на AGP б) не было проблем с подбором памяти (у GX, кстати, проблем с плотностью нету), то да, соглашусь - цены не было бы Хотя чипсет и так неплохой. Правда, комплектуху под мамку на базе него приходится тщательно подбирать Зато результат того стоит. |
------- Отправлено: 16:35, 15-11-2005 | #6 |
SilentSpider
bgg0408
Отправлено: 20:10, 15-11-2005 | #7 |
Не говоря уже и про разгон....Скажу по секрету - BX/GX обладают уникально низкой латентностью для чипсетов, что в купе с низкими таймингами для памяти, выводит эту платформу на уровень A64 (именно по латентности) или AXP/P4 с очень_хорошей_памятью. |
------- Отправлено: 02:09, 16-11-2005 | #8 |
SilentSpider
bgg0408
Отправлено: 07:23, 16-11-2005 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну что я для себя вывел из этих постов - новый комп мне не нужен, мой BX рулит! Кстати вот еще такая вещь
"И я про то же. Вот только функционал у него слабоват. ATA33 и AGP 2x все-таки маловато. " Впринципе проблему с ATA33 при желании можно решить ввиде отдельной платы вставленной в PCI и содержащей контроллет АТА100 или 133, у меня винты на 5400 оборотов - Максторы, один на 10 гигов другой на 40, много ли это им даст плата АТА 133??? И собственно про AGP 2х: много ли я теряю в проризводительности в играх перед аналоговыми системами на AGP 4x: 1 случай - если стоит селерон коппермайн 1000 на 100й шине в допустим моей 2х машине и другой такой же машине с 4х? 2 случай - проиграю ли я AGP4X если поставить допустим Туалатин 1,2 в систему мою AGP2x и в другую с AGP 4x(используя в этих случаях видяху GF4 Ti4200)? 3 - если разгоню проц на 133ю, и получу допустим 1600, много ли я потеряю на аналогичной машине с 4х? Кстати по поводу делителя - у меня вобщем дипп-переключатели и так указана шина 133 в двух вариантах 1 - RUN PCI at 44,1MHz 2 - RUN PCI at 33,3MHz Так это значит что делитель есть? |
------- Отправлено: 14:38, 16-11-2005 | #10 |
| Вопрос по апгрейду на AGP... | Gudk | Видеокарты | 19 | 04-10-2008 17:32 | |
| Club 3d GF 7600 GS AGP 256M вопрос! | Jin007 | Видеокарты | 18 | 23-07-2008 11:56 | |
| Шина | GerrWolf | Хочу все знать | 10 | 08-03-2007 15:48 | |
| Вопрос по Sapphire Radeon X1600 AGP | SERGEYCHIK | Видеокарты | 11 | 24-07-2006 12:12 | |
