| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » (solved)При попытке чтения с СД-рома происходит перезагрузка |
Новый участник Сообщения: 9 |
Копм Селерон 1100, БП 250 Вт, СД-ром - LG 52, стоит ХР...
Не пользовался СД-приводом месяц наверно, вчера приспичило поставить игру... Но теперь, при вставке диска с софтом или игрушкой происходит спонтанная перезагрузка системы... Если ставлю музыку - то читает, но через раз, иногда перезагружается так же... Кто может что сказать? |
Отправлено: 10:59, 17-11-2005 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Драйвера ОС, виртуальных CD\DVD устройств, шлейф IDE, режим работы CD-ROMa (PIO\DMA)
------- Отправлено: 11:13, 17-11-2005 | #2 |
Технолог Сообщения: 819
Отправлено: 11:45, 17-11-2005 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Так с чего начать то? Попробовать БП поменять? А если я к примеру, отключу СД, и на шлейф 12 В лампочку ватт на 40 подключу? Если произойдет перегруз, значит 100% БП виноват?
Виртуальных СД нет... В компах я плохо разбираюсь, сейчас лазил в инете и появились два вопроса: 1. Что даст если я сниму галочку в "Система-Дополнительно-Автоматическая перезагрузка"? 2. Прочитал, что перед перезагрузкой в этом случае каким то образом можно вывести сообщение о ошибке на синем фоне... Как это сделать? Оффтоп: еще небольшая проблема - при включении компа пока Ф1 не нажмешь, система не грузится и выходит сообщение Флоппи диск фаллед (40) - что это значит? И не подскажете, где взять толкование настроек Биоса? |
Отправлено: 11:56, 17-11-2005 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Stalt
Данное сообщение значит, что система BIOS при тестировании флоппи-дисковода обнаружила ошибки - соединения, формата етс. Цитата:
------- Отправлено: 12:09, 17-11-2005 | #5 |
Ветеран Сообщения: 2921
------- Отправлено: 13:50, 17-11-2005 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ходил на обед и помучил комп опять... При чтении с музыкальных СД все работает, стоит вставить софт или игрушку - перегружается...
Убирание галочки "автоматическая перезагрузка" ничего не дало... вообще ничего... Вытащил батарейку, обновил биос - перестал материться про флопповод, но также перегружается при вставке СД с игрой... Сделал откат системы на месяц назад... Все тоже самое... Подключил мультиметр на выход БП... 12.15 Вольта... норма короче... Ничего не приходит в голову, как переставить систему... |
Отправлено: 14:35, 17-11-2005 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Перестановка системы в случае аппаратной неисправности абсолютно бесполезна... А если загрузиться с DOS'овской дискеты с поддержкой CD-ROM'а и вставлять диск с данными, как себя компьютер ведёт?
------- Отправлено: 14:54, 17-11-2005 | #8 |
Ветеран Сообщения: 557
Профиль | Сайт | Цитировать А другой CD-ROM привод пробовал?
------- Отправлено: 15:09, 17-11-2005 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Привод другой не пробовал... Принес винт на работу с дома, отформатировал раздел "С". Сниму двд с рабочего компа, установлю систему дома заново... Тогда уже буду смотреть, ДВД то заведомо рабочий есть...
Отправлено: 15:20, 17-11-2005 | #10 |
| При входе в систему происходит перезагрузка | bombovozik | Лечение систем от вредоносных программ | 1 | 16-06-2009 14:09 | |
| Ошибка - при попытке глянуть в свойства эксешников или нажатии Ctrl+C на них происходит ошибка | Analog | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 06-01-2009 04:13 | |
| Перезагрузка при попытке запуска приложения из-под DOS | temp_guest | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 03-08-2008 14:22 | |
| Загрузка - [решено] При попытке входа в систему перезагрузка | uyevgdf7 | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 19-03-2008 12:01 | |
| [решено] При попытке просмотреть рисунок - перезагрузка. | myan | Microsoft Windows 2000/XP | 14 | 12-03-2006 18:53 | |
