| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » способы охлаждения винта |
Пользователь Сообщения: 74 |
Подскажите какие-нибудь способы охлаждения винта без вентилятора – у меня иногда отходит контакт у вентилятора и винт работает без охлаждения. Мягко говоря весьма не приятная ситуация… Проги контролеры температуры постоянно глючат.
Когда-то, видел способ охлаждения винта в котором использовался корпус Мобил река, но прочитал очень бегло в надежде, что возвращусь позже, но теперь не найду где я это видел… В принципе, интересно, достаточно ли самого алюминиевого корпуса Мобил река без вентилятора для охлаждения? |
Отправлено: 23:09, 18-11-2005 |
Ночной странник Сообщения: 4050
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Lindah
а как на счет такого охлаждения: ![]() |
------- Отправлено: 01:35, 19-11-2005 | #2 |
Radio-active Сообщения: 1406
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я винт охлаждаю кдумя корпусными вентиляторами, один на задней сненке на выдув, и один на передней на вдув, оба работают на пониженых оборотах и охлаждают винт, так же как и куллер на винте, а шумят значительно меньше.
Отправлено: 02:11, 19-11-2005 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vlad Drakula
Шутить изволите? Что это и почем? |
Отправлено: 19:20, 19-11-2005 | #4 |
уонкретно эта штука стоит около 40$ но есть варианты от 10 до 100$ |
------- Отправлено: 19:37, 19-11-2005 | #5 |
Ветеринар Сообщения: 1763
------- Отправлено: 12:58, 09-12-2005 | #6 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать Lindah
Как экстремальный вариант - прижать к винту через термопасту толстую (2-5 мм) медную пластину. Охлаждение пассивное, совсем без шума ![]() |
------- Отправлено: 14:58, 09-12-2005 | #7 |
Плюс основная теплоотдача идет через боковые грани винчестера, также греется электроника, так что приклеивание меди на верхнюю крышку ощутимого результата не даст. |
------- Отправлено: 15:34, 09-12-2005 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Yustus
Ничего обрабатывать не надо, и кстати, на IBM, WD и Samsung такой вариант охлаждения сядет без проблем, главное- термопастой промазать... ![]() Насчет электроники я знаю, там тоже можно наклеить кусочки меди (от дохлых транзисторов), боковые стенки по-любому малодоступны, да и крепятся к корпусу, который тоже работает как радиатор. "Экстремальный" - это шютка |
------- Отправлено: 16:56, 09-12-2005 | #9 |
Ветеран Сообщения: 1657
Профиль | Отправить PM | Цитировать Народ, а в каких магазинах продаётся термоклей? В радиомагазинах нету... Где же еще может быть? Мне тоже надо приклеить на контроллеры HDD остатки радиатора от GF4. Какой маркировки клей нужно использовать?
Отправлено: 22:40, 09-12-2005 | #10 |
| проблема охлаждения | benwar | Ноутбуки | 2 | 02-02-2010 12:57 | |
| Разное - Выбор системы охлаждения. | J7BXA | Прочее железо | 2 | 17-10-2009 05:28 | |
| Разъемы для подключения охлаждения | SergAgent | Разгон, охлаждение и моддинг | 7 | 18-09-2009 15:43 | |
| Программы для охлаждения процессора | alexj69 | Разгон, охлаждение и моддинг | 16 | 19-10-2007 08:18 | |
| Замена пассивного охлаждения FX6600 | dmitryst | Видеокарты | 20 | 31-12-2005 15:15 | |
