| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Разное - [решено] Как убрать виртуальный CD-ROM оставшийся после удаления Alcohol |
Проблема, в общем из ничего получилась:
Не корректно удалил Alcohol, удалял через Reg Organizer несколько прог, так вот у этой только записи из реестра удалились. Файлы остались, запускаю Uninstall alcohol-я ну соответственно говорит нет такой проги на компе. Далее руками стираю все его файлы. Проблема: остался виртуальный CD-ROM Что только не пробовал: и в реестре поудалял все записи к этому cd, и в диспечере устройств удалял, так он после обновления опять появляется. Пробовал повторно установить Alcohol, в процессе установки выдает ошибку: Error 25002. Some driver has invalid name or conflicts with other file or service in system. Please choose other driver names or make sure you have rebooted after removal of software using same names. Вопрос: Как его удалить? Что и где находиться в Windows что отвечает за монтирование виртуальных дисков? как найти драйвера alcohol -я? |
Отправлено: 03:15, 30-11-2005 |
Новый участник Сообщения: 9
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1.run "regedit"2.Find "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{E9F81423-211E-46B6-9AE0-38568BC5CF6F}", then delete that.3.Find "HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\32418F9EE1126B64A90E8365B85CFCF6", then delete that.
Then to remove Alcohol driver you need to start Regedit then go to HKey_Local_Machine\System\CurrentControlSet\Services here you should find the Keys for the Alcohol Driver in version 1.9.2.1705, 1.9.5.2722 or 1.9.5.2802 a347scsi and a347bus, or in version 1.9.5.3105 vax347s and vax347b, delete these Keys and remove corresponding files from Windows\System32\Drivers folder. Re boot your PC. |
Отправлено: 05:08, 30-11-2005 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать А я плюнул выбрал адвансед при установке и немного изменил имена устройств. Все работает корректно. А чтобы в дальнейшем корректно удалять алкоголь необходимо преред этим выключить в нем виртуальный диск.
------- Отправлено: 07:19, 30-11-2005 | #3 |
Новый участник Сообщения: 3
Профиль | Отправить PM | Цитировать Поставь Алкоголь еще раз и деинсталируй его нормально
Отправлено: 09:14, 30-11-2005 | #4 |
Старожил Сообщения: 490
Профиль | Отправить PM | Цитировать А не пробовал в управлением дисками удалить букву диска.
------- Отправлено: 18:37, 30-11-2005 | #5 |
Новый участник Сообщения: 25
Профиль | Отправить PM | Цитировать hoolio
Благодарю!!! Все прекрасно, драйвера в печку, ключи к ним туда же и все ОК! Устройства как не было! Остальным спасибо за внимание! |
Отправлено: 22:22, 30-11-2005 | #6 |
Старожил Сообщения: 252
Профиль | Отправить PM | Цитировать А не пробовал в управлением дисками удалить букву диска..
Последний раз редактировалось asas, 04-08-2006 в 23:12. Отправлено: 22:55, 04-08-2006 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать asas
Пуск\Панель управления\Администрирование\Управлением Компом\запоминающие устройства\Упраленим дисками\Щелкаешь правой кнопкой по диску и в открывшемся меню "изменить букву диска или путь" и "Удалить" |
------- Отправлено: 04:31, 05-08-2006 | #8 |
Ветеран Сообщения: 2755
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Диспетчер устройств>удалить устройство из системы. И никакой мороки с реестром и администрированием :D...
------- Отправлено: 13:29, 05-08-2006 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ScorpionXXX блогодорю,FRZтак не получаетца соровно грузитца
------- Отправлено: 23:32, 05-08-2006 | #10 |
| Установка - Как восстановить Windows после установки Alcohol | Bigf00t | Microsoft Windows Vista | 104 | 09-12-2010 23:18 | |
| Разное - [решено] как удалить виртуальный CD-ROM оставшийся от неизвестной программы? | beepee | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 03-08-2010 18:07 | |
| Разное - Система не видит СD-ROM после удаления Daemon Tool... | DimzonIT | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 15-01-2008 11:26 | |
| Разное - [решено] После удаления Deamon Tools остался виртуальный CD | E-xtrima-L | Microsoft Windows 2000/XP | 17 | 17-09-2006 15:14 | |
| Виртуальный CD-ROM | oltar | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 3 | 05-04-2004 08:24 | |
