| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » Маленькие хитрости автоустановки |
(*.*) Сообщения: 36574 |
Маленькие хитрости автоустановки Доброго времени суток! Предлагаю собирать в этой теме маленькие хитрости, которые мы используем при создании диска автоустановки Windows (и приложений). Это могут быть скрипты или их элементы, утилиты с очень кратким описанием и примерами использования и т.д. Короче, всякие мелочи, которые упрощают вам жизнь и используются для оригинального решения различных задач во время автоустановки. Если у вас есть под рукой источник, из которого вы почерпнули трюк, опубликуйте его - возможно, кто-то захочет получить дополнительную информацию из первоисточника. Если речь идет об утилите, то желательно дать ссылку на домашнюю страницу или любую другую страницу, откуда можно загрузить последнюю версию. На сайте (new!):
Локальные правила темы
------- Отправлено: 06:26, 22-12-2005 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать nsergeip: у меня тоже номер с DeskSaver не прошел.
------- Отправлено: 12:04, 14-03-2006 | #41 |
Новый участник Сообщения: 28
------- Отправлено: 16:59, 14-03-2006 | #42 |
------- Отправлено: 23:19, 18-03-2006 | #43 |
Ветеран Сообщения: 511
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всем известно, что своя тему оформления прописывается в файле *.sif.
Но тема эта может не примениться, и останетесь вообще со стандартной темой Windows(даже не Luna). Дело в том, что тема срабатывает при первом входе в систему(чуть раньше отображения ярлыков на раб. столе), после отработки RunOnceEx. Но если у вас последним пунктом стоит перезагрузка и до раб. стола дело не доходит... то вы рискуете получить то, что я описал выше. Если у вас не применилась тема оформления, то маленький скрипт на AutoIt вам поможет. В данном случае переменная var3 содержит путь до вашего файла с темой оформления. Думаю, что надо писать именно в эту тему, т.к. случай необычный... $allowed = 20 * 1000
$time = TimerInit()
$var = @SystemDir & '\' & 'rundll32.exe'
$var1 = @SystemDir & '\' & 'shell32.dll' & ',' & 'Control_RunDLL'
$var2 = @SystemDir & '\' & 'desk.cpl desk' & ',' & '@' & 'Themes ' & '/' & 'Action' & ':' & 'OpenTheme ' & '/' & 'file' & ':'
$var3 = @WindowsDir & '\' & 'Cursors' & '\' & 'theme.theme'
AutoItSetOption("WinTitleMatchMode", 4)
run($var & ' ' & $var1 & ' ' & $var2 & '"' & $var3 & '"')
Blockinput(1)
If TimerDiff($time) > $allowed Then _Abort()
For $k = 1 To 3
sleep(1000)
Send("{ENTER}")
Next
exit
Func _Abort()
; close process if exists then exit.
Dim $pid
If ProcessExists($pid) Then
ProcessClose($pid)
Exit(2)
Else
Exit(3)
EndIf
EndFunc
Последний раз редактировалось DmitryOlenin, 20-03-2006 в 12:39. Отправлено: 00:12, 20-03-2006 | #44 |
Ветеран Сообщения: 825
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну тогда вопрос ко всем!!! Так как amel27B не отвечает!
Отправлено: 18:24, 21-03-2006 | #45 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать NikLok
------- Отправлено: 21:17, 21-03-2006 | #46 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать После встраивания обновлений в дистрибутив XP с помомощью RVM интегратора в директории I386/svcpack файлы типа kb..........exe заменяются файлами с расширениями ca_ Поэтому я считаю, что нужно добавить также сканирование на файлы
Таким образом сейчас в макросе 2 ЦИКЛА. По идее они должны отлавливать наличие обоих файлов и вносить о них информацию! Может кому и нада? echo Line5=Дата установки системы: %date% >> "%D%oeminfo.ini"
echo Line6= >> "%D%oeminfo.ini"
echo Line7=Время установки системы: %time% >> "%D%oeminfo.ini"
echo Line8= >> "%D%oeminfo.ini"
echo Line9=Установленные обновления: >> "%D%oeminfo.ini"
echo Line10= >> "%D%oeminfo.ini"
set i=10
set j=0
set string0=
set string1=
set string2=
set string3=
set string4=
set string5=
FOR %%d IN (c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z) DO IF EXIST %%d\WIN51IP SET CDROM=%%d
For /F "TOKENS=1 delims=.exe" %%j in ('dir /B %CDROM%\I386\svcpack\KB*.exe') do ((set kbname=%%j) & (call :myprint))
For /F "TOKENS=1 delims=.ca_" %%j in ('dir /B %CDROM%\I386\svcpack\KB*.ca_') do ((set kbname=%%j) & (call :myprint))
if %j% == 1 echo Line%i%=%string0% >> "%D%oeminfo.ini"
if %j% == 2 echo Line%i%=%string0% %string1%>> "%D%oeminfo.ini"
if %j% == 3 echo Line%i%=%string0% %string1% %string2%>> "%D%oeminfo.ini"
if %j% == 4 echo Line%i%=%string0% %string1% %string2% %string3%>> "%D%oeminfo.ini"
if %j% == 5 echo Line%i%=%string0% %string1% %string2% %string3% %string4% >> "%D%oeminfo.ini"
GOTO :EOF
:myprint
if %j% == 0 set string0=%kbname%
if %j% == 1 set string1=%kbname%
if %j% == 2 set string2=%kbname%
if %j% == 3 set string3=%kbname%
if %j% == 4 set string4=%kbname%
if %j% == 5 set string5=%kbname%
if %j% == 5 echo Line%i%=%string0% %string1% %string2% %string3% %string4% %string5%>> "%D%oeminfo.ini"
if %j% == 5 set string0=
if %j% == 5 set string1=
if %j% == 5 set string2=
if %j% == 5 set string3=
if %j% == 5 set string4=
if %j% == 5 set /A i=%i%+1
set /A j=%j%+1
if %j% == 6 set j=0
:EOF
Отправлено: 11:26, 28-03-2006 | #47 |
Компьютерный шаман Сообщения: 2910
------- Отправлено: 13:43, 01-04-2006 | #48 |
Пользователь Сообщения: 101
Профиль | Отправить PM | Цитировать Для чтения DVD стандартным WMP9 или WMP10 достаточно добавить в %windir%system32 файл CLVSD.ax и зарегистрировать его командой
любым батником и т.п.
Файл прилагаю, правда не могу сказать откуда он (не помню), соответственно про авторские права тоже... ![]() Качество вполне приемлемое. |
------- Последний раз редактировалось Vadikan, 04-04-2006 в 08:48. Отправлено: 01:49, 04-04-2006 | #49 |
Googler Сообщения: 3665
--- версия: 6.0.1402 производитель: CyberLink Corp. продукт: CyberLink PowerDVD |
Отправлено: 08:40, 04-04-2006 | #50 |
| Прочее - Маленькие скрипты на каждый день | [mzd] | Общий по Linux | 26 | 09-03-2009 20:09 | |
| Прочее - Хитрости с сетью! <попытка отъесть полосу пропускания> | Martion | Сетевые технологии | 8 | 11-12-2008 17:26 | |
| Разное - Хитрости Windows Vista | Ydav | Microsoft Windows Vista | 1 | 05-04-2008 20:09 | |
| Internet Explorer 7 - "Советы и маленькие хитрости" | OSZone News | Новости и события Microsoft | 3 | 02-04-2008 09:10 | |
| Маленькие окна браузера | 4ay-nik | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 31-01-2007 22:25 | |
