| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Обыкновенная настройка сети, а ничего не получается ??? |
plnp1
Соединяю два компьютера сетью.
Раньше никаких проблем не было. Переустанавливала винду на одном, потом и на втором. Получается следующее. 1. Адрес настраиваться автоматически. Допустим сначала на одном (см, что устанавливается ну например 192,168,0,1), потом на другом настраивается тот же (может и другой быть, но для описания важен этот случай). Первый компьютер при опросе по IP пишет что конфликт в системе, т.е. они видят друг друга. 2. Настраиваю IP в ручную, пробую пинговать, а тут ничего не видят друг друга и все. ОС XP с первым сервис паком (только не говорите, что надо брать 2-й, на втором наблюдалось тоже самое) Что посоветуете, уже второй раз сталкиваюсь с таким. |
Отправлено: 10:15, 27-12-2005 |
Старожил Сообщения: 435
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если ip адреса и маска подсети назначена корректно, то проверьте настройки брандмауэра Windows. Может он блокирует все сетевые подключения или просто ставит машину в режим невидимости.
------- Отправлено: 10:22, 27-12-2005 | #2 |
plnp1
Брандмауэр Windows отключен совсем.
Отправлено: 10:28, 27-12-2005 | #3 |
plnp1
вчера вот подключала ноутбук к этому же компьютеру, сети не была, была таже ситуация, что я описала.
Сегодня этот же ноут подключили к другому компьютеру. Все нормально. Версия, что у меня кабель никакой, отвергается, проверялся. Я могу переустановить винду, но тут дело принципа, хочется понять что к чему. |
Отправлено: 10:34, 27-12-2005 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А что ping возвращает?
И драйвера на сетевые карты корректно стали? |
------- Отправлено: 10:47, 27-12-2005 | #5 |
plnp1
И драйвера на сетевые карты корректно стали? да.
А что ping возвращает? если пинговать по имени компа, то данный узел не найден, если по IP, то время вышло |
Отправлено: 10:57, 27-12-2005 | #6 |
Старожил Сообщения: 204
Профиль | Отправить PM | Цитировать по имени компа пинговать и не будет, поскольку не поднят ДНС.
IP адреса стоят, естественно, из одной подсети? например 192.168.1.* |
Отправлено: 14:20, 27-12-2005 | #7 |
Пользователь Сообщения: 121
------- Отправлено: 16:18, 27-12-2005 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать И еще, если обеим машинам ставить одинаковый адрес вручную - есть конфликт адресов?
Отправлено: 14:23, 28-12-2005 | #9 |
Ветеран Сообщения: 2921
Профиль | Отправить PM | Цитировать plnp1
------- Отправлено: 07:25, 29-12-2005 | #10 |
| При отключении от локальной сети домена не получается войти в ноутбук под 1 уч.запис | erdos | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 17-11-2009 09:44 | |
| Не получается подключиться к сети | 123545 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 10-08-2008 15:35 | |
| Настройка сети | Freelancer | Сетевые технологии | 19 | 06-10-2004 02:19 | |
| 2 компа в сети. С одного не получается в инет выходить. | Palmtop | Сетевые технологии | 9 | 21-08-2003 08:42 | |
| Настройка сети | Гость | Microsoft Windows 2000/XP | 16 | 29-04-2003 15:10 | |
