| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » NTLDR is missing |
NTLDR is missing
Пользователь Сообщения: 130 |
Привет.
Подскажите пожалуйста ламеру, что означает эта ошибка. Выводится при попытке загрузки системы с винта (в самом начале, когда должна просматриваться запись в MBR диска). Дальше предлагается нажать три заветные клавишы для рестарта. что-то не пойму, что не нравиться компу. |
Отправлено: 09:37, 31-12-2005 |
Ветеран Сообщения: 1059
------- Отправлено: 12:49, 31-12-2005 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Дык в том то и дело, что, как я понял, эта ошибка появляется, когда глюки с MBR и/или в таблице размещения файлов. У меня ситуация другая. Я раньше ставил с дистрибутива windows 2000 и все было нормально, дистриб хороший. Когда появилась эта ошибка, я с помощью проги victoria 3.5 обнулил все секторы диска, заново переразбил его с помощью fdisk, все лог. диски отформатировал и попытался поставить с того же дистра винду. она все нормально стала копировать файлы на хард, а после перезагрузки появилась такая фигня. До всего этого кстати эта операционка нормально грузилась с этого диска. С флопа и с сд кстати все нормально грузится. Не пойму, в чем дело.
Отправлено: 14:34, 04-01-2006 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1853
Профиль | Отправить PM | Цитировать Такое сообщение возникает не только при проблемах с бут-сектором, но и если винда не может прочитать необходимые файлы с диска. А это может быть не только из-за того, что диск физически неработоспособный, но и из-за каких-то сдвигов в буковках загрузочных разделов (например, был поставлен новый диск и бивис стал назначать другие буковки). Если дисков действительно два, можно поиграться с назначением очередности загрузки в BIOS.
Отправлено: 15:26, 04-01-2006 | #4 |
------- Отправлено: 03:55, 08-01-2006 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Итак, по-порядку:
Диск разбил нормально, сделал основной раздел активным (как раз туда я и хочу поставить систему), вряд ли проблема в том, что я неправильно разбил диск, т.к. не первый десяток раз пользуюсь fdiskом. В биосе опция Boot Virus Detection отключена (да и не менял я ее никогда), вообще биос не трогал, кроме очередности загрузки. А ведь до этого (до того, как решил переставить систему) винда нормально грузилась с винта. Насчет двух дисков - я, наверное, где-то что-то неправильно написал, но тогда уточню - диск в компе один, даже привода нет, только флопик. Диск - на Master. Систему ставил с того же винта - он разбит на 3 партиции, последняя - FAT32, с нее и ставил. К тому же я первый раз слышу, что биос назначает буквы лог.дискам, я считал, что это система все обзывает. Фишка в том, что такая же ситуация с другим винтом на другом компе, но там все разделы диска на FAT32 оформатированы, т.ч. моя первоначальная версия, что винда не может почему-то поставиться на NTFS, отпадает. Что интересно, система нормально копирует свои файлы на диск, затем для продолжения установки требует вынуть из флопа дискету и перезагрузиться, затем появляется эта ошибка. Меня очень интересует, все-таки это "програмная" ошибка, или дефект жесткого диска. |
Отправлено: 16:33, 10-01-2006 | #6 |
Ветеран Сообщения: 1114
У самого дома стоит 2-м винтом жесткий диск (немного поджаренный в свое время), на котором все те же симптомы , что вы описали (копируется, но не находит ntldr) |
------- Отправлено: 07:24, 11-01-2006 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Guyver, не стоит прежде времени хоронить хард. Проверь его, с помощью MHDD (последняя известная мне версия - 4.6). Перед применением внимательно прочти инструкцию (это не слова !). Сохрани отчет - в спорной ситуации придется его изучать
------- Отправлено: 00:21, 12-01-2006 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать XPurple
Ну что, у меня тоже дома стоит вторым жестким винт, на который я не смог поставить Windows XP, как ни старался. То есть файлы копируются нормально, но потом при загрузке идет сообщение про отсутствующую DLL (забыл я ее название, она за железо отвечает), либо вообще говорится, что винт неправильно сконфигурирован. Винт новый и не жареный, причем Windows 98 ставится без проблем. В чем грабли, я так и не понял. Я уже забил на это, использую под игрушки и данные. |
Отправлено: 13:05, 13-01-2006 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Огромное спасибо всем за советы.
С одним винтом ничего не помогло, видать MBR физически повреждена, хотя проги Victoria и MHDD говорят, что с винтом все в норме. А второй винт (тот, который был разбит C,D - NTFS, E - FAT32 - там лежит дистрибутив винды, с которого и ставлю систему) я сделал в MHDD erase всех секторов, затем переразбил заново на те же партиции, затем отформатировал все на FAT32 и уже при установки винды перевел диск C на NTFS. И все нормально поставилось. Так и не понял, что ему до этого не нравилось, win2000pro не ставится на NTFS??? В общем сейчас только один винт не работает, но ему, по-видимому, уже ничего не поможет, разве что использовать куда-нибудь в качестве дополнительного. |
Отправлено: 12:55, 14-01-2006 | #10 |
| Ошибка - INF file txtsetup.sif is corrupt or missing, status 4096 / NTLDR is missing | lisman4uk | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 21-11-2009 20:26 | |
| Установка - [решено] NTLDR is missing | svtbox | Microsoft Windows 2000/XP | 11 | 11-09-2009 22:34 | |
| [решено] NTLDR is missing | stalingrad432006 | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 05-04-2008 01:51 | |
| [решено] NTLDR is missing | forumnnb | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 7 | 14-08-2006 11:32 | |
| NTLDR is missing... то делать? | Any Vart | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 18-08-2005 18:09 | |
