| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » (solved) ProgramFilesDir при установке windows xp sp2 |
jkghdfkjgfdhgfjkdlsfg
[Unattended]
ProgramFilesDir= CommonProgramFilesDir= [GuiUnattended] ProfilesDir= Как задать расположение папок при установке с компакт-диска XP с интегрированным SP2 ? Возникает ошибка загрузки профиля пользователя. Без SP2 все работает. Подскажите, очень надо. |
Отправлено: 16:01, 15-01-2006 |
Ветеран Сообщения: 1417
Отправлено: 17:31, 15-01-2006 | #2 |
Новый участник Сообщения: 47
Профиль | Отправить PM | Цитировать [Unattended]
ProgramFilesDir="D:\Program Files" CommonProgramFilesDir="D:\Program Files\Common Files" [GuiUnattended] ProfilesDir=D:\Profiles Диск можно любой, а папки (Program Files, Profiles) можно обозвать как душе угодно |
Отправлено: 02:26, 16-01-2006 | #3 |
спасибо
после долгих экспериментов понял, что с sp2 нужно обязательно полный путь указать. плохо, что без буквы диска нельзя, если, например, я новый добавляю, то какая у него будет буква только билу гейтсу известно )) |
Отправлено: 09:39, 18-01-2006 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать jkghdfkjgfdhgfjkdlsfg: кроме Гейтса, буква системного диска известна переменной %SystemDrive%. Как назначить букву CD_ROMу, с которого ставишь ОС - описано на данном ресурсе.
------- Отправлено: 13:36, 18-01-2006 | #5 |
Старожил Сообщения: 406
------- Отправлено: 14:10, 18-01-2006 | #6 |
Забанен Сообщения: 24
Прописал в WINNT.SIF следующий кусок текста
Что я делаю не так? P.S. hardware диск разбит на два логических, C и D. |
Отправлено: 19:04, 23-06-2011 | #7 |
| ошибка при установке windows xp sp2 | Nahim | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 4 | 24-11-2006 05:52 | |
| (solved) Как при Unattended установке открыть общий сетевой доступ к дискам | ger_kar | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 12 | 03-09-2006 09:35 | |
| (solved) При установке с HDD система требует принять EULA | Andrew_sh | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 11 | 13-03-2006 10:56 | |
| (solved) Не находится файл usbehci.sys при автоматической установке | Pit_bul | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 5 | 10-11-2005 21:06 | |
| (solved) Как автоматически изменить boot.ini при установке | Vovanchik | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 16 | 30-05-2005 05:24 | |
