| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » "Тормозит" контроллер домена |
Сообщения: 595 |
Добрый день!
Система Вин 2003 сервер. Поднимаю домен. При настроке DNS-сервера машина выдает предупреждение что Неудалось настроить Корневые ссылки (вроде так звучит). При подключении к контроллеру домена появляются тормоза. Так же тормоза при попытке доступа к расшаренным ресурсам на сервере. Сеть на 100мб. Не подскажите как решить проблему с этими ссылками. Спасибо. |
Отправлено: 17:48, 01-02-2006 |
------- Отправлено: 17:50, 01-02-2006 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за совет.
DNS-адрес прописан в свойствах клиента тот же что и на сервере. IP адреса клиентов фиксированные. Пинг на сервер с клиентов и на клиетов с сервера проходит. При настроке ДНС мастером в конце пишет: "Мастер установки DNS-сервера не может выполнить найстройку корневых ссылок. Чтобы выполнить настройку корневых ссылок вручную или скопировать на другой сервре в окне свойств сервера выберите вкладку "Корневые ссылки"." Вот сообщение Службы сообщений ДНС: "Зона mou10zone настроена для принятия обновлений, однако запись A для основного сервера в SOA-записи зоны недоступна на данном DNS-сервере. Это может свидетельствовать об ошибках конфигурации. Если адрес основного сервера для зоны не удастся разрешить, клиенты DNS не смогут определять местоположение сервера, принимающего обновления для данной зоны. В результате клиенты DNS не смогут выполнять обновление DNS." Вот лог ipconfig /all с сервера: Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : server Основной DNS-суффикс . . . . . . : mou10 Тип узла. . . . . . . . . . . . . : широковещательный IP-маршрутизация включена . . . . : да WINS-прокси включен . . . . . . . : да Порядок просмотра суффиксов DNS . : mou10 Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : D-Link DFE-528TX PCI Adapter Физический адрес. . . . . . . . . : 00-11-95-5C-D0-31 DHCP включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.20 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.0.20 __________________________________________ И с клиента Вин ХР СП1 проф: Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : dir Основной DNS-суффикс . . . . . . : mou10 Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный IP-маршрутизация включена . . . . : нет WINS-прокси включен . . . . . . . : нет Порядок просмотра суффиксов DNS . : mou10 Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : SiS 900 PCI Fast Ethernet адаптер Физический адрес. . . . . . . . . : 00-E0-18-09-E2-45 Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.25 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.0.20 ________________ Вот лог dcdiag /v с сервера: Domain Controller Diagnosis Performing initial setup: * Verifying that the local machine server, is a DC. * Connecting to directory service on server server. * Collecting site info. * Identifying all servers. * Identifying all NC cross-refs. * Found 1 DC(s). Testing 1 of them. Done gathering initial info. Doing initial required tests Testing server: Default-First-Site-Name\SERVER Starting test: Connectivity * Active Directory LDAP Services Check The host 387d3d7a-2ccc-4462-8c7b-5b92b2b95210._msdcs.mou10 could not be resolved to an IP address. Check the DNS server, DHCP, server name, etc Although the Guid DNS name (387d3d7a-2ccc-4462-8c7b-5b92b2b95210._msdcs.mou10) couldn't be resolved, the server name (server.mou10) resolved to the IP address (192.168.0.20) and was pingable. Check that the IP address is registered correctly with the DNS server. ......................... SERVER failed test Connectivity Doing primary tests Testing server: Default-First-Site-Name\SERVER Skipping all tests, because server SERVER is not responding to directory service requests Test omitted by user request: Topology Test omitted by user request: CutoffServers Test omitted by user request: OutboundSecureChannels Test omitted by user request: VerifyReplicas Test omitted by user request: VerifyEnterpriseReferences Test omitted by user request: CheckSecurityError Running partition tests on : ForestDnsZones Starting test: CrossRefValidation ......................... ForestDnsZones passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... ForestDnsZones passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : DomainDnsZones Starting test: CrossRefValidation ......................... DomainDnsZones passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... DomainDnsZones passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : Schema Starting test: CrossRefValidation ......................... Schema passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... Schema passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : Configuration Starting test: CrossRefValidation ......................... Configuration passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... Configuration passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : mou10 Starting test: CrossRefValidation ......................... mou10 passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... mou10 passed test CheckSDRefDom Running enterprise tests on : mou10 Starting test: Intersite Skipping site Default-First-Site-Name, this site is outside the scope provided by the command line arguments provided. ......................... mou10 passed test Intersite Starting test: FsmoCheck GC Name: \\server.mou10 Locator Flags: 0xe00003fd PDC Name: \\server.mou10 Locator Flags: 0xe00003fd Time Server Name: \\server.mou10 Locator Flags: 0xe00003fd Preferred Time Server Name: \\server.mou10 Locator Flags: 0xe00003fd KDC Name: \\server.mou10 Locator Flags: 0xe00003fd ......................... mou10 passed test FsmoCheck Test omitted by user request: DNS Test omitted by user request: DNS _________________________________ А вот лог dcdiag /s:mou10 с клиента Domain Controller Diagnosis Performing initial setup: [mou10] LDAP search failed with error 58, Указанный сервер не может выполнить требуемую операцию.. An error cocured during DNS host lookup _________________________________________ Извините за перегрузку информацией. Если кто сможет поянить причину, буду очень благодарен. Спасибо |
Отправлено: 22:17, 01-02-2006 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать YDen
На данном этапе могу только предложить ознакомиться с этой статьей mskb: http://support.microsoft.com/kb/323380/ru вероятно стОит уделить особое внимание моментам удаления корневой зоны (делалось ли это?) ну и настройке корневых ссылок |
------- Отправлено: 08:58, 02-02-2006 | #4 |
Ветеран Сообщения: 688
Профиль | Отправить PM | Цитировать YDen во-первых настораживает отсутствие шлюза как такового...
во-вторых не совсем понятна реализация разрешения внешних DNS имен либо ваши запросы резолвит провайдер, либо вы их разрешаете самостоятельно, либо... вы их вообще не разрешаете... собственно после этого можно будет сказать что то более конкретное. пока, следуя примеру Blast могу предложить ознакомиться с статьей microsoft ![]() Вопросы и ответы о службе DNS в Windows 2000 и Windows Server 2003 |
------- Отправлено: 09:56, 02-02-2006 | #5 |
| "Контроллер универсальной последовательной шины" не работает: код ошибки 19 | snaik | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 24-11-2009 06:35 | |
| Самба "срубила" контроллер домена | fess2005 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 9 | 13-01-2009 17:14 | |
| Контроллер ST-Lab A183 PCI SATA "не видит" винчестер | Viktor67 | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 31-12-2008 11:16 | |
| [решено] Не могу открыть веб-сайт "www.mydomain.com" из сети домена "mydomain.com" | ANR | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 31 | 07-06-2008 16:56 | |
