| Компьютерный форум OSzone.net » Информационная безопасность » Защита компьютерных систем » Microsoft шпионит за нами, или Нет? |
Старожил Сообщения: 200 |
Здравствуйте друзья!
После установки программы "Powerutilities2005" от компании "Acronis" при загрузке системы постоянно стало выдаваться такое сообщение. См. вложенный файл "Acronis.gif". Кто-нибудь сталкивался с таким? Что можете сказать по этому поводу? Майкрософт в наглую шпионит за людьми, или же это не так, а ошибка программы "Acronis Privacy Expert Suite"? Запускал программу "Acronis Privacy Expert Suite" в режиме "Поиск и удаление программ-шпионов" в режиме "Интеллектуальный поиск" (это когда производится поиск в наиболее вероятных местах нахождения программ-шпионов) он нашёл несколько таких прог и удалил их. Также на компе установлена программа "Ad-Aware SE Professional" от компании Lavasoft с последними обновлениями, так она не обнаруживала эти программы-шпионы на диске, но это ладно, самое главное она не обнаруживает попытку модификации реестра при загрузке системы именно файлом "shlwapi.dll". Остальные попытки модификации реестра другими прогами прекрасно отслеживает и выдаёт предупреждающие сообщения "Принять" или "Блокировать". Вот меня и интерисует, что это за подлючий файл библиотеки от Майкрософт. Программа-шпион? Или нет. Читал на сайте Майкрософт о файле "shlwapi.dll", но не понял, что это за хрень и для чего она нужна и нужна-ли вообще. Для чего каждый раз при загрузке системы производится попытка внести изменения в реестр этим файлом? ОС — WinXP, SP1. |
Отправлено: 13:15, 04-02-2006 |
(*.*) Сообщения: 36572
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Di_man
Интересно, каким образом трогательная забота МС по защите вашего ПК от шпионского ПО трансформировалось в предположение Цитата:
------- Отправлено: 06:48, 09-02-2006 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vadikan Это не система безопасности Виндовс озаботилась, а Acronis озаботило, то что shlwapi.dll пытается произвести запись в реестре в область автозагрузки. Посмотрите повнимательнее Acronis.gif и Вы увидете, что это не служба безопасности Виндовс, а именно Acronis.
Отправлено: 10:19, 09-02-2006 | #3 |
Пользователь Сообщения: 101
Профиль | Отправить PM | Цитировать вкладка "свойства" не показатель. подмена shwlapi.dll всё равно могла иметь место.
------- Отправлено: 12:38, 09-02-2006 | #4 |
Ветеран Сообщения: 1114
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня смешнее ситуация была на win98 .
При установке Monitor-а из состава ad-aware prof 1.05 в режим "автозапуск", это действие монитор определяет как попытку модифицировать реестр и отменяет ( и не записывает строку в реестр соответственно). Самое печальное состоит в том, что галка с установкой в режим автозапуск находится в настройке самого монитора, а не сканера ad-aware. А в XP все работает, монитор сам себя не рубит и аккуратно прописывает в рееестре, Видно строчки реестра или расположение не совпадают для win98 и XP, в итоге для XP монитор корректно воспринимает запись автозапуска, а для win98 охватывает паранойя. |
------- Отправлено: 12:40, 09-02-2006 | #5 |
Отправлено: 15:27, 10-02-2006 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать возможно, windows без ведома пользователя пытается прописать какой-то из параметров запуска системных сервисов, который считает необходимым для нормальной работы системы.
------- Отправлено: 19:24, 10-02-2006 | #7 |
![]() Ну хорошо, а какая запись там производится, если разрешить? Цитата:
------- Отправлено: 03:27, 11-02-2006 | #8 |
Отправлено: 14:10, 13-02-2006 | #9 |
| БП Рабочий или НЕТ? | Павел130887 | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 27-08-2008 20:42 | |
| [решено] Нет доступа к ресурсам Microsoft | Pavel73 | Сетевые технологии | 1 | 14-12-2006 07:45 | |
| LCD или нет? | SYP | Видеокарты | 11 | 04-09-2006 12:45 | |
| Шара или нет | rim_muvies | Сетевые технологии | 5 | 12-11-2005 14:10 | |
