| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 » Служебные - [addon] my custom |
Компьютерный шаман Сообщения: 2910 |
My cystom. Обновлено 25.06.08
Мой файл кастомных настроек (твиков реестра). Не надо старатся его сразу использовать бездумно. Это скорее пример. Inf не запакован специально! (чтобы легко поправить). Все изменения снабжены комментариями. Так что, можно легко решить для себя, что можно изменить, а что удалить. Читайте тему по твикам реестра. Только надо опытным путем смотреть, какие ключи можно изменить на этом этапе, а какие нет, так как некотрые настройки перезаписываются заново. Потенциально опасных и нужных далеко не всем пользователям твиков я не добавлял приципиально. Твики сгрупированы по времени и месту внесения. Внимание! Не надо здесь приводить свои твики реестра в чистом виде. Будем обсуждать только возможность добавления конкретных твиков из sysoc.inf (как в этом аддоне) и проблемы возникающие при этом. Тип интеграции - sysoc.inf В этой версии изменен способ внесения настроек в реестр. При вызове из sysoc происходит внесение записи в SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce и примерно на T13 приисходит установка из секции CustomInstall и внесение параметров в реестр. В следствии чего, параметры вносятся не на T25 - T20, а на T13 и не перекрываются другими настройками. Это примерно эквивалентно внесению твиков из cmdlines или через svcpack.inf. Так же, теперь есть возможность внесения твиков как однократно при первом логоне, так и однократно при первом логоне каждого внов созданного пользователя через Active Setup. Это позволяет перекрыть ряд настроек, навязываемых нам MS. Изменения в обновлении от 25.06.08: Исправлено: 1. Внесение твиков через Active Setup 2. Нет ошибкит при первом входе ограниченного пользователя. 3. Рассортированы твики по секциям. 4. Добавлены пример твика настройки вмда окон и тулбаров эксплорера. 6. Установка нужной темы и обоев по дефолту. Качаем по ссылке: http://tools.oszone.net/BoaSoft/UpdP...ns/mycustom.7z |
Отправлено: 03:03, 06-02-2006 |
Старожил Сообщения: 400
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ProkVS
Если импортировать на T13, то должно работать из HKCU. Когда происходит первый вход в систему настройки беруться из HKU,.DEFAULT, но в эту ветвь ключи, насколько я понимаю, импортируются из HKCU еще в процессе установки. |
------- Отправлено: 10:53, 23-03-2006 | #21 |
Пользователь Сообщения: 84
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сгенерированный inf имеет такой код:
[Version] Signature= "$Windows NT$" [PEBuilder] Name="" Enable=1 [SetupReg.AddReg] 0x4, "ControlSet001\Services\wscsvc","Start", 0x00000004 0x4, "ControlSet001\Services\SharedAccess","Start", 0x00000004 [Default.AddReg] 0x1, "Keyboard Layout\Preload","1","00000409" 0x1, "Keyboard Layout\Preload","2","00000419" 0x1, "Keyboard Layout\Toggle","Hotkey","2" 0x1, "Keyboard Layout\Toggle","Language Hotkey","2" 0x1, "Keyboard Layout\Toggle","Layout Hotkey","1" 0x1, "Keyboard Layout\Preload","1","00000409" .................. .......... ..... .. Всё ок? (Модеры да простят меня, видимо вопрос мой в самом конце 2-й стр. и его не увидили) |
------- Отправлено: 11:37, 27-03-2006 | #22 |
------- Отправлено: 11:56, 27-03-2006 | #23 |
------- Отправлено: 12:07, 27-03-2006 | #24 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Grenky
mainreg5 (370Kb) Залил сюда: Необходима регистрация библиотеки comdlg32.ocx (есть в архиве) http://webfile.ru/880184 |
------- Отправлено: 13:31, 27-03-2006 | #25 |
Старожил Сообщения: 456
Профиль | Отправить PM | Цитировать vek Класс, спасибо. На первый взляд никаких проблем.
Отправлено: 08:08, 28-03-2006 | #26 |
Старожил Сообщения: 212
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Не совсем коректно работает твик - "Установка и удаление программ" в меню 'Мой компьютер", в меню написанно - "appwiz"
Надо заменить две строки в файле CUSTOM.INF на вот эту: ;"Установка и удаление программ" в меню 'Мой компьютер' HKLM,"SOFTWARE\Classes\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Установка и удаление программ\command",,0x00000000,"control appwiz.cpl" |
Отправлено: 02:49, 02-04-2006 | #27 |
Silent Сообщения: 1305
Профиль | Сайт | Цитировать Boa Soft
На самом деле там параметр REG_EXPAND_SZ, поэтому строчка (привожу пример для HKCU) должна выглядеть так:Цитата:
P. S. Попробуй поработать с программами, которые используют Temp (например WinRAR) при DWORD вместо EXPAND_SZ - увидишь о каких приколах я говорил. Ну а в .reg данная строчка вообще должна выглядеть так: Цитата:
Отправлено: 21:52, 02-04-2006 | #28 |
Темп есть для всех общий. Из HKLM. Естественно, при работе с секретами этого делать НЕ НАДО. Но, для home системы - самое простое решение всех вопросов с старыми прогами, не понимающими пробелы в пути к %temp%. Цитата:
PS Если не знаеш - переменные есть узерские, свои для каждого юзера и общесистемные для всех. Если есть две одинаековых - то для юзера работает его переменная. Если ее удалить - работает общесистемная. Мы этим твиком убираем юзверскую. PS2 Набери set в консоли после твика и все поймеш, почему рар и прочее работает. |
------- Отправлено: 01:46, 03-04-2006 | #29 |
Профиль | Сайт | Цитировать Точно, не глянул что там секция удаления, а по умолчанию при RegAdd создаётся Dword. Насчёт использования системной переменной идея интересная, обязательно попробую, а то до этого прописывал как ты раньше
Отправлено: 02:12, 03-04-2006 | #30 |
| Безопасность - [addon] Kaspersky Internet Security 7.0 + [addon] Антивирус Касперского 7.0 | Jekson07 | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 110 | 28-07-2009 02:45 | |
| Не применяются твики из custom.inf (переделываю сборку ZverCD) | denis52261 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 4 | 26-06-2009 18:35 | |
| [решено] Удавалось кому нибудь подружить Custom Search Engine от гугла с сайтом? | Vampire | Вебмастеру | 12 | 14-12-2007 21:21 | |
| [решено] Верстка. Форма "Google Custom Search" "рвет" дизайн. | Anonymous234 | Вебмастеру | 4 | 26-07-2007 14:27 | |
| пакет WinXP Custom Pack от wh.r00t | r00t | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 10 | 10-01-2007 08:57 | |
