| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Медленный Kingston |
Медленный Kingston
Пользователь Сообщения: 54 |
У меня две плашки по 512 метров, тайминги 3.0-3-3-8. Так вот, Sandra говорит, что память медленная и проц простаивает из-за памяти. Можно ли с помощью изменения таймингов повысить производительность? И как это отразится на памяти, если поменять тайминги, не сгорит ли она или ещё чего?
------- Отправлено: 09:05, 13-02-2006 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vyparshik интересно... Судя по логам память у тебя работает на частоте 100мгц (200DDR).
------- Отправлено: 13:29, 18-02-2006 | #11 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В биосе всё на фоксе, выставлял сам и частоту проца, и памяти, ошибки быть не может. Проц на 200, память на 400. А по напряжению БП есть мысли?
------- Последний раз редактировалось Vyparshik, 04-11-2008 в 19:58. Отправлено: 17:57, 18-02-2006 | #12 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот всё и прояснилось! Sandra врёт. Она считает, что частота памяти 100мгц, вместо положенных 200 и сообщает тебе, что всю систему тормозит медленная память. На самом деле всё в норме. Память работает на 200мгц (400DDR). Тайминги рекомендую оставить 3-3-3-8, можно попробовать 2-3-3-8. При уменьшении таймингов резко падает стабильность работы, а выиграешь максимум 3-5%.
------- Отправлено: 01:46, 19-02-2006 | #13 |
| Разное - Медленный переключатель раскладки | ackerman2007 | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 16-05-2009 13:41 | |
| Медленный запуск программ | sertomclancy | Лечение систем от вредоносных программ | 1 | 15-03-2009 18:24 | |
| Медленный комп | AspEEd1981 | Microsoft Windows 2000/XP | 12 | 12-02-2006 02:33 | |
| Медленный коннект по Dial-Up | mzu | Microsoft Windows 2000/XP | 24 | 28-12-2003 19:52 | |
| Медленный Linux | Sharkky | Общий по Linux | 6 | 16-06-2003 04:03 | |
