| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка приложений » Установка "Адаптера Microsoft замыкания на себя" |
Пытаюсь заставить сабж установиться в автоматичаском режиме... Спасибо добрым людям, подсказали комманду запуска мастера установки, но все равно не могу его победить. с помощию скрипта
BlockInput(1) AutoItSetOption("TrayIconHide", 1) Run ("rundll32 shell32, Control_RunDLL hdwwiz.cpl @1") WinWait ("Мастер установки оборудования","", 0) Sleep(500) send("{ENTER}") Sleep (8000) ControlClick ("Мастер установки оборудования", "Это устройство уже подсоединено к компьютеру?", "Button1") send("{ENTER}") Sleep(500) Send ("{down 50}") send("{ENTER}") Send ("{down}") send("{ENTER}") Send ("{down 30}") Send ("{up 6}") send("{ENTER}") Sleep(500) send("{ENTER}") Sleep(100) send("{ENTER}") Sleep(1000) send("{ENTER}") BlockInput(0) он у меня все таки устанавливается, но! Его еще надо настроить... Можно воспользоваться коммандой netsh interface ip set address "Подключение по локальной сети 2" static 192.168.168.168 255.255.255.0, но для этого нужно знать, как будет называться подкличение (Подключение по локальной сети 2, 3, 4, и т.п.) Отсуда вопрос, как можно это определить (автоматически, ессно), можно ли это сделать Автоитом или как установить и настроить девайс автоматом по-другому??? ЗЫ Не сочтите за оффтопик, имхо, сей девайс скорее все же приложение ![]() |
Отправлено: 05:54, 15-02-2006 |
Googler Сообщения: 3665
Профиль | Отправить PM | Цитировать Через winnt.sif не подойдет? Вот кусок с Win2003 & VirtualServer 2005:
[GuiUnattended] DetachedProgram="%systemroot%\system32\DevCon.exe install %systemroot%\inf\netloop.inf *msloop" [Networking] InstallDefaultComponents=No [NetAdapters] Adapter1=params.Adapter1 Adapter3=params.Adapter2 [params.MS_TCPIP] AdapterSections=params.MS_TCPIP.Adapter1,params.MS_TCPIP.Adapter2 [params.Adapter1] NetCardAddress=0x000123456789 ConnectionName="LAN" [params.Adapter2] InfID="*msloop" ConnectionName="VLN" [NetProtocols] MS_TCPIP=params.MS_TCPIP [params.MS_TCPIP.Adapter1] SpecificTo=Adapter1 IPAddress=192.168.0.5 SubnetMask=255.255.255.0 [params.MS_TCPIP.Adapter2] SpecificTo=Adapter2 IPAddress=192.168.1.5 SubnetMask=255.255.255.0 [NetClients] MS_MSClient=params.MS_MSClient [params.MS_MSClient] [NetServices] MS_Server=params.MS_Server MS_RasSrv=params.MS_RasSrv [params.MS_Server] BroadcastsToLanman2Clients=No [params.MS_RasSrv] ParamsSection = params.MS_RAS [params.MS_RAS] RouterType = 2 |
Отправлено: 15:12, 15-02-2006 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, совсем забыл - утилиту DEVCON можно выдернуть из DDK. Интересно, что в Win2K для установки через winnt.sif достаточно одной секции params.Adapter, а вот в XP/2000 приходится изголяться... Как видно, установка LoopBack из командной строки:
Отправлено: 06:40, 16-02-2006 | #3 |
Новый участник Сообщения: 12
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я так понял, что winnt.sif - это файл автоматической установки Windows, а мне нужно установить на имеющуюся систему
Отправлено: 03:10, 21-02-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Синтаксис одинаков - установить устройство с дефолтовыми настройками можно через DevCon, а настроить параметры через другие командные утилиты - например netsh: "netsh exec config.net", пример config.net:
# ----------------------------------------- # Настройка IP-интерфейсов # ----------------------------------------- pushd interface ip # Интерфейс настройки IP для "LAN" set address name="VLN" source=static addr=192.168.0.157 mask=255.255.255.0 set address name="VLN" gateway=192.168.0.1 gwmetric=0 set dns name="VLN" source=static addr=192.168.0.103 register=PRIMARY set wins name="VLN" source=static addr=192.168.0.103 popd # Конец настройки интерфейса IP |
Отправлено: 05:18, 21-02-2006 | #5 |
А мож неправильно объяснил, но с утановкой вопрос решился (хотя твой способ, имхо, лучше), с подстановкой параметров - оже ясно, а вот как узнать под каким именем создалось соединение и это имя подставить для изменения параметров ?! ![]() |
Отправлено: 22:05, 22-02-2006 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пример AutoIT скрипта, который переименовывает все LoopBack соединения в "VLNx":
$root="HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Network\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
$i=1
While 1
$key = RegEnumKey($root, $i)
If @error Then ExitLoop
$key = $root & "\" & $key & "\Connection"
$val = RegRead($key,"PnpInstanceID")
$dim = StringSplit ($val, "\")
If $dim[1]="ROOT" AND $dim[2]="NET" AND StringIsDigit($dim[3]) Then
$val = RegRead ($key,"Name")
RegWrite ($key,"Name","REG_SZ","VLN" & ($dim[3]+1))
EndIf
$i=$i+1
WEnd
Отправлено: 03:41, 24-02-2006 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ГЕНИАЛЬНО! С меня пиво, полюбому
Мои проблемы решены, большое спасибо Почти все запихнул в один скрипт, правдв почему-то девкон из скрипта не работает, ну и бог с ним RunWait ("DevCon install %systemroot%\inf\netloop.inf *msloop")
$i=1
While 1
EndIf
$i=$i+1
WEnd
run ("netsh interface ip set address VLN static 192.168.1.1 255.255.255.0")
Отправлено: 04:14, 01-03-2006 | #8 |
Отправлено: 05:14, 01-03-2006 | #9 |
Отправлено: 12:34, 01-03-2006 | #10 |
| Защити себя сам или программа для "убийства" HDD | Geron | Хочу все знать | 23 | 03-03-2011 20:52 | |
| Разное - Настройка пользовательской "машины" под себя через реестр | J7BXA | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 10-12-2009 06:29 | |
| Интерфейс - [решено] Локальный диск "С" ведёт себя как папка для видео | sakr | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 05-04-2009 13:11 | |
