| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Глюки при перезагрузке + зависания |
Купил комп. Мать Асус (биос авард последней версии) проц семптрон, озу 2*256 кингстон, винт сегейт 160 Гб. Все собрал. При установке винды ,при ее первой переразгрузке начались проблемы, комп не хочет грузиться, при нажатии ресет выдает 4 коротких (или 2 длинных сигнала). При следующем ресете, все нормально доставляется.
Дальше глюки продолжаются след. образом. в установленой винде. Комп может загрузиться нормально и проработать 8 часов с успехом или при загрузке в течении первых 3 мин зависнуть. + бывают глюки при перезагрузке винды. Винда полностью выгружается (экран темный) и на этом конец. При нажатии ресет 4 коротких или 2 длинных звуковых сигнала. При следующем ресете все нормально. Пробывал ставить по отдельности ту же память, ставил другую видюху, менял БП. глюки остались прежними. Кто знает в чем проблема ХЕЛП !!!!!!!!!!! |
Отправлено: 15:36, 15-02-2006 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вообще-то
Я бы попытался предъявить претензии продавцу такого товара. |
------- Отправлено: 08:08, 16-02-2006 | #2 |
Новый участник Сообщения: 38
------- Отправлено: 14:17, 16-02-2006 | #3 |
Новый участник Сообщения: 14
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Мать отправляли в Москву в НИКС, там говорят, что нормальная мать. рабочая
------- Отправлено: 16:07, 16-02-2006 | #4 |
------- Отправлено: 23:27, 16-02-2006 | #5 |
Ветеран Сообщения: 2921
------- Отправлено: 11:49, 17-02-2006 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Не менялся хард проц и кабель к винту. БП ПОВЕР МАСТЕР на 400 Вт, ставил от InWin (тоже какой-то мастер) корпуса БП на 300 Вт. глюки те же. Все значения напряжений меньше., т.е. вместо 12 В - 11,7 вместо 3,3В-3,27В. (прога показывает стабильно)
Температута проца и чипсета на матери не привышает 40 градусов (прога, показывающая температуру шла на диске с дравами для матери.). Кстати забыл еще дописать, что пробЫвал видюху свою запускать на 3-х других компах, она не запустилась ни на одном, Но матери были сконфигурирована под двойные видюхи ПиСиАй Экспрес. (Друг, на чьих ПК тестировалась видюха занимается разгоном компов.) Сброс биос по дефолту не помог. Есть еще мысль надыбать другой памяти, может обе линейки битые. |
------- Отправлено: 00:09, 18-02-2006 | #7 |
По поводу питания: встречал мать, что при -11.7 не хотела стабильно работать (КУСЛ2) пока не всунул БП получше и не добился -12.01В. По поводу хардов и шлефов: попробуйте поменять их. Всё остальное уже поменяно? |
Отправлено: 19:03, 18-02-2006 | #8 |
Ветеран Сообщения: 1073
Отсюда следует - сначала попробуй потестить память MemTest. |
Отправлено: 21:32, 18-02-2006 | #9 |
Новый участник Сообщения: 9
Профиль | Отправить PM | Цитировать Однозначно мать. Если еще на гарантии тащи в ремонт.
Отправлено: 01:31, 19-02-2006 | #10 |
| 2008 R2 - [решено] окно при перезагрузке | www007 | Windows Server 2008/2008 R2 | 1 | 26-10-2009 09:06 | |
| Выключение при перезагрузке | BpeDuHKa | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 17-04-2008 01:29 | |
| автосмена ip при перезагрузке xp? | uncle | Сетевые технологии | 3 | 27-12-2005 16:57 | |
| Глюки, зависания, Internat.exe и не только. | Guest | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 1 | 15-09-2004 21:15 | |
| потеря модема при перезагрузке | Kotyara | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 01-03-2004 20:41 | |
