| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] Ошибка FF на EP-8DRA3+ |
Старожил Сообщения: 180 |
Ошибка FF, мать не запускается, половина ее теплая,а вторая холодная, я думаю что питание на проц. не подходит, все проверял но нечиго такого не нашел, как проверить и где сколько должно быть напряжение?
Гарантии нету, говорят выбрасывать... А ВООБЩЕ ЭТО МАТ. или нет? |
Отправлено: 20:21, 25-02-2006 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ment69
845 тоже входит? |
------- Отправлено: 10:47, 02-03-2006 | #11 |
SilentSpider
Noel
Отправлено: 19:49, 02-03-2006 | #12 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать nec 3540A нет, с 845-ым всё в порядке.
------- Отправлено: 22:15, 02-03-2006 | #13 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да и это хоть радует у самого 845, бывает возьмешь наэлектризуешся и до УСБ кабеля и .....
------- Отправлено: 15:31, 03-03-2006 | #14 |
Ветеран Сообщения: 2686
Профиль | Отправить PM | Цитировать Все таки эта проблема решена или нет, столкнулся с такой же ситуацией
те же FF и черный экран при запуске при этом лампочка "питание" на системном блоке не горит |
------- Отправлено: 09:35, 11-04-2006 | #15 |
Новый участник Сообщения: 47
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуйте поставить память другого производителя
------- Отправлено: 10:53, 11-04-2006 | #16 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать причем тут память то.. дело совсем не в памяти на 100 процентов
------- Отправлено: 11:20, 11-04-2006 | #17 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 2 ShellL Возможно,просто дело было у меня с такой матерью, из-за памяти не запускалась,хотя память отлично работала на других компах
------- Отправлено: 21:17, 13-04-2006 | #18 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ShellL
Вы ошибаетесь на счет процесора, я поменял материнку, со старым процесором, до сих пор работает и будет работать!!! |
------- Отправлено: 14:12, 23-05-2006 | #19 |
| Ошибка - Во время перезагрузки/выключения ошибка: Explorer.EXE - Ошибка приложения | Psyhopate | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 28-08-2010 00:27 | |
| Ошибка - ошибка 1935. ошибка при установке сборки | sanna | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 09-10-2009 13:09 | |
| [решено] Ошибка на Т-13 | Sor | Проект WinStyle | 6 | 24-07-2009 20:15 | |
| Непонятная ошибка virtualdub при просмотре либо конвертации DV файла-ошибка only в VD | illusionmgs | Видео и аудио: обработка и кодирование | 9 | 21-03-2009 14:47 | |
| Установка - Ошибка при установке windows xp sp2: ошибка обработки манифеста | ceramicool | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 18-07-2007 22:27 | |
