| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Маршрутизация на 2 сетевые карты в W2003 |
Новый участник Сообщения: 8 |
Есть 1 сеть 192.168.1.х 255,255,255,0
хочу сделать подсеть 2: 192.168.2.х Пользователи друг друга видеть не должны. Но должны логиниться на КД находящийся в подсети 1. На машыну установыл 2 сетевые. одна в подсеть1 вторая в подсеть2. Как можна по минимуму это реализовать: не ставля фаерволов и тп. Большая просьба подробно описать. По этой теме в форуме читаю уже 3 дня тем много но всюду типа: вот у меня есть... и потом десяток советов и ни чего не описано получилось что-то или нет, если да то какам способом... и проблема что время поджало уже... |
Отправлено: 13:37, 02-03-2006 |
Старожил Сообщения: 174
Профиль | Отправить PM | Цитировать Надо на 2003 -е м отключить (остановить) службу "Маршрутизация и удаленный доступ". А если на 2003-ем стоит типа ИСА сервер 2000 или другой шлюз, роутер, прокси, файрвол, то глянь, как они рутят сеть, они маршрутизацию иногда сами предоставляют, например, ИСА маршрутизирует весь внутренний траффик через себя без ограничений при включенной галке "Enable IP routing". Пороверяй командой Ping.
Отправлено: 14:01, 02-03-2006 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Andrik Да не стоит ничего не bp"шлюз, роутер, прокси, файрвол" и ставить не хочу! Я только наинсталил w2003.
А почему отключить службу "Маршрутизация и удаленный доступ" Я через нее хотел пробовать делать??? КД IP: 192.168.1.1 Маршрутизатор на В2003 IP: 192.168.1.201 & 192.168.2.1 Что сделал: Прописал: на КД: Route add 192.168.2.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.201 На компах из 2й подсети поставил ШЛЮЗ: 192.168.2.1 C обоих сторон пингуются обе сетевухи сервера. Можно ли с помощью Route add, без "Маршрутизация и удаленный доступ", реализовать чтоб пользователи из подсети 2 логинились в домен. |
Отправлено: 14:54, 03-03-2006 | #3 |
Googler Сообщения: 3665
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1. Утановить RRAS в режиме роутера.
2. Настроить маршрутизацию - сделать RRAS шлюзом для обеих подсетей (1-я и 2-я подсети должны видеть друг друга) 3. Фильтрами RRAS оставить только разрешенный трафик (IP источника/получателя). |
Отправлено: 17:04, 05-03-2006 | #4 |
Ветеран Сообщения: 1114
Профиль | Отправить PM | Цитировать amel27
Я дико извиняюсь. RRAS = служба Маршрутизации и удаленного доступа ? Если да, то так пожалуйста и пишите. |
------- Отправлено: 09:00, 06-03-2006 | #5 |
Ветеран Сообщения: 4900
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать XPurple
Routing & Remote Access. А не все ли равно? У меня 2003 английская, да и вообще не пишем же перевод DNS, DHCP |
------- Отправлено: 15:11, 06-03-2006 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вобщем поставил "Маршрутизации и удаленного доступа" как Я и собирался сделать
Получилось вроде как и хотел... только для ввода в домен нада ставить IP с 1 подсети иначе говорит на найден домен.... В DNS пробовал прописать компютер всеравно через маршрутизатор домена не видет В чем может быть проблема? дополнительный DNS подымать или не поможет? 2 amel27 Что подразумивается под '" (1-я и 2-я подсети должны видеть друг друга)" никто никого не видит только свои подсети? помоему для видения друг друга, нада выключить службу "обозреватель сети на маршрутизаторе"... Что подразумивается под "фильтры" настройка статичного маршрута или чтото другое? |
Отправлено: 16:52, 06-03-2006 | #7 |
Vladimir Сообщения: 1070
Профиль | Отправить PM | Цитировать ripper710
Какой-то секрет представляют собой настройки конфигурации сетевых интерфейсов на контроллере домена и их количество (Ipconfig /all)? тоже самое необходимо привести для рабочих станций из первой сети и второй. + прочитайте правила работы в разделе, и чуть более подробно рекомендации по работе в разделе. |
------- Отправлено: 00:00, 07-03-2006 | #8 |
2. Если да, то внести коррективы в настройке прямой зоны DNS-сервера. Именно, прямая зона отвечает за преобразование имени в ip-адрес |
------- Последний раз редактировалось XPurple, 07-03-2006 в 06:39. Отправлено: 06:26, 07-03-2006 | #9 |
Отправлено: 10:47, 07-03-2006 | #10 |
| Две сетевые карты. Маршрутизация. Подключение к ресурсам. | toro | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 13 | 12-03-2013 09:38 | |
| Доступ - Две сетевые карты (Vista) | Pifpaf | Сетевые технологии | 16 | 27-02-2009 08:09 | |
| Route/Bridge - Маршрутизация | Две сетевые карты. Маршрутизатор/Router или Мост/Bridge. | Diesel | Сетевые технологии | 144 | 26-09-2007 11:31 | |
| Сетевые карты с аппаратным шифрованием | Ikpeba | Сетевое оборудование | 15 | 16-03-2006 19:04 | |
| 2 сетевые карты - 2 сети | OpenX | Сетевые технологии | 3 | 26-07-2003 03:27 | |
