| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Программное обеспечение Windows » Офис и Текст - Adobe Illustrator .:[ обсуждение всех версий ]:. |
Samur
Есть такая проблема, не знаю связана лм она с системой ХР2, но говорят что возможно:
после успешной инсталяции Adobe Illustrator CS2 при первом запуске вылезает ошибка The instruction at "0x0034197d" referenced memory at "0x00000000". The memory could not be "read". Click on OK to terminate program. причем на другом компе была ситауция такая - прога встала нормально, какое-то время работала, потом заглючила - пришлось снести и переустановить, после чего стала вылезать такая же ошибка. Если кто что знает по данному вопросу буду очень признателен за совет. |
Отправлено: 01:13, 07-03-2006 | #1 |
Ветеран Сообщения: 2686
------- Отправлено: 07:21, 07-03-2006 | #2 |
Samur
да проблема была в шрифтах, отключил все, искать в каком некогда - все заработало
Отправлено: 11:48, 07-03-2006 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать тема переименована в "Ошибка при запуске Adobe Illustrator CS2", помечена как решенная и переносится в раздел ПО Windows
------- Отправлено: 11:55, 07-03-2006 | #4 |
Пользователь Сообщения: 82
Профиль | Отправить PM | Цитировать Еще одна проблема: на машине поставил Illustrator 12 CS2, запустил - все нормально. Доставил еще какой-то софт (не помню точно, FineReader 8, Corel X3, может, еще что..), перезапустился - и Иллюстратор не запускается. Выдает сплэш - мол, Иллюстратор, создан Адоб корпорейшн, инициализация. Постепенно отгребает до 50 процентов ЦПУ (ровно до 50 ! ), мегабайт 35-40 памяти, и висит в таком состоянии. Через какое-то время подгружает непонятные шрифты - в названии куча квадратиков, несколько цифр, - и опять "инициализация".
Думал, дистрибутив битый, поставил на другую машину - аж летает. Удалил, поставил по новой - то же самое. Почистил реестр - аналогично. Шрифты - вроде поубирал "лишние", без результата. Может, у кого-то было что-то подобное и решилось? Система winXP Pro SP2. Upd: полностью переставил систему, поставил драйвера и Иллюстратор. Не запускается! Железо в порядке - на этой же машине этот же иллюстратор работал. Драйвера вроде те же. Что за беда... |
Последний раз редактировалось InnoSanctum, 18-04-2007 в 19:18. Отправлено: 12:56, 18-04-2007 | #5 |
Новый участник Сообщения: 24
Профиль | Отправить PM | Цитировать Установил прогу, но при создании новой иллюстрации выдается сообщение что не достаточно памяти, чтобы открыть иллюстрацию. Потом сообщение, что не достаточно памяти, чтобы создать иллюстрацию, освободите память и т.д. При чем это на двух компах, где ставил. ОС - win xp prof rus sp2. celeron 2 Ggz, 256 ОЗУ, на винте места до фига.
В чем может быть дело? Заранее спасибо |
Отправлено: 17:30, 08-06-2007 | #6 |
Пользователь Сообщения: 86
Профиль | Отправить PM | Цитировать На винте места много, а диске системном достаточно? Можно попробовать почистить системный диск, например с помощью утилиты убрать Интернет кэш, временные файлы, дампы памяти и еще чего-нибудь.
Отправлено: 23:58, 08-06-2007 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать На системном диске места до ж...Все временные файлы чистятся автоматически при каждой загрузке компов.
Отправлено: 09:24, 09-06-2007 | #8 |
PainStaking Сообщения: 3992
Профиль | Отправить PM | Цитировать Системный файл подкачки как настроен? Сколько весит эта иллюстрация?
------- Отправлено: 10:41, 09-06-2007 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Надобность отпала (морочится надоело) - поставил 10-ку и все ок.
P.S. Файл подкачки от 3 до 4 гиг. Лежит на системном диске. Текущий размер 3072000. Да ладно, не заморачивайтесь - это все "Билл Гейтс - ср..ый ковбой!" и иже с ним.:-)) А сама иллюстрация нисколько не весит, так как ее даже создать не получается - все время эта ошибка. |
Отправлено: 12:06, 09-06-2007 | #10 |
| Графика - Adobe Photoshop .:[ обсуждение всех версий ]:. | nec 3540A | Программное обеспечение Windows | 256 | 24-10-2022 18:50 | |
| Мультимедиа - Adobe Flash Player (все вопросы) | Octagon | Программное обеспечение Windows | 275 | 20-01-2016 08:24 | |
| Офис и Текст - Adobe Acrobat .:[ обсуждение всех версий ]:. | Guest | Программное обеспечение Windows | 101 | 18-06-2015 00:57 | |
| Офис и Текст - Adobe Reader .:[ обсуждение всех версий ]:. | strannik2002 | Программное обеспечение Windows | 140 | 06-02-2015 10:44 | |
| Мультимедиа - Adobe Premiere .:[ обсуждение всех версий ]:. | alucard2d | Программное обеспечение Windows | 17 | 22-02-2014 08:39 | |
