Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Не удается найти файл ххх (или один из его компонентов)
Slawa 2100
Сообщения: n/a
Недавно поставил Win2000, и вот с недавних пор при запуске программы через Пуск->Выполнить он мне пишет сообщение об ошибке "Не удается найти файл ххх (или один из его компонентов)". Причем программа запускается! Мало того, при установке некоторых программ тоже пишет сообщение, что не может запустить инсталлятор, который распаковывается программой установки в папку TEMP... Путь к этой папке показыватся в окне сообщения об ошибке в DOS-формате, типа "С:\Docume~1\...\setup.exe"...
Плиз, ХЕЛП !!!
Отправлено: 04:27, 27-08-2002
asd w
Сообщения: n/a
У меня было то же самое, правда под User'ом, под Админом все работало нормально. В чем прикол не знаю, все пути и права были прописаны.
Отправлено: 07:58, 27-08-2002 | #2
Nik Nik вне форума
местный оверклокер
Благодарности: 8
Свойства моего компьютера- переменные среды, исправь значения переменных TMP и TEMP на %windir%\temp
2:5058/[email protected]
Отправлено: 09:48, 27-08-2002 | #3
Slawa 2100
Сообщения: n/a
Не помогает !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вот ведь мастдай недоделанный....
Отправлено: 10:14, 27-08-2002 | #4
Модер
Благодарности: 17
Slawa 2100
это однозначно загрузчик не может загрузить испольняемый образ. А вот что это конкретно, EXE или DLL, и что за программа и как его грузит - это надо смотреть.
Пример 1. Программа статически линкуется с ACLUI.DLL и запускается на NT4. Так как найти эту библиотеку не удастся (она поставляется только с 2000-й и выше), то загрузчик после загрузки образа сразу же пошлет сей процесс куда подальше.
Пример 2 (реально существующая программа). Программа написана для NT и статически линкуется со всеми библиотеками типа NTDLL.DLL, но не с ACLUI.DLL. Взаимодействие с последней было вынесено в отдельную библиотеку, которая умеет в зависимости от версии системы менять свое поведение. Так вот, при загрузке этой библиотеки не на NT4 выдавалось это сообщение, если библиотеку загружать руками, а не статически линковать.
Короче , вся эта писанина примерно про то, что если файл существует и находится при просмотре путей, в коротых ищутся библиотеки, то такая ошибка свидетельствует о криворукости авторов программ, а не винды.
вообще находится ли файл xxx ?
Васкецов Сергей
http://registry.oszone.net
Отправлено: 10:28, 27-08-2002 | #5
Slawa 2100
Сообщения: n/a
Уточняю. При запуске любой программы через Пуск->Выполнить происходит такая ерунда: набираю тот-же regedit, он его запускает(!) но показывает это самое сообщение об ошибке. Пример : инсталляция ICQ2002 вылетает из-за ненайденного файла в папке TEMP, который распаковывается туда инсталлятором из дистрибутива........... Ещё пример - устанавливаю ACDSee, он нормально устанавливается, потом в конце установки открывает папку с ярлыками прграммы и вылетает то же сообщение, что не может выполнить внешнюю программу "EXPLORER"... папка с ярлыками открывается, тем не менее...
Отправлено: 10:43, 27-08-2002 | #6
Модер
Благодарности: 17
че-то есть в
[hklm\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows]
appInit_DLLs
если есть - узнать откуда это взялось и при возможности сноса снести нафиг это оттуда. По умолчанию там ничего не должно быть.
перед этим поставить SP3 или SP2 русский если. Короче, последний заново переставить, он все поломанности, если те в файлах были, вылечит.
Васкецов Сергей
Отправлено: 11:06, 27-08-2002 | #7
CMD/BAT - [решено] найти файл и использовать его имя Mad Max Скриптовые языки администрирования Windows 4 19-07-2009 23:13
Интернет - DNS-сервер (ххх.ххх.ххх.ххх) нет связи (табличка) Donila Microsoft Windows Vista 4 14-12-2008 11:21
Не удается найти указанный файл garbals Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 3 28-07-2007 18:50
setupact.log - при установке появляется много: Не удается найти указанный файл HWG Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 2 21-10-2005 14:16
Службе Не удается найти указанный файл bach Microsoft Windows 2000/XP 7 22-08-2003 11:16
