| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » [решено] Как отключить требование Ctrl-Alt-Del без входа в систему |
Старожил Сообщения: 214 |
На компьютере установлено две ОС WindowsXP и Windows Server 2003.
При входе в Windows Server 2003 требуется нажатие клавишь Ctrl-Alt-Delete. На клавиатуре клавиша Ctrl не работает. Каким способом можно отключить требование Ctrl-Alt-Delet? |
Отправлено: 20:59, 02-04-2006 |
------- Отправлено: 21:05, 02-04-2006 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Blast Внимательно просмотрел ссылку, но решение проблемы так и не нашол.
У меня нет доступа к Windows 2003. Единственный вариант который я вижу, это используя WindowsXP изменить параметры Windows2003, чтобы сообщение ctrl-alt-delete при входе не появлялось. Интересно вообще это возможно сделать? |
Отправлено: 22:33, 02-04-2006 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Traktorist
Сори, я невнимательно прочитал вопрос... Я просто мельком глянул и подумал, что нужно отключить подтверждение выключения и перезагрузки. В данном случае я не вижу возможности сделать настройку эту используя Windows XP Самым простым вариантом все-таки была бы замена клавиатуры, хотя бы на время, и отключение требования Ctrl-Alt-Del да, а что, оба Ctrl не работают? |
------- Отправлено: 22:41, 02-04-2006 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать в любом случае клавиатура PS/2 нормально подключается по "горячему", то есть без перезагрузок, не уверен насчет USB
------- Отправлено: 22:58, 02-04-2006 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Blast В данный момент у меня нету возможности взять клавиатуру.
Оба Ctrl не работают. Из WindowsXP у меня есть доступ к реестру Windows2003. Разве используя реестр нельзя отключить Ctrl-Alt-Delete? |
Отправлено: 23:03, 02-04-2006 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Можно попробовать, я об этом не подумал...
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon параметр DisableCAD тип REG_DWORD значение 1 Как попасть в реестр нерабочей системы обсуждали в этой теме: http://forum.oszone.net/showthread.php?t=57891 Удачи |
------- Отправлено: 23:16, 02-04-2006 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Blast Спасибо за помощь.
Отправлено: 23:25, 02-04-2006 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Сообщению о результативности мероприятия все будут признательны ;)
------- Отправлено: 23:36, 02-04-2006 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Blast Не могу получить доступ к реестру Windows2003.
Захожу в реестр Windows2003, оказываюсь в реестре WindowsXP. http://forum.oszone.net/showthread.php?t=57891 - там написаны программы для работы с реестром, но они предназначены для работы с действующей ОС. В тех программах нельзя делать выбор между двух реестров. Возможно ли переустановить Windows2003 и во время установки сделать так, чтобы сообщение о ctrl-alt-delete в дальнейшем не появлялось? |
Отправлено: 02:22, 03-04-2006 | #10 |
| [решено] как можно нажать CTRL+ALT+Del одновременно | alexey_a | AutoIt | 11 | 14-04-2009 17:49 | |
| Разное - можно ли отключить команду Ctrl- Alt- Del ? | akshara | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 09-01-2009 19:26 | |
| Suse/OpenSuSE - [решено] Как запретить root'у перезагружать комп по нажатию CTRL+ALT+DEL? | Junos | Общий по Linux | 4 | 03-06-2008 12:36 | |
| Интерфейс - [решено] Lock Computer (ctrl+alt+del) | oIo_DeN_oIo | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 27-03-2008 18:38 | |
| Как нажать клавиши на удаленном компе Ctrl+alt+del | stanislav555 | Сетевые технологии | 1 | 17-10-2003 13:49 | |
