| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » "Невидимые" устройства |
Новый участник Сообщения: 27 |
Проблема в следующем:
Поменяли материнку на глючевшем компе, с аналогичным чипсетом (короче на полный аналог того что стояло до этого). Заходим в диспетчер задач, и о боже наблюдаю сл. картину. Появились впринципе все устройства на с обозначением #2 на окончании. Если например это на сетевой карте то я не могу назначить ИП адрес машине положенный ей. Потому как этот ИП, пишет, назначен устройству скрытому т.е. по ходу с обозначением #1. Пытался удалять эти невидимые устройства в безопасном режиме, но ниего не происходит. При обновлении конфигурации оборудования появляються заново. Тоже самое и на другом компе, дело было на исходе раб дня, устал , что то дернуло меня поставить дрова на уже установленую сетевую карту (запустил и не успел отменить установку). Все проинсталлилось нормально, думаю накой я их поставил, решил удалить. Удалил перегружаюсь и что я вижу, появилось второе устройство с номером #2. Винда ХР. ЛЮДИ подскажите как от этогшо можно избавиться, где что можно подправить ? Только не перестановка винды это крайний случай. Заранее спасибо ! |
Отправлено: 10:43, 07-04-2006 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Firefish Телепаты и экстрасенсы сосланы в сибирь. Прошу сообщить модель мат. платы, SP есть?
------- Отправлено: 12:14, 07-04-2006 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать В диспетчере устройств в меню Вид - Показать скрытые устройства
------- Отправлено: 12:18, 07-04-2006 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать зачем же сразу переустанавливать? Обычно, если IP уже назначен другой сетевой, ОС переспрашивает при попытке применить настройки - вернуться к редактированию параметров или применить то, что есть. Применяешь, все.
Причина - излишки интеллектуальности. Вдруг ты временно вытянул устройство, а затем хочешь вернуть обратно... если так - параметры сохранятся, ничего не надо перенастраивать... |
------- Отправлено: 12:20, 07-04-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ment69
мат. плата GigaByte GA-8PE1000, SP2. to all Я извиняюсь, пытался в 1 вопросе уместить 2 проблемы. Поэтому намутил. Поменяла фирма по гарантии, в процессе ремонта, вначале мат. плату, потом процессор. После этого начались проблемы с появившимися двойниками устройств, вчастности модемов 3 шт., которые кроме этого как бы COM порты занимают, и сетевых карт 2 шт. первая с ИП 192.168.1.45, если прописать на "действующем" сетевом адаптере старый ИП то пишет конфликт ИП адресов, то что ИП такой уже занят (хотя он не используется, и не пингуется соответственно). Удалю устройство, так оно после перезагрузки, или после обновления оборудования появляется, само автоматом устанавливается и как бы работает хотя его не существует. Удалял в безопасном режиме. Переставлять винду не могу ибо там много стоит программ банковских, за которые нужно деньги платить (при перестановке их). Извиняюсь если опять чего смутно объяснил. Конец раб. дня уже голова не соображает. Спасибо за понимание. |
Отправлено: 16:43, 07-04-2006 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Firefish Честно говоря странно глюк системы однозначно, Blast хороший способ предлагает, если он не поможет то придется сносить систему - другого выхода не вижу. Кстати твоя мат. плата в группе риска по южному мосту, не подключай косичку внешнюю USB, потеряешь южный мост.
------- Отправлено: 17:12, 07-04-2006 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пробовал предложение Blast ничего не вышло при обновлении оборудования появляеться заново. Короче придеться сносить по ходу.
Отправлено: 09:20, 10-04-2006 | #7 |
| Разное - [решено] Не показывает реальные значки устройств в "Устройства и принтеры" | PlayerOne | Microsoft Windows 7 | 15 | 13-05-2018 09:14 | |
| Как массово удалить все! устройства-"призраки" | ~Cash~ | Хочу все знать | 9 | 16-01-2010 18:02 | |
| Flash - [решено] Флешка отсутствует в "Безопасне извлечении устройства" | m0l0d0y | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 12 | 27-06-2009 12:45 | |
| куда делась функция "скрыть содержимое данного устройства"? | Maksus1983 | Microsoft Windows Vista | 3 | 13-01-2009 15:44 | |
