| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » (solved) Oшибка: Ntfs.sys missing or corrupt |
Пользователь Сообщения: 55 |
какие ваши первые мысли увидиф такую ошибку ? в чем может быть проблема ?
Отправлено: 21:11, 07-04-2006 |
Ветеран Сообщения: 511
Профиль | Отправить PM | Цитировать Очень мало данных для анализа ситуации. Более того, неизвестно вообще ничего
![]() Предположу, что сообщение появляется при Unatended установке WindowsXP после копирования файлов. Тогда надо смотреть дистриб(что-то с ним не то) или раздел HDD(в данном случае то место, где лежат образы виртуалки). |
Отправлено: 21:16, 07-04-2006 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать так вроде при копирование файлов ошибок небыло , ето ошибка вылезла прям перед графическом setupe, насчет самого дистрибутива вроде в папку System32 подобного такому файлу нечего неложил. насчет HDD другие образы которые я тестировал равотали отлично
при етом дистрибутиве , я засунул драйвера , кодеки , пару прог (net framework 1.1 + 2 ; direcx ; adobe ; java ; office) интегрировал все RvM интегратором |
Отправлено: 21:22, 07-04-2006 | #3 |
------- Отправлено: 22:40, 07-04-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vadikan
помогло нашол pешение у сомих мелкософтных , спасибо почемуто с первого раза (перед созданием топика) решение ненаходил , плохо смотрел наверно ![]() 1. Загрузите компьютер с компакт-диска или загрузочных дискет Windows XP. 2. При появлении надписи «Вас приветствует программа установки», нажмите клавишу R, чтобы запустить консоль восстановления. 3. Введите число, соответствующее номеру восстанавливаемой копии Windows, и нажмите клавишу ВВОД. 4. В ответ на соответствующее предложение введите пароль администратора и нажмите клавишу ВВОД. Если пароль администратора отсутствует, просто нажмите клавишу ВВОД. 5. В командной строке введите следующие команды. После каждой команды нажимайте клавишу ВВОД: cd \windows\system32\drivers ren ntfs.sys ntfs.old Примечание. После выполнения указанных команд поврежденный файл Ntfs.sys будет переименован в Ntfs.old. Если файл Ntfs.sys отсутствует, никаких действий выполнено не будет. 6. В командной строке введите следующую команду и нажмите клавишу ВВОД: copy буква_компакт_диска:\i386\ntfs.sys диск:\windows\system32\drivers Здесь буква_компакт_диска — буква дисковода компакт-дисков, в котором находится компакт-диск Windows XP, а диск соответствует диску, на который установлена Windows XP. 7. Извлеките из дисковода компакт-диск Windows XP, введите в командной строке quit и нажмите клавишу ВВОД, чтобы завершить работу консоли восстановления. 8. Перезагрузите компьютер. |
Отправлено: 00:18, 08-04-2006 | #5 |
------- Отправлено: 05:47, 08-04-2006 | #6 |
Пользователь Сообщения: 76
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня такая ошибка вылезала если перед установкой системы разделы форматировались в Partition Magic и выставлялась некорректная версия NTFS
Отправлено: 20:57, 08-04-2006 | #7 |
| Ошибка - INF file txtsetup.sif is corrupt or missing, status 4096 / NTLDR is missing | lisman4uk | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 21-11-2009 20:26 | |
| [решено] Ошибка при загрузке windows\system32\config\system missing or corrupt | WChek | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 20-11-2009 16:09 | |
| Missing or corrupted \winnt\system32\drivers\ntfs.sys | Vygov | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 17 | 09-03-2008 11:55 | |
| Ошибка Windows could not start because the following file is missing or corrupt | sam911 | Microsoft Windows 2000/XP | 18 | 10-10-2006 21:36 | |
| (solved) Не находится файл usbehci.sys при автоматической установке | Pit_bul | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 5 | 10-11-2005 21:06 | |
