| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка приложений » Автоматическая установка Skype |
Новый участник Сообщения: 5 |
А кто нибудь в курсе как скрыто поставить второй Skype???
Решение от WIZARDMASTER Решение проверялось на Windows XP SP3, Windows 7 RTM (в последнем случае требуется "запуск от имени администратора", или выключенный UAC) Решение от Baw17 для корпоративной версии Skype (msi установщик) Решение проверялось на Windows XP SP3, Vista SP2 Решение для создания портативного приложения (portable) от hb860 Нашли ошибку в шапке? Есть что добавить? Пишите автору темы или модератору. По другим вопросам пишите в теме. volk1234. |
Отправлено: 20:12, 23-04-2006 |
Ветеран Сообщения: 842
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата hb860:
что там никаких привязок к системе нет. Только лишь Skype.exe имеет серёзную защиту, что для установки не так уж важно. Закатать в WinRar и всё! Но ваять лучше InnoSetup, msi я сам боюсь, это тоже дебри. ![]() |
------- Отправлено: 18:59, 11-05-2010 | #61 |
Ветеран Сообщения: 2212
Профиль | Отправить PM | Цитировать Небольшие уточнения для
Цитата Cherep84:
STARTSKYPE параметр не no, а FALSE к тому же он по умолчанию там такой. |
------- Отправлено: 12:56, 12-05-2010 | #62 |
Идиот Сообщения: 1126
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата semiono:
------- Отправлено: 13:45, 12-05-2010 | #63 |
Старожил Сообщения: 406
Профиль | Отправить PM | Цитировать Skype RePack Constructor (Unattended & Portable) AIO by SPecialiST
Сделал универсальный репакер для 4 и 5 линеек Skype Вкратце как это работает: - В папку с конструктором Вы подкладываете оригинальный установщик 4-ой или 5-ой версии Skype от производителя. Имя файла должно быть SkypeSetupFull.exe - Если вы это не сделали, запустив файл constructor.cmd конструктор сам скачает последнюю доступную версию установщика на сайте производителя по адресу http://download.skype.com/SkypeSetupFull.exe при наличии доступа в Интернет - Конструктор распаковывает дистрибутив до административной установки, удаляя SkypeToolbars, а следом упаковывает в 7zip sfx архив, который появляется в папке с именем Skype_RePack.exe Что Вы получаете: RePack 2в1 (Автоматическая установка + портативная версия) По нажатию 'ОК' установка происходит в скрытом режиме. Чтобы пропустить это окно например во время автоматической установки можно запускать установщик с ключем /aiS Нажав 'Да', удерживая клавишу [Shift], можно запустить программу в портативном режиме. Можно запустить несколько копий и работать с несколькими учетными записями - также возможно с ключем /aiP Скачать Skype Constructor 285 Кб |
------- Последний раз редактировалось specialist, 14-05-2011 в 15:28. Отправлено: 16:54, 08-04-2011 | #64 |
Старожил Сообщения: 239
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать В версиях после 4.2.0.187 из интерфейса убраны галочки настройки автообновления.
Как сделать так чтобы при автоустановке автообновление было отключено? Ситуация усугубляется тем что настройки хранятся в: C:\Users\username\AppData\Roaming\Skype\name\config.xml Для Win7 C:\Documents and Settings\username\Application Data\Skype\name\config.xml Для Win-xp То есть сразу после установки этого пути нет, и файла config.xml тоже нет. В Интернете нашёл что за автообновление версий до 4.2.0.187 отвечает <UpdatesMajor>0</UpdatesMajor> в файле config.xml Цитата:
------- Последний раз редактировалось Shpionus, 16-11-2011 в 19:32. Отправлено: 06:28, 16-11-2011 | #65 |
Ветеран Сообщения: 27449
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Shpionus:
Отправлено: 07:51, 16-11-2011 | #66 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать В пути присутствует имя учётной записи скайпа, у всех оно индивидуальное, а речь идёт не про индивидуальный инсталлятор, а про универсальный. Для имени пользователя Windows в ситеме есть переменные, а для папки профиля скайпа, что существуют переменные?
Думаю что нет.Ну и непонятно что именно писать в том заранее создаваемом config.xml И какая гарантия что скайп при создании профиля пользователя не перезапишет файл с нуля? Хотя это конечно можно проверить экспериментально, а вот как обойти имя профиля я не представляю. Тут только как-то дать скайпу заранее команду на отключение функции автообновления. В реестре смотрел кажется там вообще настроек почти нет, он всё хранит в этом config.xml |
------- Отправлено: 15:26, 16-11-2011 | #67 |
Тогда я вижу два пути для частичного решения: 1. Запрашивать имя учётной записи Skype при инсталляции (разумеется — в своей инсталляции, в которую инсталляция Skype входит отдельным вызовом; до или после запроса — не суть важно). 2. Создаём отдельное приложение/скрипт, которое кладём в папку со Skype. Ярлык на него помещаем в Главное меню в папку «Skype» (туда же, где находится ярлык для запуска самого Skype). Это приложение/скрипт при запуске просматривает содержимое: отбирает имеющиеся там папки, отсекает из них лишние (Content, My Skype Received Files, Pictures и т.п.), среди оставшихся отбирает только те, в которых наличествует «config.xml». В каждом из полученных «config.xml» производим соответствующую правку. Запуск данного приложения/скрипта оставляем на откуп пользователю. Цитата Shpionus:
Отправлено: 17:46, 16-11-2011 | #68 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Первый вариант не годится так как противоречит идеологии автоустановки. При автоустановке никаких диалогов быть не должно. Программы ставятся автоматом через WPI, после чего WPI перезагружает компьютер.
Второй способ... Хм возможно и работоспособный, но тоже как-то через... И потом это: "Запуск данного приложения/скрипта оставляем на откуп пользователю" не кошерно Это ярлыки пусковые для скайпа надо менять чтобы указывали не на него, а на скрипт. Если такое мудрить то проще уже портейбл версию использовать.Ну и самая малость, не на столько я силён в командной строке чтобы такой скрипт написать. Программирование вообще не моё ![]() А где можно найти ключи установки для инсталлятора Скайпа? Может всё-таки есть среди них такое? |
------- Отправлено: 19:19, 16-11-2011 | #69 |
Цитата Shpionus:
Цитата Shpionus:
Цитата Shpionus:
Отправлено: 22:47, 16-11-2011 | #70 |
| Автоматическая установка драйверов с CD | raska | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 28 | 10-04-2012 18:49 | |
| Автоматическая установка IrfanView | DmB89 | Автоматическая установка приложений | 34 | 10-03-2012 09:34 | |
| автоматическая установка и Wi-Fi | tussinchik | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 1 | 31-05-2008 01:59 | |
| Автоматическая установка cristalreport | Diak | Автоматическая установка приложений | 1 | 13-03-2008 17:27 | |
| Автоматическая установка по сценарию | Cursed | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 10 | 09-09-2003 23:10 | |
