Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - Все про жесткие диски
Ушел из жизни
Благодарности: 3924
Автор: ShaddyR
Дата: 24-04-2016
Описание: переструктурировал, исправил, добавил ссылок
Жесткий Диск (винчестер, HDD - HardDisk Drive) представляет собой...
блок из нескольких дисков/блинов (Disks), по поверхностям (Sides) которых перемещаются (плавают в воздушном потоке) головки (Heads). Позиционируются головки по концентрическим дорожкам/трекам (Tracks) , каждый из которых разделен на сектора (Sectors). Сектор является минимальным адресуемым блоком данных для диска и его размер равен 512 байтам. Дорожки, равноудаленные от центра диска и образующие как бы цилиндрическую поверхность, называют цилиндрами (Cylinders).
Логическое строение жесткого диска отличается от его настоящей (физической) геометрии и это необходимо учитывать при восстановлении информации. Как правило, современные диски (в режиме адресации LBA) представляют собой несколько сот цилиндров имеющих 63-254 поверхностей по 63 сектора данных на каждой. Это конечно не соответствует фактической геометрии и следует различать абсолютные адреса секторов и относительные.
В самом начале диска (в секторе 0/0/1, где 0-сектор 0-трек 1-цилиндр) находится PT (Partition Table) - таблица разделов и MBR (Master Boot Record) - главная загрузочная запись. Часто весь 0-й трек называют MBR, т.к. зачастую в секторах этого трека записаны коды загрузчиков различных менеджеров загрузки и им подобных программ. Там же могут располагаться и коды закрузочных вирусов при заражении компьютера.
Как правило на следующем треке в первом секторе (начиная с 0/1/1) расположена BA (Boot Area) - загрузочная область операционной системы и BR (Boot Record) - загрузочная запись OC. Далее на этом же треке расположена 1-я копия FAT (File Allocation Table) - таблица размещения файлов. Сразу за ней - 2-я копия FAT. Размер копии FAT (в секторах) определяется размером раздела диска. После 2-й копии FAT расположены сектора ROOT (Root directory) - корневого каталога , за которой начинается DA (Data Area) - область данных. Следует учитывать особенности файловой структура FAT32, которая позволяет часть секторов ROOT располагать не только в одном месте, а и внутри области данных.
  • PT - состоит из 4-х строк описывающих 4-е возможных раздела диска. Описание каждого раздела диска содержит информацию о типе файловой системы, признаке того, что раздел является загрузочным, о первых и последних головках, дорожках, секторах раздела, количестве секторов смещения начала раздела от начала диска и об общем количестве секторов в разделе.
  • MBR - находится в том же секторе что и PT. Данные в MBR представляют собой код процессора необходимый для дальнейшей загрузки операционной системы. В последних двух байтах сектора MBR находится сигнатура 55AAh, которую можно использовать как маску при поиске PT и MBR.
  • BR - содержит массу данных и служит для описания параметров файловой системы. В отличие от диска, минимальным адресуемым блоком данных для операционной системы служит кластер, объединяющий определенное количество секторов. В BR нам интересны такие данные как размер кластера, размер и количество копий FAT. BR для раздела FAT16 размещается в одном секторе, в случае FAT32 BR состоит из нескольких секторов.
  • FAT - Состоит из 12, 16 или 32 битных элементов, описывающих номера кластеров или их признаки (BAD). Количество элементов соответствует количеству кластеров раздела диска. Из этих элементов образуются цепочки номеров кластеров, описывающих расположение файлов на диске.
  • ROOT - Корневой каталог диска. Содержит записи описывающие файлы (дескрипторы файлов) в корневом каталоге. Такая запись описывает имя, тип, дату создания, размер, атрибуты файла, и т.п., а так же содержит указатель на первый кластер файла.
  • Каталоги(папки, директории) представляют собой сектора идентичные по структуре корневому каталогу. Каталог, кроме описаний файлов, в самом начале содержит две записи, первая из которых содержит указатель на первый кластер самого каталога, вторая на первый кластер родительского каталога.
Ссылки по теме::
  1. Основные понятия, связанные с жесткими дисками //спасибо Ment69
  2. S.M.A.R.T. Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology
  3. Стандарты ATA
  4. Все про RAID
  5. Bad-блоки HDD: причины и виды
  6. Некоторые мифы о жестких дисках //слегка устарело, но в целом..
  7. Снижаем уровень шума жёсткого диска: Automatic Acoustic Management NEW //Tom's Hardware Guide, 2009
  8. Схемы интерпретации моделей жестких дисков марки Seagate и MaxtorNEW
  9. Накопители на жестких магнитных дисках — устройство и основные низкоуровневые характеристики NEW //спасибо Baw17
  10. FAQ по маркировке и технологиям HDD Western Digital//спасибо WSonic
  11. История развития жесткого диска, от шкафов весом под тонну до SSD
Смежные темы:
Отправлено: 10:12, 29-04-2006
Аватара для SanCho
100 пёсент пью раша
Благодарности: 1550
Можно. Он будет работать как SATA 300
Отправлено: 11:13, 01-02-2011 | #531
Аватара для Parlan
Благодарности: 19
Подскажите программку, чтобы протестировать жд на производительность, желательно без лишних заморочек и простую в использовании. Имеются диски: новый 2000ГБ Western Digital "Caviar Black WD2001FASS" 7200об./мин., 64МБ (SATA II) и старый 750ГБ Western Digital "Caviar Green WD7500AYPS" 72000об./мин., 32МБ (SATA II). Не знаю как поступить, оставить систему на старом 750гиговом диске или же разбить 2тбайтник на части и туда систему установить. Что будет быстрее работать?
Есть эверест, но я хз какой там именно тест харда позволит выявить более быстрый диск.
Отправлено: 22:12, 06-02-2011 | #532
Забанен
Благодарности: 1300
http://www.hdtune.com/
Отправлено: 22:15, 06-02-2011 | #533
Аватара для Parlan
Благодарности: 19
Нашел тест в эвересте нормальный. Смотрите скрин. Куда вин поставить? И вообще нормальные это показатели?
Последний раз редактировалось Parlan, 26-06-2011 в 11:32.
Отправлено: 22:44, 06-02-2011 | #534
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4545
Цитата Parlan:
Куда вин поставить? »
на самый производительный, ессно. У тебя трудности с толкованием полученных данных?
Отправлено: 00:27, 07-02-2011 | #535
Аватара для Parlan
Благодарности: 19
Да вроде понятно, только вот вопросик - почему обьем после форматирования получается меньше чем 2Тб - 1.8Тб
Отправлено: 00:46, 07-02-2011 | #536
Забанен
Благодарности: 1300
Цитата Parlan:
почему обьем после форматирования получается меньше чем 2Тб - 1.8Тб »
Потому что 2TB равно 1.8TiB.
Отправлено: 00:58, 07-02-2011 | #537
Аватара для misha2
Специалист
Благодарности: 993
Да просто потому что 1кВ не равен 1000 байт, а равен 1024 байта. Поэтому указанную ёмкость винта делим на 1,024.
Восстановление информации и Ремонт HDD на АПК РС3000-UDMA + DE RE, PC3000-Express + DataExtractor + SSD Edition.
Отправлено: 00:29, 10-02-2011 | #538
Автор проектов
Благодарности: 109
Хочу спросить, у меня на материнской 5 sata. 4 одинаковых а один не обычный. Когда к нему подключить винчестер то в системе он отображается как на пример WD2500mv6 SCSI Device. Другой винт отображается просто своим номером. А если винчестера подключить просто в другие разъёмы то они оба отображаются просто как дисковые накопители без названия. Что за фишка? Объясните как правильно подключать. И где будет быстрей работать винчестер с системой. В обычной сате, или через SCSI контролер?
http://s42.radikal.ru/i097/1104/8d/503023e0d003.png
(aka -KOLYA-)
Отправлено: 21:05, 12-02-2011 | #539
Забанен
Благодарности: 1300
Если речь идёт о
Материнская плата: MSI P965 Neo
у вас в профиле, то 4 порта - чипсетные интеловские ICH8 и один JMicron JMB361 (он же обслуживает IDE).
Предпочтительно использовать ICH8.
Отправлено: 21:55, 12-02-2011 | #540
Выходят из строя жесткие диски Toxigen Непонятные проблемы с Железом 10 02-05-2016 08:22
Установка - Не обнаруживает жесткие диски при установке 1nsider Microsoft Windows 2000/XP 17 04-12-2010 15:28
Интерфейс - не открывает жесткие диски afdy Microsoft Windows 2000/XP 3 08-12-2009 22:07
FreeBSD - FreeBSD 6.2 и жесткие диски 750 ГБ tri777ki Общий по FreeBSD 0 26-10-2007 14:35
Жесткие диски в старых ноутбуках Sparkster Хочу все знать 1 25-07-2007 02:00
