| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » [решено] Проблемы с раздачей инета по сети :( |
Пользователь Сообщения: 83 |
Здравствуйте!
Появилась такая проюлема. Решил поднять поновой сервак на win2k все настроил, все работает стабильно, но встала проблема с раздачей инета надо раздать инет по сети раньше пользовался встроенными средствами NAT. теперь инет никаким образом не хочет расшариваться по сети Помогите пожалуйста, в чем может быть проблемма??? Как раздать этот инет все-таки!? |
Отправлено: 22:31, 09-05-2006 |
Старожил Сообщения: 208
Профиль | Отправить PM | Цитировать Можешь поставить isa и там настроить раздачу как тебе захочется
Отправлено: 13:00, 10-05-2006 | #2 |
Крылатый ужас Сообщения: 26483
Профиль | Отправить PM | Цитировать MAX85
------- Отправлено: 15:13, 10-05-2006 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать я никогда не пользовался никакими средствами для раздачи инета, кроме обычного расшара его по сети (всойства подключени-> дополнительно-> разрешить другим пользователям использовать это подключение интернета по сети). И вообще не представляю как это осуществить с помощью каких-либо программ!
А выражается это в том что после стандартного расшара подключения по сети инет на клиентских машинах не запускается! |
Отправлено: 16:49, 11-05-2006 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать MAX85: на клиентских верно указаны шлюз, DNS? Диапазон IP совпадает?
------- Отправлено: 17:15, 11-05-2006 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать клиентские машины работают через DHCP и DNS под упралением Win2k server. DNS, DHCP, IP в порядке. вообще все в норме, кроме этой проблемки...
Отправлено: 17:28, 11-05-2006 | #6 |
Если клиентской машине дать статический IP из диапазона DHCP и ручками прописать провайдерские DNS, то будет ли работать? |
------- Отправлено: 21:55, 11-05-2006 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать у меня область DHCP начинается с 192.168.0.11 до 192.168.0.80, а IP инет серверу даю 192.168.0.1. разве это может повлиять на раздачу инета??? раньше же все таким бразом работало. но все же попробую IP ввести в область DHCP. может и поможет
![]() кстати, устанавливал "Маршрутизация и удаленный доступ" тоже не получается не понимаю что за хрень.... ![]() |
Отправлено: 14:15, 12-05-2006 | #8 |
Грубо говоря, дай рабочей станции адрес, скажем, 192.168.0.50, укажи шлюз 192.168.0.1, DNS укажи провайдерские. Проверь, должен проходить пинг с раб. станции до серверной карточки, смотрящей в локаль (192.168.0.1) и до карточки, глядящей к провайдеру. Если все проходит, пингуй www.ya.ru. Результат? |
------- Отправлено: 14:25, 12-05-2006 | #9 |
Ветеран Сообщения: 1851
Профиль | Отправить PM | Цитировать В винде начиная с 98-й есть встроенная прога для настройки расшаривания интернета - ICS (Internet Connection Sharing) Wizard. В 98 она запускается довольно муторно, через добавление компонентов Виндоуз. В ХР все сделано очень удобно, а под 2000 я ни разу ее в действии не видел. Если предполагать, что там примерно как в ХР, то должно быть так: запускается прога, она спрашивает, через какую сетевуху идет подключение интернета, через какую - его раздача, настраивает все на данном компе и создает дискетку, прогу с которой надо запустить на подсоединенных компах. Запуск проги (с дискетки) приводит к автоматическому конфигурированию компов-клиентов. После этого все должно заработать.
Отправлено: 14:46, 12-05-2006 | #10 |
| Интернет - [решено] Проблема с раздачей интернета. | ZliLO | Microsoft Windows 7 | 0 | 03-01-2010 15:41 | |
| Router - Помогите с раздачей интерента по сети | xxxsnoop | Сетевое оборудование | 9 | 08-03-2009 13:51 | |
| Проблемы с раздачей прав для администрирования IIS | watson | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 03-04-2007 15:49 | |
| раздача инета по сети | BRAT2 | Сетевые технологии | 3 | 04-02-2006 18:06 | |
| Проблема с раздачей инета в локалке | Device | Сетевые технологии | 1 | 08-11-2004 22:09 | |
