| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Active directory проблема!!!! |
Новый участник Сообщения: 6 |
Такая проблема есть windows2003 с доменами на нем расшарены папки для пользователей. И вот в один из прекрасных дней пользователи не могут зайти на эти папки. Произошло после того как установили резервный сервер?
Отправлено: 21:38, 13-05-2006 |
Пользователь Сообщения: 83
Профиль | Отправить PM | Цитировать а какую ошибку выдает??? что в логах пишет???
Отправлено: 10:28, 14-05-2006 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот какие ошибки
Клиентское расширение групповой политики Сценарии не может выполняться. Проверьте ранее выдававшиеся сообщения об ошибках этого расширения. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". NTP-клиент поставщика времени: этот компьютер использует доменную структуру для определения своего источника времени, но для этого домена в корне леса находится PDC-эмулятор, поэтому нет компьютера, расположенного выше в доменной иерархии, который можно использовать как источник времени. Рекомендуется настроить надежную службу времени в корневом домене либо вручную настроить PDC для синхронизации с внешним источником времени. В противном случае этот компьютер будет выступать в роли авторизованного источника времени в доменной структуре. Если внешний источник времени не настроен или не должен использоваться для этого компьютера, возможно, следует отключить NTP-клиент. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". другими компьютерами для поиска данного сервера как контроллера домена (если указан домен Active Directory) или как сервера LDAP (если указанный домен является разделом приложения). Возможные причины ошибки: - В свойствах TCP/IP сетевых подключений данного компьютера содержатся неверные IP-адреса предпочитаемого и альтернативного DNS-серверов - Указанные предпочтительный и альтернативный DNS-серверы не работают - DNS-серверы, являющиеся основными для регистрируемых записей, не работают - Предпочитаемый или альтернативный DNS-сервер настроен с использованием неверных корневых ссылок - Родительская зона DNS содержит недопустимое делегирование в дочернюю зону, полномочную для записей DNS, не прошедших регистрацию Действие пользователя Исправьте ошибки настройки и инициируйте регистрацию или удаление записей DNS, запустив программу "nltest.exe /dsregdns" в командной строке или перезапустив службу входа в систему. Программа Nltest.exe имеется на компакт-диске "Комплект ресурсов Microsoft Windows Server". Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". Закладка RIP Хозяин операции Ошибка Текущий хозяин операции находится в автономном режиме, нельзя передать роль server2003.domen.local Службе времени не удалось синхронизовать системное время в течение 86400 сек., поскольку ни один из поставщиков времени не смог предоставить пригодный штамп времени. Служба времени не синхронизирована и не может предоставить время другим клиентам или обновить системные часы. Проследите за системными событиями во избежание появления более серьезных проблем. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в Логи: Microsoft Windows [Версия 5.2.3790] (С) Корпорация Майкрософт, 1985-2003. C:\Documents and Settings\Администратор.SERVER2003>ipconfig /all Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : server2003 Основной DNS-суффикс . . . . . . : Domen.local Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный IP-маршрутизация включена . . . . : нет WINS-прокси включен . . . . . . . : нет Порядок просмотра суффиксов DNS . : Domen.local Подключение по локальной сети 3 - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection # 2 Физический адрес. . . . . . . . . : 00-04-23-C1-CA-FA DHCP включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.100 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100 192.168.1.2 C:\Documents and Settings\Администратор.SERVER2003>dcdiag Domain Controller Diagnosis Performing initial setup: Done gathering initial info. Doing initial required tests Testing server: Default-First-Site-Name\SERVER2003 Starting test: Connectivity The host 968e9f5a-9bd6-42a3-b4cf-cb92d664e5c0._msdcs.Domen.local could not be resolved to an IP address. Check the DNS server, DHCP, server name, etc Although the Guid DNS name (968e9f5a-9bd6-42a3-b4cf-cb92d664e5c0._msdcs.Domen.local) couldn't be resolved, the server name (server2003.Domen.local) resolved to the IP address (192.168.1.1) and was pingable. Check that the IP address is registered correctly with the DNS server. ......................... SERVER2003 failed test Connectivity Doing primary tests Testing server: Default-First-Site-Name\SERVER2003 Skipping all tests, because server SERVER2003 is not responding to directory service requests Running partition tests on : ForestDnsZones Starting test: CrossRefValidation ......................... ForestDnsZones passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... ForestDnsZones passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : DomainDnsZones Starting test: CrossRefValidation ......................... DomainDnsZones passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... DomainDnsZones passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : Schema Starting test: CrossRefValidation ......................... Schema passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... Schema passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : Configuration Starting test: CrossRefValidation ......................... Configuration passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... Configuration passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : Domen Starting test: CrossRefValidation ......................... Domen passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... Domen passed test CheckSDRefDom Running enterprise tests on : Domen.local Starting test: Intersite ......................... Domen.local passed test Intersite Starting test: FsmoCheck ......................... Domen.local passed test FsmoCheck C:\Documents and Settings\Администратор.SERVER2003>netdiagn "netdiagn" не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом. |
Отправлено: 14:12, 14-05-2006 | #3 |
Ветеран Сообщения: 4900
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать На машине с 2003, если это контроллер домена, должен быть свой DNS, и в свойствах сетевого подключения, соответственно, DNS 127.0.0.1. Проверьте совпадение времени на DC-1 и втором, а также на клиентах. Могут ли клиенты коннектиться к серверу с расшаренными папками по IP-адресу? Если да, копайте DNS. DcDiag вам и говорит в первом же тесте, что не может разрешить имя DC
------- Отправлено: 08:39, 15-05-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Дело в том, что резервный контроллер домена отключен физически. Доступ к расшареным папкам можно получить воспользовавшись «подключить папку как диск и принудительно забить ему имя и пароль. И вот тогда можно зайти
Отправлено: 15:25, 15-05-2006 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Тогда с помощью ntdsutil.exe осуществите захват ролей оставшимся контроллером.
------- Отправлено: 17:35, 15-05-2006 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Это как?
Отправлено: 19:50, 15-05-2006 | #7 |
Старожил Сообщения: 256
Отправлено: 08:39, 16-05-2006 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нет ничего неизменилось!
Отправлено: 22:05, 17-05-2006 | #9 |
| 2008 - ГП Active Directory | zaiats | Windows Server 2008/2008 R2 | 1 | 05-08-2009 04:55 | |
| [решено] active directory, команда dsmod ... ошибка directory object not found | big_foot | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 18-06-2008 17:48 | |
| проблема с DNS в Active Directory | vagner_HATE | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 10-02-2006 10:50 | |
| Active Directory | Igrr | Хочу все знать | 4 | 08-08-2005 09:30 | |
