| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » [решено] Сохранение активации |
Новый участник Сообщения: 8 |
Не подскажет ли кто как сохранить активацию, чтобы потом не нужно было делать её ещё раз после переустановки? Они ведь не бесконечны.
Материал http://oszone.net/display.php?id=2777 приводит к прямопротивоположному эффекту: активация требуется сразу же при первой загрузке (правда после нажатия "Отмена" всё таки грузимся, но в 30 дневную триал-версию). Система: Microsoft Windows XP Professional (Russian) OEM с интегрированным Service Pack 2 |
Отправлено: 18:13, 20-05-2006 |
Старожил Сообщения: 291
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня сохранение wpa.dbl срабатывало.
Отправлено: 18:38, 20-05-2006 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всё. Понял. Просто копирование OEMBIOS.BIN испортило всю малину. Проблема была в нём.
Отправлено: 21:12, 20-05-2006 | #3 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать Что нужно сделать чтобы сохранить активацию лицензионной Windows XP Home Edition SP2 OEM? После копирования файла wpa.dbl Windows активируетя, но при следующей загрузке появляется сообщение "Необходимо активировать эту копию Windows, чтобы выполнить вход в систему"...
Отправлено: 12:45, 26-04-2007 | #4 |
Ветеран Сообщения: 3487
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Программа RockXP
------- Отправлено: 19:24, 26-04-2007 | #5 |
Пользователь Сообщения: 148
Профиль | Отправить PM | Цитировать Использовать версию с корпоративной лицензией митинского радиорынка
![]() Тоесть если нуно лицензионное соглашение, то пожалуйста, покупайте версию, которая там требует активации и всего прочего и если нуно предьявлейте ее кому надо, а ставьте лучше корпоративную пиратку, которая в торрентах валяется, геморою просто меньше ![]() |
Отправлено: 02:20, 27-04-2007 | #6 |
Soft-Эксплуататор Сообщения: 3583
------- Отправлено: 11:36, 27-04-2007 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать simsim, знаком, я же не предлогаю отказаться от лицензии, насколько я знаю абсолютно законно преобрести лицензионную версию винды, а на комп ставить пиратку, главное чтобы версия винды не была круче той, которая в документах и на то количество компов, на которое покупалась лицензия.
Отправлено: 23:01, 27-04-2007 | #8 |
Новый участник Сообщения: 15
Профиль | Отправить PM | Цитировать Здравствуйте.
У меня такая проблема. Стоит WinXP HE. После её устанвки виндовс без проблем активируется. Сохраняю файл wpa.dbl. Переустанавливаю виндовс, копирую сохранённый wpa.dbl в system32, но винда не активируется. Также пробовал сохранять и восстанавливать после переустановки виндовс файлы OEMBIOS.* Не помогло. Еще сделал диск автомачиской установки виндовс. Появилась такая же проблемма, как у первого оппонента (mrZ): Материал http://oszone.net/display.php?id=2777 приводит к прямопротивоположному эффекту: активация требуется сразу же при первой загрузке (правда после нажатия "Отмена" всё таки грузимся, но в 30 дневную триал-версию). Помогите решить эти проблемы. |
Отправлено: 20:25, 12-04-2008 | #9 |
Компьютерный шаман Сообщения: 2910
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Судя по всему, это невозможно. Даже простое форматирование диска меняет серийный номер тома (не путать с серийником HDD). К тому же, при каждой установке рандомно генерируются различные уникальные GUID`ы и, возможно, они участвуют в формировании "хеша системы", основанного на особенностях железа.
PS Для размышлений. Если на одной и той же платформе несколько раз ставить систему с одного и того же диска. то код для телефонной активации и код ответа всегда разный. Что и подтверждает мое предположение. PS2 Для ОЕМ-преактивированной системы все это не подходит. Там активацию сохранять не надо в принципе. Сочетание BRAND OEM дистрибутива + правильный BRAND OEM серийный номер + BRAND BIOS дают активацию еще при установке. |
------- Отправлено: 00:49, 13-04-2008 | #10 |
| Разное - [решено] ошибка активации | Farru | Microsoft Windows Vista | 16 | 02-04-2010 00:15 | |
| [решено] Требование активации | kapitanvagin | Лечение систем от вредоносных программ | 2 | 18-09-2009 21:23 | |
| Установка - [решено] Файл активации. | никола | Microsoft Windows 7 | 0 | 18-02-2009 21:58 | |
| Ошибка - [решено] Проблема активации Windows | dewsar | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 21-01-2009 21:35 | |
| [решено] Пропустить экран активации | Dirk Diggler | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 5 | 16-06-2006 11:37 | |
