| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Хочу все знать » Шумит вентилятор на процессоре |
Здравствуйте!
Да простит меня админ и модер если не туда пишу,потом можно перенести темку,вопрос следующего свойства,как сделать чудо с компом ,чтоб не шумел при работе.Когда то я "запорола" комп и начинающий специалист восстановил так что теперь комп тихо,но основательно шумит,или гудит,как это можно назвать.Мне надо работать до поздна а шум компа мешает ребёнку,что не так ? Как можно сделать по-другому? Спасибо! |
------- Отправлено: 11:27, 25-05-2006 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Grethen
Для начала, нужно выяснить, какая именно деталь шумит. Обычно , это вентилятор. Но их может быть до 8 в корпусе: процессорный, корпусные на вдув и на выдув, видеопроцессорный, чипсетный, в блоке питания и т.д. Необходимо открыть корпус и проверить, кто там верблюд. ![]() |
------- Отправлено: 12:05, 25-05-2006 | #2 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Шумит главный вентилятор,т.е. большой.
------- Отправлено: 12:44, 25-05-2006 | #3 |
SilentSpider
Grethen
1. Без знания того, какой процессор - рекомендовать замену практически нереально. 2. Тихие кулеры - достаточно дорогое удовольствие - 10$ - минимум, а обычно 15-20. 3. Замена кулера на процессоре - в принципе не сложная, но требует учета ряда нюансов, без которых процессор можно угробить. |
Отправлено: 13:21, 25-05-2006 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Класс!Это что же выходит,настройщик чего то там настроил новый комп так что вентилятор стал шуметь,а просто перенастроить невозможно без "хирургического"вмешательства?Ведь внутри то он ничего не делал,просто восстановил,нажав какие то "горячие" клавиши ,жаль конечно что я сразу не обратила внимание на шум.Дело в том что так комп начинал шуметь тогда когда его запускала,а потом работал тихо.Выходит что ПРОСТО каких то комбинаций не существует,для того чтоб запустить тихо работать?
Жаль . |
------- Отправлено: 13:34, 25-05-2006 | #5 |
SilentSpider
Grethen
Отправлено: 13:48, 25-05-2006 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Компьютер совершенно новый,приобретённый готовым в телефонной фирме,а постольку поскольку я жутьлюбопытная" а что там в меню ещё есть?"нажала на какой то YES и изображений не стало никакого,т.е.процессор работал,но выдавать какую либо информацию,кроме как запрашиваемого С://,не желал.Вызвав настройщика он 1.5 часа провозился восстановив,ушёл не прислушавшись к работе компа( сей комментарий таков ,т.к. я починив проверяю на все параметры-прочность.шум и т.д.)
Скажу честно-честно - я ПОЛНЫЙ чайник пока и не пойму ещё пока технического диалекта в компах-железо что Вы имеете в виду?(только не бейте больно и не хохочите ) |
------- Отправлено: 14:47, 25-05-2006 | #7 |
SilentSpider
Grethen
Другой вариант - фирма предельно экономила и при сборке поставила кулер из разряда пучок на рубль. Ось крыльчатки разболталась и теперь происходят биения - которые слышны как низкое жужжание. Цитата:
Для дальнейшего желательно было бы иметь минимум данных о конфигурации, иначе мы рискуем лечить среднестатистического пациента. А именно - о процессоре, материнской плате. Получить их можно либо из документов на компьютер, либо установив эту программу http://soft.softodrom.ru/ap/p4847.shtml |
Отправлено: 19:20, 25-05-2006 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Microsoft Windows XP
Home Edition Versioon 2002 Service Pack 2 7677-OEM-0066531-23413 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz 3.01GHz 512 Mb память Дополню попозже,когда долезу в панель крышки,где написано,видела при установке. Field Value CPU Properties CPU Type Intel Pentium 4 630 CPU Alias Prescott-2M CPU Stepping N0 Engineering Sample No CPUID CPU Name Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz CPUID Revision 00000F43h CPU Speed CPU Clock 2947.7 MHz (original: 3000 MHz) CPU Multiplier 15.0x CPU FSB 196.5 MHz (original: 200 MHz) Memory Bus 196.5 MHz DRAM:FSB Ratio 1:1 CPU Cache L1 Trace Cache 12K Instructions L1 Data Cache 16 KB L2 Cache 2 MB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed) Motherboard Properties Motherboard ID 11/25/2005-Grantsdale-6A79DM4NC-00 Motherboard Name MSI 915PL Neo (MS-7143 v2) (3 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN) Chipset Properties Motherboard Chipset Intel Grantsdale i915PL Memory Timings 3-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) SPD Memory Modules DIMM1: Hyundai HYMD232 646D8J-D43 256 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz) DIMM2: Hyundai HYMD232 646D8J-D43 256 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz) BIOS Properties System BIOS Date 11/25/05 Video BIOS Date 05/06/24 Award BIOS Type Phoenix - AwardBIOS v6.00PG Award BIOS Message 915PL NEO-L W7143IMS V3.5 112505 11:34:01 DMI BIOS Version 6.00 PG Graphics Processor Properties Video Adapter ATI Radeon X300/X550 (RV370) GPU Code Name RV370 (PCI Express x16 1002 / 5B60, Rev 00) GPU Clock 324 MHz (original: 324 MHz) Memory Clock 196 MHz (original: 196 MHz) пройдя тест,что вы мне предложили получилось вот такая картина,это то? Или отредактировав другое внести? |
------- Последний раз редактировалось Grethen, 25-05-2006 в 22:12. Отправлено: 21:28, 25-05-2006 | #9 |
Старожил Сообщения: 454
Профиль | Отправить PM | Цитировать В принципе, про железо все понятно. Сокет 775, скорее всего боксовый кулер. У меня такой же стоял, шумел с самой покупки. Разбирал, смазывал, ничего не помогало, в итоге заменил на Zalman 7000.
Другое дело, что обороты боксового кулера должны изменяться в зависимости от температуры процессора, соответственно от нагрузки. То есть при малой нагрузке он шумит не сильно. Каков характер шума? Постоянно одинаково шумит или чем дальше тем громче? |
Отправлено: 05:37, 26-05-2006 | #10 |
| Сильно шумит компьютер | sergejj-vampir | Видеокарты | 10 | 30-06-2008 06:09 | |
| [решено] при запуске трещит вентилятор на процессоре | nikit-xxx | Разгон, охлаждение и моддинг | 8 | 14-05-2008 13:51 | |
| Разное - [решено] Кулер,установленный на процессоре,часто раскручивается и шумит | illusionmgs | Microsoft Windows 2000/XP | 27 | 08-04-2008 13:00 | |
| Гудит вентилятор на процессоре | Zippy | Разгон, охлаждение и моддинг | 11 | 09-09-2004 16:15 | |
| Шумит зараза | Guest | Непонятные проблемы с Железом | 16 | 14-10-2003 09:31 | |
