| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Низкая скорость записи DVD дисков |
Помогите, пжлста, разобраться. У меня низкая скорость записи DVD дисков. Вместо 16x Nero 6.0.0.18 пишет около 18 минут, т.е. где то на 2- 4x скорости. Хотя при вставке диски определяются на запись к скорости 16x. Имею 2 привода: Nec 3550a и Pioneer 110d. Оба сидят на одном 80 pin шлейфе. Перемычки на обоих приводах стоят в позиции Сable Select. В чем может быть дело? Ведь оба привода высокоскоростные, да и болваны хорошие - (Verbatim DVD-R Color 16x). _________________ |
------- Отправлено: 19:39, 25-05-2006 |
SilentSpider
Проверь на наличие режима DMA на приводах. Пожоже, что он слетел
Отправлено: 20:25, 25-05-2006 | #2 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я в этом пока мало понимаю, но картина вот такая:
![]() Все ли в порядке? Подскажите, ежли что то не так, пжлста! |
------- Отправлено: 21:26, 25-05-2006 | #3 |
SilentSpider
A_Serg
Угу. DMA на месте. Тогда полный конфиг в студию. |
Отправлено: 21:40, 25-05-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Компьютер:
Операционная система Microsoft Windows XP Professional Пакет обновления ОС Service Pack 2 Имя компьютера HOME-D2C850A61C Имя пользователя Sergey Вход в домен HOME-D2C850A61C Системная плата: Тип ЦП Intel Pentium 4HT, 3000 MHz (3.75 x 800) Системная плата ECS L4S8A(2) (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DIMM, Audio) Чипсет системной платы SiS 648 Системная память 1024 Мб (DDR SDRAM) Тип BIOS Award (08/19/03) Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1) Коммуникационный порт ECP порт принтера (LPT1) Дисплей: Видеоадаптер RADEON 9200 - Secondary (256 Мб) Видеоадаптер RADEON 9200 LE Family (Microsoft Corporation) (256 Мб) Монитор Модуль подключения монитора [NoDB] (HMEL200088) Мультимедиа: Звуковой адаптер SiS 7012 Audio Device Хранение данных: Флоппи-накопитель Дисковод гибких дисков Дисковый накопитель WDC WD1200BB-22GUA0 Оптический дисковод _NEC DVD_RW ND-3550A Оптический дисковод PIONEER DVD-RW DVR-110D Разделы: C: (NTFS) 20481 Мб (13163 Мб свободно) D: (NTFS) 93981 Мб (37606 Мб свободно) Ввод: Клавиатура Стандартная (101/102 клавиши) или клавиатура PS/2 Microsoft Natural Мышь HID-совместимая мышь Сеть: Сетевой адаптер SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter (10.10.29.229) Сетевой адаптер WAN (PPP/SLIP) Interface (192.168.29.229) Модем HSP56 Micr [ BIOS ] Свойства BIOS: Производитель Phoenix Technologies, LTD Версия 6.00 PG Дата выпуска 08/19/2003 Размер 256 Кб Загрузочные устройства Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120 Возможности Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD Поддерживаемые стандарты DMI, APM, ACPI, PnP Возможности расширения ISA, PCI, AGP, USB [ Система ] Свойства системы: Универсальный уникальный ID FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF Тип пробуждения Выключение питания [ Системная плата ] Свойства системной платы: Продукт SiS-648FX [ Шасси ] Свойства шасси: Тип шасси Настольный [ Контроллер памяти ] Свойства контроллера памяти: Метод обнаружения ошибок Нет Коррекция ошибок Нет Поддержка чередования памяти 1-Way Текущее чередование памяти 1-Way Поддерживаемые типы памяти DIMM, SDRAM Поддерживаемые напряжения питания памяти 3.3V Максимальный объем модуля памяти 1024 Мб Разъемы памяти 3 [ Процессоры / Intel Pentium(R) 4 ] Свойства процессора: Производитель Intel Версия Intel Pentium(R) 4 Внешняя частота 200 МГц Текущая частота 3000 МГц Тип Central Processor Напряжение питания 0.0 V Статус Разрешено Установка ZIF Тип разъема Socket 478 Системная плата: Тип ЦП Intel Pentium 4HT, 3000 MHz (3.75 x 800) Системная плата ECS L4S8A(2) (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DIMM, Audio) Чипсет системной платы SiS 648 Системная память 1024 Мб (DDR SDRAM) Тип BIOS Award (08/19/03) Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1) Коммуникационный порт ECP порт принтера (LPT1) Дисплей: Видеоадаптер RADEON 9200 - Secondary (256 Мб) Видеоадаптер RADEON 9200 LE Family (Microsoft Corporation) (256 Мб) Монитор Модуль подключения монитора [NoDB] (HMEL200088) Мультимедиа: Звуковой адаптер SiS 7012 Audio Device Хранение данных: Флоппи-накопитель Дисковод гибких дисков Дисковый накопитель WDC WD1200BB-22GUA0 Оптический дисковод _NEC DVD_RW ND-3550A Оптический дисковод PIONEER DVD-RW DVR-110D Разделы: C: (NTFS) 20481 Мб (13163 Мб свободно) D: (NTFS) 93981 Мб (37606 Мб свободно) Ввод: Клавиатура Стандартная (101/102 клавиши) или клавиатура PS/2 Microsoft Natural Мышь HID-совместимая мышь Сеть: Сетевой адаптер SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter (10.10.29.229) Сетевой адаптер WAN (PPP/SLIP) Interface (192.168.29.229) Модем HSP56 MicroModem Периферийные устройства: Принтер HP DeskJet 710C USB-устройство USB HID-совместимое устройство [ BIOS ] Свойства BIOS: Производитель Phoenix Technologies, LTD Версия 6.00 PG Дата выпуска 08/19/2003 Размер 256 Кб Загрузочные устройства Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120 Возможности Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD Поддерживаемые стандарты DMI, APM, ACPI, PnP Возможности расширения ISA, PCI, AGP, USB [ Система ] Свойства системы: Универсальный уникальный ID FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF Тип пробуждения Выключение питания [ Системная плата ] Свойства системной платы: Продукт SiS-648FX [ Шасси ] Свойства шасси: Тип шасси Настольный [ Контроллер памяти ] Свойства контроллера памяти: Метод обнаружения ошибок Нет Коррекция ошибок Нет Поддержка чередования памяти 1-Way Текущее чередование памяти 1-Way Поддерживаемые типы памяти DIMM, SDRAM Поддерживаемые напряжения питания памяти 3.3V Максимальный объем модуля памяти 1024 Мб Полный отчет залил на уплоад: http://www.sendspace.com/file/7y97sr |
------- Отправлено: 22:04, 25-05-2006 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Попробуй отцепить один из приводов (зачем, кстати, два одинаковых функционально устройства ?). Поиграй его положением на шлейфе и положением перемычки (дальний разъем - мастер). Приведи производителя, мощность и возраст блока питания.
------- Отправлено: 01:33, 26-05-2006 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Блок питания: ATX SuperPower 400w PFC Fen 12см Low Noise 24pin. Возраст - 1 месяц.
2 идентичных девайса нужны для прямого копирования DVD через Nero Express. |
------- Отправлено: 01:42, 26-05-2006 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Если сможешь, замени его на время аналогичным по мощности PowerMan, Inwin или FSP Group - репутация твоего БР неважная, да и цена наводит на такие же мысли.
------- Отправлено: 01:54, 26-05-2006 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Был у меня до недавнего времени PowerMan. Потекли емкости, транзистор один грелся так, что радиатор аж побелел. Заменил на этот - пока работает.
По моей проблеме пока все мысли? |
------- Отправлено: 01:59, 26-05-2006 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать А если поставить более позднюю версию NERO, может в ней дело. Плюс можно попробовать другие программы для сравнения.
------- Отправлено: 09:26, 26-05-2006 | #10 |
| Скорость записи на CD/DVD | ILLeGaLL | Хочу все знать | 17 | 05-06-2009 06:21 | |
| Оптимальная скорость записи DVD-R болванок | Student00 | Оптические приводы | 13 | 29-09-2008 00:35 | |
| [решено] Низкая скорость записи DVD в бесплатных программах | Ухум Бухеев | Оптические приводы | 5 | 18-08-2008 09:12 | |
| Скорость записи DVD-R 8x дисков нельзя установить выше 2х | Cool-FEDR | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 28-06-2008 02:59 | |
| [решено] Низкая скорость записи на DVD-RW Пионер 111D | L'Gray | Оптические приводы | 15 | 15-09-2007 16:23 | |
