| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » [решено] Дополнительный контроллер домена, много проблемм |
Старожил Сообщения: 280 |
Здравствуйте!
В логе событий много ошибок. Они давно и как-то все работает. Надо исправлять а в чем проблема не пойму. Вобщем был сервер с W2003EE. Поставили еще один. Руководствовался http://forum.oszone.net/post-366778-18.html. Вот залез в логи на втором сервере. Во первых в раздере Applications все было забито ошибками ID1030 от Userenv: Event Type: Error Event Source: Userenv Event Category: None Event ID: 1030 Date: 27.05.2006 Time: 12:50:38 User: NT AUTHORITY\SYSTEM Computer: VIRIAL-SEC Description: Windows cannot query for the list of Group Policy objects. Check the event log for possible messages previously logged by the policy engine that describes the reason for this. For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Поискал как исправляется - на основном сервере прошелся по sysvol папкам и повыставлял там правильно разершения. Теперь пошло чередование двух сообщений через каждые 5 минут: 1030 и 1006: Event Type: Error Event Source: Userenv Event Category: None Event ID: 1006 Date: 27.05.2006 Time: 12:50:38 User: NT AUTHORITY\SYSTEM Computer: VIRIAL-SEC Description: Windows cannot bind to ad.virial.ru domain. (Local Error). Group Policy processing aborted. For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Далее... В систем несколько раз появилось: Event Type: Error Event Source: DhcpServer Event Category: None Event ID: 1059 Date: 27.05.2006 Time: 12:01:58 User: N/A Computer: VIRIAL-SEC Description: The DHCP service failed to see a directory server for authorization. For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Data: 0000: 3a 20 00 00 : .. И в DNS группа сообщений: Event Type: Error Event Source: DNS Event Category: None Event ID: 4015 Date: 27.05.2006 Time: 11:59:36 User: N/A Computer: VIRIAL-SEC Description: The DNS server has encountered a critical error from the Active Directory. Check that the Active Directory is functioning properly. The extended error debug information (which may be empty) is "". The event data contains the error. For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Data: 0000: 51 00 00 00 Q... Event Type: Error Event Source: DNS Event Category: None Event ID: 4004 Date: 27.05.2006 Time: 11:59:36 User: N/A Computer: VIRIAL-SEC Description: The DNS server was unable to complete directory service enumeration of zone .. This DNS server is configured to use information obtained from Active Directory for this zone and is unable to load the zone without it. Check that the Active Directory is functioning properly and repeat enumeration of the zone. The extended error debug information (which may be empty) is "". The event data contains the error. For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Data: 0000: 2a 23 00 00 *#.. Event Type: Error Event Source: DNS Event Category: None Event ID: 4004 Date: 27.05.2006 Time: 11:59:36 User: N/A Computer: VIRIAL-SEC Description: The DNS server was unable to complete directory service enumeration of zone _msdcs.ad.virial.ru. This DNS server is configured to use information obtained from Active Directory for this zone and is unable to load the zone without it. Check that the Active Directory is functioning properly and repeat enumeration of the zone. The extended error debug information (which may be empty) is "". The event data contains the error. For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Data: 0000: 2a 23 00 00 *#.. Event Type: Error Event Source: DNS Event Category: None Event ID: 4004 Date: 27.05.2006 Time: 11:59:36 User: N/A Computer: VIRIAL-SEC Description: The DNS server was unable to complete directory service enumeration of zone 8.168.192.in-addr.arpa. This DNS server is configured to use information obtained from Active Directory for this zone and is unable to load the zone without it. Check that the Active Directory is functioning properly and repeat enumeration of the zone. The extended error debug information (which may be empty) is "". The event data contains the error. For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Data: 0000: 2a 23 00 00 *#.. Event Type: Error Event Source: DNS Event Category: None Event ID: 4004 Date: 27.05.2006 Time: 11:59:36 User: N/A Computer: VIRIAL-SEC Description: The DNS server was unable to complete directory service enumeration of zone ad.virial.ru. This DNS server is configured to use information obtained from Active Directory for this zone and is unable to load the zone without it. Check that the Active Directory is functioning properly and repeat enumeration of the zone. The extended error debug information (which may be empty) is "". The event data contains the error. For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Data: 0000: 2a 23 00 00 *#.. netdiag выдает вот какую строчку: Domain membership test . . . . . . : Failed [WARNING] Ths system volume has not been completely replicated to the local machine. This machine is not working properly as a DC. Почему-то в DHCP IP этого второго сервера был добавлен в Reservations. Сейчас убрал, но 1030+1006 не унимаются. Да, и еще, не нашел ни шары netlogon ни sysvol на втором контроллере. Она вроде по умолчанию должна создаваться. Вообще странно почему я был уверен что все установилось нормально... Вобщем, помогите люди добрые!.. P.S. И еще, если попытаться в ручную сделать репликацию из оснастки sites&serv, то для второго контроллера действие удается, а на первом выдается ошибка про не запущенную RPC (она ясное дело запущена)... |
Отправлено: 13:17, 27-05-2006 |
Назгул Сообщения: 2633
Это реально Ваш домен или локальный внутренний (если пересекается с внешним сушествующим, то "грабли" причем замаскированные и с часовым механизмом) |
------- Отправлено: 09:52, 29-05-2006 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ДНС примерно так работает.
dcdiag /test:dns : DC: virial-sec.ad.virial.ru Domain: ad.virial.ru TEST: Basic (Basc) Error: No LDAP connectivity TEST: Forwarders/Root hints (Forw) Error: Root hints list has invalid root hint server: a.root-servers.net. (198.41.0.4) Error: Root hints list has invalid root hint server: b.root-servers.net. (192.228.79.201) Error: Root hints list has invalid root hint server: c.root-servers.net. (192.33.4.12) Error: Root hints list has invalid root hint server: d.root-servers.net. (128.8.10.90) Error: Root hints list has invalid root hint server: e.root-servers.net. (192.203.230.10) Error: Root hints list has invalid root hint server: f.root-servers.net. (192.5.5.241) Error: Root hints list has invalid root hint server: h.root-servers.net. (128.63.2.53) Error: Root hints list has invalid root hint server: i.root-servers.net. (192.36.148.17) Error: Root hints list has invalid root hint server: j.root-servers.net. (192.58.128.30) Error: Root hints list has invalid root hint server: k.root-servers.net. (193.0.14.129) Error: Root hints list has invalid root hint server: l.root-servers.net. (198.32.64.12) Error: Root hints list has invalid root hint server: m.root-servers.net. (202.12.27.33) TEST: Dynamic update (Dyn) Warning: Dynamic update is enabled on the zone but not secure ad.virial.ru. TEST: Records registration (RReg) Network Adapter [00000007] Marvell Yukon 88E8053 PCI-E Gigabit Ethernet Controller: Error: Missing CNAME record at DNS server 192.168.8.1 : e78db258-0e49-4d68-ab84-a20fbbb4c66a._msdcs.ad.virial.ru Error: Record registrations cannot be found for all the network adapters Это что? Почему нет LDAP и где оно должно быть? А что значит "реально наш"? Домен virial.ru - наш. Для локальной сети завели ad.virial.ru. Это через NAT соединяется со внешней сетью, т.е. не нужно чтобы внешний мир знал об этом. Может где-нибудь в форвардсах проблеммы. |
Отправлено: 13:09, 29-05-2006 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вопросы:
1. viral.ru 1.1. DNS Ваш или провайдера.? 1.2. UNIX или WIN? 2. По самой структуре AD, DNS для зоны ad.viral.ru должен работать на контроллере домена. 2.1. Хоть один контроллер домена имеет доступ в интернет? 2.2. DNS сервер viral.ru делегировал полномочия на зону ad.viral.ru на DNS AD? Кстати, у меня есть очень хороший документ "Проект развертывания AD для toyotabc.ru (TOYOTA | ООО «СП БИЗНЕС КАР»)" Могу прислать, почитаете как развертывать БОЛЬШИЕ и ИЕРАРХИЧЕКИЕ AD системы. |
------- Отправлено: 13:23, 29-05-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Так... Есть компьютерная сеть на предприятии. Она соединяется с миром через сервер с win2k3ee, на котором развернута AD, DNS, DHCP (вовнурыть), и трансляция адресов NAT из RRAS. Это главный сервер. Недавно установили второй, слабее, как дублирующий для главного. Он поднят до DC, установленны службы DNS и DHCP (зоны поделил).
2.2 Нет это все на провайдере и он никак не знает о существовании домена ad.virial.ru. DNS на главном сервере для зоны ad.virial.ru конечно работает, иначе он в одиночку, без второго, так хорошо не работал бы. На этом сервере в форвардсах указан ближайший dns сервер провайдера. Документ присылайте на Публикация адреса почтового ящика - Нарушение правил раздела форума п. 7 п. 5, буду весьма признателен. |
Последний раз редактировалось xoxmodav, 26-12-2006 в 09:32. Отправлено: 15:03, 29-05-2006 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я думаю что надо разобрать затык с DNS.
Если есть какие-либо средства анализа трафика, воспользуйтесь ими. Думаю Ваш главный сервер заваливает вышестоящий DNS сервер (или вообще корневой RU) кучей запросов. Документ выслал. |
------- Отправлено: 16:54, 29-05-2006 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну видимо да, заливает, в этом же и смысл forwardings? А как же иначе пользователи в сети могут обращаться, например, к ya.ru по имени? Кто его тогда в IP разрешит?
Документ получил, спасибо! |
Отправлено: 09:44, 30-05-2006 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А что значат вот эти строки:
Domain Controller Diagnosis Performing initial setup: Done gathering initial info. Doing initial required tests Testing server: Default-First-Site-Name\VIRIAL-SEC Starting test: Connectivity The host e78db258-0e49-4d68-ab84-a20fbbb4c66a._msdcs.ad.virial.ru could not be resolved to an IP address. Check the DNS server, DHCP, server name, etc Although the Guid DNS name (e78db258-0e49-4d68-ab84-a20fbbb4c66a._msdcs.ad.virial.ru) couldn't be resolved, the server name (virial-sec.ad.virial.ru) resolved to the IP address (192.168.8.3) and was pingable. Check that the IP address is registered correctly with the DNS server. ......................... VIRIAL-SEC failed test Connectivity Причем и на основном сервере то же самое: Domain Controller Diagnosis Performing initial setup: Done gathering initial info. Doing initial required tests Testing server: Default-First-Site-Name\VIRIS-SRV Starting test: Connectivity The host 0b0d19bd-ad1a-4c36-9d0e-adfff84a55e8._msdcs.ad.virial.ru could not be resolved to an IP address. Check the DNS server, DHCP, server name, etc Although the Guid DNS name (0b0d19bd-ad1a-4c36-9d0e-adfff84a55e8._msdcs.ad.virial.ru) couldn't be resolved, the server name (viris-srv.ad.virial.ru) resolved to the IP address (192.168.8.1) and was pingable. Check that the IP address is registered correctly with the DNS server. ......................... VIRIS-SRV failed test Connectivity Причем нашел этот результат dcdiag полугодовой давности - было то же самое. Это вот e78db258-0e49-4d68-ab84-a20fbbb4c66a._msdcs.ad.virial.ru CNAME запись для второго сервера сервера на нем, а e78db258-0e49-4d68-ab84-a20fbbb4c66a._msdcs.ad.virial.ru тоже CNAME запись в той же зоне на главном сервере. |
Отправлено: 10:17, 30-05-2006 | #8 |
Старожил Сообщения: 161
Профиль | Отправить PM | Цитировать - По поводу DNS. Перенаправление запросов (forwarding), может, и полезно. Но реально, если DNS-сервер подключен к Интернет, более эффективным решением является создание на своей стороне кэширующего DNS-сервера (зона "." (hints)). Плюс, создается своя зона "virial.ru", которая пополняется либо от DHCP-сервера, либо от самих клиентов (это уж как настроите). Тогда основной сервер не будет гонять запросы на прова, а успешные результаты запомнит на некоторое время и будет возвращать без запроса наружу (а вообще, почитайте больше про DNS, чтобы понять, как он функционирует, и как ограничить его использование от злобных недругов...). Свою же зону будет резолвить сам. Без прова, у которого, скорее всего ваши компы как раз и не прописаны.
P.S. В общем, нужно построить схему работы DNS в сети и реализовать ее на практике. |
Отправлено: 12:57, 30-05-2006 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать IgorK прав.
Вам нужно почитать как об устройстве DNS, так и об его особенностях реализации под Win2k - Win2k3. Тяжело давать Вам рекомендации, придется в эхе изложить содержимое нескольких книг. Вобще AD это ооочень большая и сложная конструкция и без представления как работаю службы ее составляющие, Вы все время будете испытывать затруднения. Книги ждут Вас ![]() |
------- Отправлено: 13:57, 30-05-2006 | #10 |
| Стоит ли размещать дополнительный контроллер домена в удаленном офисе? | tuchara1 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 05-05-2009 10:06 | |
| дополнительный контроллер домена | bool | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 22-10-2008 13:34 | |
| Дополнительный сервер домена под 2003 для домена под NT 4 SP6, возможно ли такое? | silver_dragon | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 03-06-2008 18:33 | |
| Дополнительный контроллер домена и основной - что необходимо архивировать? | Ferum01 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 22 | 29-04-2008 21:21 | |
| [решено] Дополнительный сервер не может принять роль контроллера домена | galex | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 16 | 10-02-2006 00:00 | |
