| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Настройка клиентов на обновление через WSUS |
Старожил Сообщения: 201 |
Проблема такая: Установил на сервере локальной сети ЦWSUS (Windows Server Update Services). Начал настраивать клиентов. Как указано в документации, запускаю консоль gpedit.msc (оснастку групповая политика) и настраиваю. Все работает - клиенты появляются, обновления получают. Но на части компьютеров сети команда gpedit.msc не выполняется! Этого файла в /System32/ просто нет!! В консоли mmc групповую политику также добавить не удается - нет там такой оснастки! Тупое копирование файла gpedit.msc с другого компьютера ничего не дает. Что делать?!! Помогите пжалста!!
Отправлено: 13:30, 31-05-2006 |
Последний раз редактировалось Blast, 15-09-2006 в 14:52. Отправлено: 13:34, 31-05-2006 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать На этих компьютерах ОС WindowsXP Pro и WindowsXP Home.
Отправлено: 13:59, 31-05-2006 | #3 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать У Home Edition так и должно быть, а то что нет gpedit на Professional это уже ???... Но бог с ней.
Тебе в конце концов надо ведь SUS настроить на этих тачках. Ниже предлагаю батник, создающий reg-файл правящий стандартные настройки AutoUpdate на твои. Файл ,естественно, как есть - с моими настройками. По мере выполнения сначала запускается оснастка со списком служб, где провой кнопкой делаем "стоп" на автоматическом обновлении и закрываем оснастку. После чего работает правка реестра через временный reg-файл. Затем снова запускается оснастка со списком служб, где провой кнопкой делаем "старт" на автоматическом обновлении и также закрываем окно со службами. |
Отправлено: 15:33, 31-05-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Интересно. если gpedit.msc в WindowsXP Home нету, то как там настраивается обновление с локального сервера SUS?
А вообще, я сначала пытался настроить обновление с помощью .reg файла. Файл такого содержания: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate] "WUServer"="http://192.168.0.1:80" "WUStatusServer"="http://192.168.0.1:80" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU] "UseWUServer"=dword:00000001 Но в консоли WSUS на сервере компьютеры клиентов не появились и через сутки, да и обновляться они не захотели. Может что в файле не верно? |
Отправлено: 16:15, 31-05-2006 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать andrystepa
Если нет gpedit.msc, то реестр - единственный путь применения политик. Сверьтесь с Group Policy Reference (там !parameter означает: parameter=dword:00000001 (запрещено) или dword:00000000 (разрешено)) |
------- Отправлено: 18:16, 31-05-2006 | #6 |
Ветеран Сообщения: 1482
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня 2000 prof.
проблема в том что при добавлении политики wsus.adm она ствитья но клиенты отказываються подключаться к серверу (пердварительно все настроил, сервер и ip дал все верно). Использовал файл реестра всё получется, но это же не выход... у меня 3500 машин. и всем нужно дать доступ для внесения изменений в реестер + отключения службы. Как быть? |
------- Отправлено: 10:22, 15-09-2006 | #7 |
| WSUS не пропускает клиентов | Cht3 | WSUS | 3 | 11-12-2009 09:30 | |
| Proxy/NAT - Настройка почтовых клиентов на gmail через wingate | skiletik | Сетевые технологии | 2 | 19-06-2009 10:09 | |
| Возможно ли добавить в WSUS обновление 955704? | setup | WSUS | 1 | 29-05-2009 09:42 | |
| Отчет от клиентов Wsus | nikita1001 | WSUS | 1 | 04-06-2008 21:14 | |
| Обновление клиентов Symantec Antivirus Corporate Ed. v.10 | polar | Защита компьютерных систем | 4 | 19-06-2005 22:43 | |
