| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » БП и ИБП - Параметры и стандарты БП |
SilentSpider
Данный топик посвящен обсуждению стандартов ATX, параметров напряжений БП и тому - для каких потребителей что нужно. Здесь же - вопросы о необходимой мощности БП под конфигурацию. Поскольку топик создавался спонтанно - будем собирать всю полезную информацию в заглавном посте.
Для начала: Одной из наиболее важных линий БП сейчас является линия +12. На ней сейчас концентрируются все основные потребители тока. На ней же сидят и такие чувствительные к перепадам напряжений устройства как HDD. В принципе, стандарт ATX допускает отклонения напряжений питания по основным линиям в пределах 5%, но во избежание проблем с HDD крайне рекомендуется, чтобы отклонение по +5 и +12 не превышало 0.2, в идеале - 0.1 В. Иначе экономия на БП может обернуться потерей всей информации. Потребителей по минусовым напряжениям - с которыми у подавляющего большинства БП сильно не слава богу - на них можно не обращать внимания. Ибо -5 В потребяла шина ISA. Это, кстати, было одной из причин малого количества ISA слотов на ATX материнках - мощности не хватало. В стандарте-то были крохи заложены. Поскольку разводка - она денег требует, то подавляющее большинство безымянных китайских БП вообще не имеют разведенных минусов. Благо в стандарте на эту линию были заложены крохи - 0.3 A на -5 - 1.5 Вт. По фактическому исчезновению шины ISA - эта линия из стандарта вообще была убрана. -12 - оставлено чисто формально. -12x0.3 = 3.6 вт - курам на смех. Единственный формальный потребитель по данной линии - COM порт. Для обеспечения совместимости и были оставлены эти крохи. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Использование отрицательных напряжений в COM порте Положены по стандарту RS-232 уровни выходного сигнала -12...-5 В и +5...+12 В, ток КЗ 20mA. Для ноутбуков допускается меньший размах сигнала, ввиду отсутствия в них 12 вольтовых напряжений. Ссылка на PDF файл со спецификациями форм-фактора ATX 2.2. Методика тестирования блоков питания от Олега Артамонова, хорошая статья. Стандарты, предельные отклонения напряжений, расчёт мощности и определение "качества" БП по визуальным признакам. Новые технологии в блоках питания За информацию спасибо уходят SanCho, Ment69, DVDshnik |
Отправлено: 14:27, 14-06-2006 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать SonixХватить - хватит но возможно не надолго. Codegen ненадежный блок питания.
------- Отправлено: 05:33, 17-03-2007 | #51 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Sonix
Отправлено: 08:26, 17-03-2007 | #52 |
Новый участник Сообщения: 6
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ment69, SanCho спасибо.
![]() А какой фирмы корпус с БП на 350-400W можно посоветовать, если исходить из цены до 70-80$ ? Здесь все также вне конкуренции Inwin? Или сейчас существуют менее известные производители, которые оснащают свои не слишком дорогие корпуса надежными блоками питания? |
Последний раз редактировалось Sonix, 17-03-2007 в 17:29. Отправлено: 17:21, 17-03-2007 | #53 |
------- Отправлено: 18:46, 17-03-2007 | #54 |
Ветеран Сообщения: 529
Профиль | Отправить PM | Цитировать Прошу совета нужно ли менять БП ?
Заменил 2 видеокарты 6600ГТ на 7600ГТ ... а там говорится что 30А нужно на +5В, а у меня БП Thermaltake Purepower W0053 430Watt и на нем написано, что на +5В дает 40А нужно ли новый БП ? Если да то какой посоветуете ? Спасибо. |
------- Отправлено: 10:46, 18-03-2007 | #55 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нет, менять не нужно. Твоего БП достаточно. Он достаточно мощный и качественный.
------- Отправлено: 12:24, 18-03-2007 | #56 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SanCho Спасибо. Хотелось бы услышать комментарии по поводу 30 ампер на +5 Вольт ? У меня ведь 40А написано только, а одна 7600ГТ требует только 30А !
------- Отправлено: 09:46, 19-03-2007 | #57 |
Ветеран Сообщения: 2686
Профиль | Отправить PM | Цитировать да вполне хватит, 5В используются сейчас меньше чем раньше, поэтому все нормально
------- Отправлено: 10:43, 19-03-2007 | #58 |
-!- Сообщения: 3792
Отправлено: 15:19, 19-03-2007 | #59 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Skynet в спецификациях имеется в виду, что видеокарта будет установлена в систему с БП 30 ампер на +5 Вольт. Не предполагается, что видеокарта будет работать сама. И эти спецификации написаны с большим запасом. Тут на форуме туча людей сидят с БП 300ватт и видеокартами класса 7600
. Поэтому у тебя всё будет в порядке. Thermaltake Purepower W0053 430 с легкостью потянет и GeForce 7900. |
------- Отправлено: 19:20, 19-03-2007 | #60 |
| Разное - Пропала иконка "Язык и региональные стандарты" | rivera | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 17-12-2009 15:22 | |
| Разное - [решено] проблема с открытием "языки и стандарты" | foxbat | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 07-10-2009 15:58 | |
| Стандарты - BS 7799 и ISO 17799 | Greyman | Защита компьютерных систем | 6 | 23-03-2006 14:14 | |
| Теория - Стандарты и спецификации | ustrel | Программирование и базы данных | 5 | 23-07-2004 11:54 | |
