| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » Новый винт |
Новый винт
У меня такой вопрос. На данный момент в системе имеется два винчестера: Quantum 20Gb и IBM AVVA 60 Gb. Оба с обычным интерфейсом IDE. Хотел бы прриобрести еще один винчестер на 250 Gb (Seagate) с интерфейсом SATA (мама поддерживает). Меня интересует выиграю ли в производительности если систему поставить на винт с интерфейсом SATA? Или систему оставить без изменении на винте с разъемомо IDE? Стоит ли новый винт преобразовать в RAID? Или же не мучаться - по обычному подключить к SATA и работать...
Отправлено: 10:05, 22-06-2006 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать Для более точности вот моя конфигурация:
Pentium 4-2.4 Гц (рабочая температура в летнее время 47-48 (при полной загрузке 55-57), в зимнее 38-39 градусов (при полной загрузке 46-47))Вроде бы все основные характеристика компьютера. Еще вопросик. Если новый винт - стоит ли его файловую систему преобразовать в NTFS? Или же поставить FAT32? То есть NTFS или же FAT32? |
Отправлено: 19:19, 22-06-2006 | #21 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать AlexysKr Файловая система только NTFS!
------- Отправлено: 20:26, 22-06-2006 | #22 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Ment69 прав. Подробнее можешь прочесть здесь.
------- Отправлено: 11:02, 23-06-2006 | #23 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня такой вопрос. Материнская плата ASUS P4P800-E Deluxe как я понимаю и написано поддерживает интерфейс SATA. Может ли она поддерживать интерефейс SATA II, и интерфейс SATA150? Или это одно и тоже. В чем разница и преимущества этих интерфейсов SATA, SATA II, SATA150? На каком оптимальнее остановится?
И винчестер какой фирмы производителя более предпочтительнее, оптимальнее по скорости и безопасности, хранения информации? Я склоняюсь к Seagate'ам... |
Отправлено: 23:32, 24-06-2006 | #24 |
------- Отправлено: 17:41, 25-06-2006 | #25 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SATA синоним (одно и то же) SATA 150,
SATAII синоним SATA 300. |
------- Отправлено: 10:19, 26-06-2006 | #26 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать AlexysKr, приведи, плз, полную конфигурацию компа (см. Everest или SIW в моей подписи) и производителя, мощность и ВОЗРАСТ блока питания. Игнорирование проблемы блока питания может тебе дорого обойтись.
Оставлять старые харды после приобретения нового особого смысла не имеет. Советую разбить новый хард (а почему 250, а не, например, 300 - разве большая разница ?) на разделы в 8-10 Гб (системный) и остальное. Если научишься пользоваться утилитами типа Norton Ghost, то наличие небольшого системного раздела (личные данные с к-го перенастроены на большой раздел) и большого дополнительного будет принципиально необходимо. |
------- Отправлено: 10:48, 27-06-2006 | #27 |
| [решено] BIOS не видит новый винт | rol173 | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 14-09-2009 23:33 | |
| HDD - [решено] Новый винт. | inividym | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 21 | 05-11-2008 10:23 | |
| Не устанавливается XP на новый винт | safronov | Непонятные проблемы с Железом | 69 | 07-11-2006 07:32 | |
| Новый винт на грани сбоя! Реальность или или глюк софта? | zhecka | Непонятные проблемы с Железом | 17 | 13-03-2006 20:16 | |
| Купил новый винт. Как сделать копию со старого, чтобы все ра | Alexxxx | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 07-01-2004 11:28 | |
