| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Искажение изображения + зависание |
Технолог Сообщения: 819 |
Нерегулярно, 1 раз в промежутке 0,5 - 1,5 часа происходят зависания системы (XP), при этом изображение на экране монитора искажается (многочисленные артефакты). Курсор мыши перемещается, но на нажатие кнопок мыши или клавиатуры реакции нет. Происходит как правило при прокрутке текста колесом мыши или клавиатуры или просмотре фото (т.е. в 3-d ненагруженных приложениях). После "reset"-а система загружается и работает как ни в чем не бывало, до следующего сбоя. В журнале событий - ни одной ошибки. Температура проца, графического чипа, чипов видеопамяти, северного и южного мостов - в норме, вентиляторы новые, радиаторы чистые, термоинтерфейс - новый. Конденсаторы на первый взгляд не вздутые, не потекшие.
Система: A7N8X-E; Barton 2600+ (естественно никакого разгона); 2x512 DDR; GeForce 5700 (от Palit - гусары молчать!) ;БП - да БП не новый, ага.Видеокарточка соединена с монитором по DVI. К сожалению проверить ее заменой на другую пока возможности нет. Подозрения же падают конечно на нехватку питания на видеокарте. Хотя может я не прав. Уважаемые коллеги, что можете подсказать? |
Отправлено: 11:07, 22-06-2006 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Pliomera
------- Отправлено: 11:28, 22-06-2006 | #2 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать Pliomera Попробуйте вытащить видеокарту и почистить контакты, АГП - продуть воздухом.
. Сейчас всегда ставлю на него радиатор. |
------- Отправлено: 12:07, 22-06-2006 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать собсно, что по перегреву видеокарты? вообще - давно такая ситуевина?
------- Отправлено: 13:02, 22-06-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ShaddyR
Началось недели 2 назад, сначала редко, постепенно становится чаще. Видеокарта не греется - не с чего - трехмерную графику не юзаю, только 2d рабочие приложения. Радиатор на GPU промыл еще при первых случаях. Заменил термопасту. Вентилятор крутится нормально, в штатном режиме. Дополнительно под видяхой стоит вытяжной вентилятор. И еще, в первом посте забыл добавить: Мамка оснащена системой "голосового сообщения об ошибках", на ломаном аглицком со зверским азиатским акцентом. Так вот, хотя в БИОСе эта фича disabled, периодически она выдает из колонок фразу что-то типа "Сипью фэйл" или "Гипью фэйл" - первый звук не разобрать, как не пытался - что может соответственно означать CPU fail или GPU fail. Между тем в асусовском мануале описание именно такого сообщения - отсутствует. dmitryst Спасибо, вечером попробую. |
Отправлено: 14:16, 22-06-2006 | #5 |
------- Отправлено: 14:21, 22-06-2006 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать dmitryst: верно, CPU Fail.
Pliomera: это сообщение часто вылазит глюком, лечится перешивкой BIOSа на более свежую версию. Пока - блок питания или драйвера видеокарты. |
------- Отправлено: 14:57, 22-06-2006 | #7 |
Рассуждаю на тему драйвера. Допустим сбой, повреждены системные файлы драйвера. Это вряд-ли. Так как то же самое происходит и при загруженной w2k3 (у меня 2 системы установлено), причем XP совсем недавно. Так что, если не поможет то, что предложил dmitryst, будем посмотреть БП. Наводит на это еще и то, что сбой происходит чаще (проверено) если в экранной картинке преобладают светлые (белые) цвета - например открыт текстовый файл - возможно, требуется больше питания (?). А чаще всего - именно при скроллинге колесиком мыши или клавиатуры (без разницы). Вечером сделаю фото экрана (артефактов) Скриншот не снимается, зараза завтра выложу, может натолкнет на к.-нибудь мысль.dmitryst Холодный южный мост, холодный, специально пальцем проверял ![]() |
Отправлено: 15:18, 22-06-2006 | #8 |
. Локальная память? будем ждать скриншот. |
------- Отправлено: 15:50, 22-06-2006 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ShaddyR
------- Отправлено: 16:15, 22-06-2006 | #10 |
| Медиа - Искажение звука | shura1882 | Microsoft Windows 7 | 1 | 14-12-2009 23:45 | |
| Разное - [решено] Редактирование Bootscreen (искажение цвета) | Shara | Оформление Windows XP | 11 | 27-05-2009 02:54 | |
| Искажение, размытость изображения. | Nastronavt | Непонятные проблемы с Железом | 20 | 08-10-2008 22:10 | |
| Периодическое искажение изображения на мониторе | Negativ | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 13-05-2008 15:27 | |
| Искажение пароля? | DeepProg | Сетевые технологии | 2 | 11-08-2005 22:49 | |
