| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Винда не грузится при подключении вторго винта. |
Пользователь Сообщения: 109 |
У меня в системе два винта Samsung 160Gb и Seagate 160Gb, Windows XpProSP2, работало все ок, вроде бы ничего плохого не устанавливал. Выключаю комп на следующий день запускаю, логинюсь и он виснет. Появляется Фон рабочего стола и все. Ждал долго. Пробовал через SafeMod, нормально заходит. Убирал все из атозагрузки све равно. Отрубил второй винт, все нормально заходит и работает. Что это может быть?
И вот еще один вопрос сразу уж. Вот захотел себе после слета Винду восстановить через консольку с сагрузочного диска. Только не догнал как. Какие именно надо команды писать. Хорошая команда Sfc но из под доса она не пашет. |
Отправлено: 00:44, 24-06-2006 |
SilentSpider
advin
Отправлено: 02:39, 24-06-2006 | #2 |
------- Отправлено: 05:32, 24-06-2006 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Загрузись в Безопасный. В списке автозагрузки (Пуск - Выполнить - msconfig - закладка Автозагрузка) запомни или запиши (сделай скриншот, в конце концов) текущие настройки (где стоят флажки, а где - нет) и убери все флажки, кроме, разве что, ctfmon (индикатор клавиатуры на панели задач). Попробуй загрузиться в нормальный режим. Если получится, то включай ранее отключенное по одному, каждый раз перегружаясь. Если не поможет, придется анализировать еще и службы.
------- Отправлено: 09:10, 24-06-2006 | #4 |
chkdsk Диск: /p /r для системного диска и других логических дисков. Как подключается новый винт. Он IDE? Попробуй подключить его одним, например, вместо CD-ROMа. |
------- Отправлено: 11:27, 24-06-2006 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать решил переустановить винду, отрубил второй винт началась загрузка сидюка появляется надпись вверху экрана (идет проверка начальной конфигурации компьютера), по идее после этой надписи появляется синий экран где выбираешь раздел диска куда ставить винду, но у меня без второго винта после этой надписи просто зависает комп.
Подключил второй винт, после этой надписи комп не виснет и доходит до того места где можно выбрать раздел, но так как этот винт стои мастером (иначе комп виснет в том месте) винда не разрешает не ставится на этот винт и выдает вот это сообщение To install Windows Xp one the partition you selected, Setup must write some startup files to the followind disk: However, this disk does not contain a Windows Xp compatible partition. To comntinue installing Windows Xp, return to the partition selection screen and create a Windows Xp- compatible partition on the disk above. If there is no free space on the disk, delete ane existing partition, and then create a new one. To return to the partition selection screenб press enter. |
Отправлено: 23:08, 24-06-2006 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать advin, тебе SilentSpider задал ряд вопросов. Думаешь, он время убивал ? Повторяю и расширяю:
Приведи, плз, полную конфигурацию компа (см. Everest или SIW в моей подписи) и производителя, мощность и возраст блока питания. Как подключены жесткие диски ? Если они IDE, то на каких каналах висят, на каком из разъемов шлейфа (кстати, скольки жильные - 40 или 80 - шлейфы) ? Обязательно: каковы положения перемычек (для IDE хардов или приводов компакт-дисков) ? Нет ли RAID-массива и не подключено ли что-либо к этому контроллеру ? |
------- Отправлено: 14:08, 25-06-2006 | #7 |
Ветеран Сообщения: 1073
Профиль | Отправить PM | Цитировать И выполни Совет ShaddyR - проверь диски, даже NTFS часто выглюкивает
Отправлено: 14:17, 25-06-2006 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать А ещё попробуй шлейф сменить, в противном случае ждем ответов на вопросы XXXler, Tigr,ShaddyR, вон сколько монстров готовы тебе помочь
------- Отправлено: 14:39, 25-06-2006 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Полную наврядли напишу, комп старенький.
Celeron 800MHZ Мамка Via Блок питания 250 вт Raid массива нет. Винты подключены по-обычному сначало идет Primary Master = CD-RW Primary Slave- пусто SeCondary Master = Samsung 160gb перемычка на первом контакте Secondary Slave = Seagate 160Gb(Windows) перемычка на третьем контакте иначе не грузилось. Шлейфы 80-жильные ------------------------------------------ Ну, на сколько я понял, сдох контроллер на мамке, т.к. отнес к другу комп и подрубил его блок питания, а на своей мамке оставил только видюху(GeForce 2MX) и винт(Seagate который обычно с виндой был), и та же история, комп просто виснет, также подключал свой винт на его комп и все было нормально винда ставилась. Скопировал на его компе, начальные установочные файлы, и подключил к своему компу думал доставлю у себя, но он перед бутскрином также завис. Сидюк тоже не виноват так как LiveCD пашет и все винты видит. Оперативка думаю тоже не при чем, так как опять-таки Live Cd пашет. Методом исключения я думаю что мамка виновата. Что вам еще уточнить, и что можете посоветовать.? Да еще вот что: А как можно мамку проверить, что именно не пашет? |
Последний раз редактировалось advin, 26-06-2006 в 19:01. Отправлено: 18:40, 26-06-2006 | #10 |
| Загрузка - иногда при загрузки винда мигает минусом в левом верхнем углу и дальше не грузится | J7BXA | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 20-11-2009 22:16 | |
| HDD - Не грузится виндоус при подключении второго вита | mexmat2008 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 10 | 16-07-2009 01:06 | |
| Разное - Комп не грузится при установке второго винта. | ***DELT@*** | Прочее железо | 4 | 13-07-2009 18:36 | |
| HDD - При подключении винта Windows выпадает с ошибкой | Gram | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 02-04-2008 21:14 | |
| теряется система fat и ntfs при подключении второго винта, мать gigabite 8IPE1000MK | _nrg_ | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 01-03-2008 09:02 | |
