| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Разное - 16-разрядная подсистема Windows (MS DOS) |
DJ Extra
Windows XP работал уже как 8 месяцев отлично, пока мне друг не дал дитонатор для NVIDIA карты GF4. Потом у меня начались глюки: игрушки подтормаживали и т.п. сделал восстановление точки и создал себе проблему с эмулятором MS-DOS. На сайте официальном сайте Микрософта http://support.microsoft.com/default...d=kb;ru;324767 описано решение проблемы, которое мне нисколько не помогло. Что делать люди помогите. У меня одна папка Program Files занимает 5Гб. А переустановка всего что у меня есть - займёт примерно 2 недели без вылазно от компа.
______________________________ Статьи базы знаний Microsoft, описывающие возможные решения проблемы Сообщение об ошибке при установке или запуске ОС MS-DOS или 16-разрядного приложения Windows http://support.microsoft.com/kb/324767 Появление сообщения об ошибке при запуске приложений MS-DOS или 16-разрядных приложений Windows под управлением Windows Server 2003 или Windows 2000 Server http://support.microsoft.com/kb/305521 После установки программы появляется сообщение об ошибке «16-разрядная подсистема MS-DOS» http://support.microsoft.com/kb/314452 |
Отправлено: 06:32, 26-08-2003 |
Модер Сообщения: 830
Профиль | Отправить PM | Цитировать А ты внутрь этого config.nt заглядывал, а то может он запортился?
------- Отправлено: 06:41, 26-04-2004 | #11 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я же уже, вроде отвечал, на этот вопрос
У тебя повреждён файл config.nt лежит в %SystemDir%\System32. А если быть конкретнее, то он вообще отсутствует. Только что у себя прибил его, что бы посмотреть что получится, и в итоге вывалилось сообщение, один в один копия твоего. Достань из дистрибутива етот файл. Удачи!Добавлено: Хотя не понятно при чём здесь Маткад, ето же 32 разрядное приложение, но я думаю, что это просто какой-то инсталлятор хитрый, вызывает эмулятор ДОС'а ![]() |
------- Отправлено: 07:28, 27-04-2004 | #12 |
Новый участник Сообщения: 6
Профиль | Отправить PM | Цитировать он есть, на месте. попробую заменить из дистрибутива. Инсталлятор обычный, Инсталлшилд.
все равно спасибо)) Добавлено: проблемы появились, кажется, после обновления. скачал какой-то фикс... |
Отправлено: 19:34, 30-04-2004 | #13 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать не помогает(
Отправлено: 20:03, 07-05-2004 | #14 |
sizij
Имею CD с учебной программой.
Раньше запускалась без проблем и я с ней работал. Теперь не запускается а открывает окно: 16-разрядная подсистема Windows C:\WINDOWS\SYSTEM32\AUTOEXEC.NT. Системный файл не предназначен для выполнения приложений MS-DOS и Microsoft Windows. Для завершения работы приложения нажмите кнопку "Закрыть" И все! |
Отправлено: 16:34, 04-08-2004 | #15 |
Новый участник Сообщения: 47
Профиль | Отправить PM | Цитировать Что у тебя записано в этом файле? У меня:
@echo off REM AUTOEXEC.BAT is not used to initialize the MS-DOS environment. REM AUTOEXEC.NT is used to initialize the MS-DOS environment unless a REM different startup file is specified in an application's PIF. REM Файл AUTOEXEC.BAT не используется для инициализации среды MS-DOS. REM Для инициализации среды MS-DOS используется файл AUTOEXEC.NT, REM если не указан другой файл инициализации в PIF-файле приложения. REM Install CD ROM extensions REM Установка расширений для поддержки CD ROM lh %SystemRoot%\system32\mscdexnt.exe REM Install network redirector (load before dosx.exe) REM Установка сетевого редиректора (загружается перед dosx.exe) lh %SystemRoot%\system32\redir REM Install DPMI support REM Установка поддержки DPMI lh %SystemRoot%\system32\dosx |
Отправлено: 16:58, 04-08-2004 | #16 |
Новый участник Сообщения: 8
Профиль | Отправить PM | Цитировать та же проблема объясните пож подробнее куда зайти и что делать
Отправлено: 00:14, 05-08-2004 | #17 |
sizij
В дополнение к просьбе помочь с незапуском программы с диска
обнаружил что и еще один диск так же не запускается и выдается та же информация!!! ![]() |
Отправлено: 09:19, 05-08-2004 | #18 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Придется разжевывать
![]() Почему при попытке запустить 16-разрядное приложение в Windows NT я получил сообщение об ошибке? Джон Севилл * Вопрос: Почему при попытке запустить 16-разрядное приложение в Windows NT я получил сообщение об ошибке? Ответ: Запуск в NT 16-разрядного приложения может привести к появлению следующего сообщения об ошибке: Application popup: 16 bit Windows Subsystem : An application has attempted to directly access the hard disk, which cannot be supported. This may cause the application to function incorrectly. Choose 'Close' to terminate the application. Обычно к этому приводит неверная запись в файлах command.com, autoexec.nt или config.nt, которые используются в NT для обратной совместимости с 16-разрядными приложениями. Чтобы избавиться от подобной ошибки, следует восстановить названные файлы с оригинального NT CD-ROM: 1. Запустите cmd.exe (Start, Run, наберите cmd.exe). 2. Перейдите в каталог %systemroot%\system32 3. Переименуйте текущие файлы command.com, autoexec.nt и config.nt, добавив суффикс old к их расширению: rename command.com command.comold rename autoexec.nt autoexec.ntold rename config.nt config.ntold 4. Перейдите в каталог i386 на компакт-диске. 5. Распакуйте оригинальные файлы в системный каталог: expand command.co_ %systemroot%\system32\command.com expand autoexec.nt_ %systemroot%\system32\autoexec.nt expand config.nt_ %systemroot%\system32\config.nt 6. Перезапустите компьютер и запустите 16-разрядное приложение снова. Джон Севилл - MCSE, консультант, автор книги «The Windows NT and Windows 2000 Answer Book» (Addison Wesley) [s]Исправлено: santox, 12:29 5-08-2004[/s] |
Отправлено: 12:21, 05-08-2004 | #19 |
sizij
Но у меня установлена XP а не NT
Отправлено: 15:01, 05-08-2004 | #20 |
| Ошибка - подсистема печати недоступна | Guest | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 20-08-2010 20:19 | |
| Windows 2003 R2+AD+MSSQL Зависает. Перестаёт отвечать дисковая подсистема | Primeq | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 17-10-2009 17:16 | |
| [решено] 16-разрядная подсистема Windows (MS DOS) | Elkmann | Лечение систем от вредоносных программ | 17 | 10-02-2008 15:52 | |
| Ошибка - Подсистема печати недоступна | WChek | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 30-10-2007 13:46 | |
| При установке программы ругается 16-разрядная подсистема Windows | kd_lepid | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 12 | 30-10-2007 06:25 | |
