| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Хочу все знать » Как считать считается количество переданных данных при известной частоте |
Старожил Сообщения: 252 |
Часто читал например : 64 разрядная шина AGP работает на частоте 266МГц , что обезпечивает пропускную способность 266Мбайт\с ----------как это считается.
Может имеется ввиду что на передачу в одну и другую сторону передается по 4 байта ---а одновременно ли или вначале передача , а потом прием????? И как понять 266МГц ----может на один байт по 8 физическим проводникам к процессору поступает сигнал в виде 8 битов и с частотой 266МГц(а сама частота это предел для проводника по которому передается сигнал?) Так ли это поясните пожайлуста. Спасибо. |
Отправлено: 13:00, 03-07-2006 |
Ветеран Сообщения: 1180
Профиль | Отправить PM | Цитировать Частота устанавливается для синхронизации полупроводников. Для перетекания зарядов и установления стабильного состояния pnp-переходов необходимо какое-то время. Для проводника предел - скорость света. Обычно у процессоров(и др.устройств) есть адресная шина и шина данных, которые одновременно задают назначение и то, что туда писать. Одновременно обычно не бывает. Экономят, слишком сложно получается. Если 266 МГц*64 bit = 266 Мб/с, то значит передача информации идёт не за 1, а за 4 такта генератора частоты. Опять же вопрос: о разрядности которой шины идёт речь? данных или адресной?
Отправлено: 20:24, 03-07-2006 | #2 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать maslinaV Если честно, мне кажется надо вспомнить 8bit шину. Со скоростями света, это оставим астрономам и физикам.
8bit - одна буква (допустим это передача данных в одну сторону) 16bit - одно слово 32bit - предложение 64bit - абзац 128bit - страница 256bit - книга? Далее - 512bit - сборник томов 1024bit - библиотека. Цитата:
266MHz - всего лишь скорость, с которой "депеша" передаётся из точки А в точку Б. (Просто символьные передаются побайтово, постранично и тд, зависит от разрядности шины) Надеюсь суть ясна. Цитата:
Последний раз редактировалось yurfed, 04-07-2006 в 00:11. Отправлено: 23:25, 03-07-2006 | #3 |
ЕСД Сообщения: 1121
Профиль | Отправить PM | Цитировать yurfed
равна скорости света, школьный курс физики, аксиома. maslinaV Почитай здесь |
Последний раз редактировалось Ser6720, 04-07-2006 в 22:59. Отправлено: 00:25, 04-07-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ser6720 Дык,знаем, шнуры то не метровые, опоздание сигнала минимальное.
Человек просит разъяснить, как данные бегают по шине. Вот я вкратце и объяснил. ser6720 Цитата:
Учебник за какой год? Забудь! Время и то величина непостоянная, зависит от массы, а ты аксиомы толкаешь. И ещё, электросигналы, это не скорость света. Всё, замяли тему, иначе это флейм. |
Последний раз редактировалось yurfed, 04-07-2006 в 01:09. Отправлено: 00:52, 04-07-2006 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за ответы , я прочитал , но сразу все не понял надо разобраться ,
но я тогда поставлю вопрос на конкретном примере Есть процессор и говорится в характеристиках что он работает на частоте 800МГц , есть 2-х канальная память DDR и ее рабочая частота 400МГЦ , т.е DDR400 / Прцессор поддерживает режим работы памяти 2-х канальный (то есть паралелльный прием и передача из 2-планок. 2 планки по 512 Мбайт. Процессор может работать с памятью DDR533 / Какой смысл ставить DDR533 справится ли процессор 800МГц процессора и 400Мгц память с какой скоростью передаются данные и какая пропускная способность процессора при обработке информации , и как это считается расскажите на этом примере. И сказано что за такт теперь передается по шине 4 состояния ( а как это можнео образно представить , может это так вначале высокий сигнал(это 1) , потом опять высокий, затем низкий( это 0) затем высокий то есть число 1101 - но как их различают ведь меня учили что за такт сигнал меняет свое состояние 1 раз , например ток представляет сигнал который меняет свое состояние за какой-то промежуток времени и может либо только 0 или только 1 , а теперь технологии позволяют ппередавать за такт 4 состояния как они не сливаются объясните и если можно поясните рисунком.) Теперь если процессор имеет реальную частоту (то есть физически проводник системной шины выдержит стабильно сигнал частотой 200 МГц) 200Мгц и умножить на 4 состояние за такт получится , что он как бы может работать с производительностью проводника в 800 МГц ---- так ли это , теперь в память можно за один раз что-т о записать или прчитать из памяти . Поэтому допустим у на одна планка 512 Мбайт DDR400 , апроцессор имеет производительность 800Мгц , а не значит ли это что остальные 400Мгц системной шины процессора в этот момент простаивают или все не так поясните пожайлуста. |
Последний раз редактировалось maslinaV, 14-04-2016 в 17:29. Отправлено: 20:47, 04-07-2006 | #6 |
ЕСД Сообщения: 1121
Расскажи, пожалуйста, об уровне своей подготовки. А сейчас почитай вот это: http://school.spb.ort.ru/library/exa.../architect.htm |
------- Отправлено: 23:48, 04-07-2006 | #7 |
Отправлено: 10:31, 05-07-2006 | #8 |
ЕСД Сообщения: 1121
Судя по вопросам, которые задаёшь, ты находишься в начале пути, как и многие. в том нет ничего зазорного, многие всю жизнь пребывают в таком состоянии, а у тебя - всё впереди Поэтому иди в книжный магазин и купи книгу "Архитектура персональных компьютеров", "Архитектура микро-ЭВМ", "Архитектура микропроцессоров", "Основы построения вычислительных систем", можно из серии "Компьютер это просто". Если плохо представляешь себе, что такое эл. ток, то нужен учебник "Основы теории злектрических цепей", если плохо представляешь работу логических устройст, то нужна книга "Импульсные и цифровые устройства" без этого не понять работу "железа", это база, кот. нужна не только компьютерщику, но и поможет в реальной жизни. А когда ты спрашиваешь Цитата:
то мне кажется, начать надо со школьного курса физики. Извини, если ошибся. Всё это необходимо, тебя всё равно будут отправлять по ссылкам. Можно в Google поискать по таким названиям. Успехов. P.S. У меня ссылка работает, там про архитектуру персональных компьютеров. |
Отправлено: 16:55, 05-07-2006 | #9 |
Я читал что частоту генератора без конца нельзя повышать так как при этом возникает множество проблем . Поэтому частота подбирается такая чтобы учитывать стоимость проводников , учитывать прохождения сигнала без потерь , чтобы не было наводок на сигнал с рядом проходящими проводниками. При этом частоту задает специальный тактовый генератор, при этом радиодетели сами расчитываются на работу на определенной частоте , а это в свою очередь влечет применение таких проводников которые бы обезпечивали хорошую помехозащищенность, при этом разрабатываются , при этом нужно учитывать расположение радиокомпоонентов радом с шиной и т.д Поэтому не обязательно для проводника предел выдержать частоту 266МГЦ , а проблема в созданиии условий для повышения частоты тактового генератора и получении относительно недорогих конечных продуктов. Потом я конечно не против что ты сказал, но ведь я не прошу углубляться в физику просто задаю вопросы на которые думал дадут ответ не углубляясь в физичекую природу создаваемых сигналов. Ведь иногда достаточно просто подсказать например что шина AGP 32 битная , а это значит что за один раз можно передать данные размером в 4 байта 32:8бит=4байта. Работает тактовый генератор который по проводникам шины передает сигнал с частотой 66МГц в северный мост к контроллеру AGP, таким образом задействованы 32 проводника по которым передается сигнал с частотой 66МГц(по каждому проводнику с такой частотой), поэтому 32бита = 4байта 4 х66=264Мб/с скорость обмена данными. Потом Цитата:
Ведь для того чтобы правильно выбрать процессор и память и видеокарту и т.д нужно знать как будут востребованы скорости обмена данными этих компонентов чтобы подобрать оптимальный вариант например подбираю процессор выбрать память такую чтобы полностью память была использована , чтобы не простаивал процессор пока информация запрошенная в оперативной памяти будет доставлена к процессору. ведь многие наверно через это прошли и могли поделится ведь сами когда-то начинали с каких-то понятий, по мере накопления знаний какие то предложения описывающие какой элемент архитектуры или ПК заменялись на слово , а новичку трудно весь интернет пересмотреть и опять протаптывать дорогу по которой уже многие прошли и знают как лучше по ней идти простите если что не так сказал Спасибо за помощь. |
Последний раз редактировалось maslinaV, 06-07-2006 в 11:57. Отправлено: 21:55, 05-07-2006 | #10 |
| [решено] Как заставить броузер считать результат работы скрипта файлом XML ? | Vlad Drakula | Вебмастеру | 4 | 17-07-2013 21:04 | |
| Log/Monitoring - Как считать и ограничивать трафик. | Magikanin2006 | Сетевое оборудование | 5 | 29-10-2009 05:03 | |
| Как считать просиженные мегабайты и часы? | united | Программное обеспечение Windows | 4 | 31-01-2007 16:27 | |
| КАК заставить хр-не считать трафик | sexses | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 25-10-2006 01:30 | |
| Как сравнить 2 слова на кириллице, при выборе данных из MySQL | Igor_I | Вебмастеру | 2 | 14-12-2005 23:26 | |
