Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Корзина режет имена, IE6 не открывает в новом окне
Аватара для Guest
Guest
Недавно поставив WinXP, столкнулся с проблемами. Прошу помощи в решении следующих проблем.
1) Со временем обнаружил странную вещь: при удалении файлов и папок, в корзине их имена и расположение меняются на нечто вроде ПРОИГР~1 (бывший проигрыватель МЕДИА) D:\DOCUME~1\СТУДЕНТ\APPLIC~1\MICROS~\INTERN~1\QUICKL~1.
При попытке восстановления все "восстанавливается" именно в усечённом виде, т.е. не в оригинальное место размещения, а в D:\DOCUME~1\ и т.п. :-(
2) IE 6 вдруг перестал открывать ссылки в новом окне. То есть неважно, жмешь ссылку с SHIFT'ом или с помощью правой кнопки выбираешь "Открыть в новом окне" – результат один: новое окно IE6 открывается (заголовок "Microsoft Internet Explorer" и остается девственно чистым. То есть ни с чем соединяться не хочет и, более того, адресная строка также остается пустой. Что интересно, IE открывается "как бы другой" (!), т.е. кнопки на панели инструментов не все, и на команды меню Иксплорер не реагирует. То есть меню раскрываются, но команды он не выполняет. Работает только Избранное. Вот такая вот история :-( Приходится сначала открывать новое окно, потом идти обратно, "копировать ярлык" и ручками вставлять его в адресную строку и жать на ввод. Извращение жуткое!
Да, незадолго до этого (за день-другой) поставил обновление q321232 для Иксплорера. Может оно как-то виновато? Только в списке программ для удаления его нет – снести не получается.
Помогите, пожалуйста, у кого есть идеи.
Отправлено: 03:33, 14-08-2002
Аватара для BigMac
Призрачный админ
Благодарности: 92
Guest
1. Это очень странно...попробуй нортон диск доктор...
2. может и оно....но предлагаю просто переставиь ИЕ или сис-му....(второе, ИМХО, лучше)
Истина где-то рядом...
Отправлено: 05:38, 14-08-2002 | #2
Аватара для Guest
Guest
BigMac
Перестановка ИЕ не помогает, пробовал. Причём встаёт, хад, уже с апдэйтом 321232 (!).
НДД попробую сегодня вечером.
А переустановкой системы заниматься хотелось бы в последнюю очередь, т.к. комп рабочий и выключать его из рабочего процесса даже ненадолго не есть хорошо. По крайней мере в ближайщее время. Вдруг есть более простое решение.
Спасибо за отклик.
Отправлено: 07:40, 14-08-2002 | #3
Аватара для Belansky
Юниксоид
Благодарности: 45
В первом случае могу посоветовать провести полную профилактику системы, т.е. NDD, WinDoctor, антивирусы.
Во втором случае попробуй деинсталировать обновление IE.
Найди в %SystemRoot% папку с именем q321232. В этой папке должен находится файл uninstall для этого обновления. После чего переустанови браузер.
Косово je Србиjа!
Отправлено: 08:18, 14-08-2002 | #4
Аватара для Guest
Guest
BigMac и Belansky
ДискДоктор выдал, что у файла ...\MS Shared\DAO\DAO2535.TLB какая-то проблема с первым кластером и что этот файл будет усечён (will be truncated). К сожалению, точную формулировку не помню. Ошибку он исправил, последующие проверки показали, что усё окей. А проблема осталась.
Что это за файл такой и не в нём ли причина? Если в нём,то можно ли его как-то заменить/исправить?
Антивирусная проверка ничего не дала. Вирусов нет. (McAfee с последней вирусной базой и включённой опцией "проверять все файлы".
Интересно, что если удалить файл из Проводника и потом сразу "отменить удаление", то всё восстанавливается нормально. А если из Корзины восстанавливать - то все "через тильду".
А про %SystemRoot%... Извиняюсь за глубину своих познаний, но я так понимаю, что это папка, где установлена ХР, да? То есть C:\Windows. Если я понимаю верно, то папки q321232 там нет. И поиск этой папки на диске ничего не дал. Нет такой нигде. Можно поподробней об этом и о способе удаления обновлений?
Хотя, конечно, с глюком ИЭ ещё как-то можно смириться - например, поставить Оперу или чего другое. Я к этому и склоняюсь, только установку надо взять и время найти. А вот с Корзиной ситуация уж очень неудобная. Особенно, если учесть, что комп рабочий и периодически к нему доступ имеют люди, которые могут чего-нибудь удалить (прецендентов хватает). За всеми ведь не уследишь. Вот и получается, что корзина нужна, а толку с неё сейчас - чуть больше нуля.
Может у кого-нибудь есть ещё идеи? Буду благодарен.
Отправлено: 01:45, 16-08-2002 | #5
Аватара для Guest
Guest
Да, а теперь ещё и выясняется, что DAO2535.TLB в папке Microsoft Shared больше не живёт! Нет его там, и всё. Из-за этого усечённого первого кластера пропал из поля зрения? И чего теперь? Жить или не жить? Хотя с позапрошлого вечера работаю и ничего. А в будущем чего может быть?
ВинДоктор нашёл ошибки. часть исправил автоматом, часть не стал пока исправлять. Среди неисправленных ошибок следующая:
Ключ "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs," ссылается на отсутствующий файл, "D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\DAO\DAO2535.TLB."
Причина - тот самый ДАО.
Из других неисправленных - неверные записи ActiveX/Com (48 неполадок). Причина - недостаток знаний о том, что такое, например, "неверный идентификатор приложения" (и т.п.), и к чему автоматические исправления в этом разделе могут привести. Пока решил не трогать.
По-прежнему надеюсь на помощь.
Отправлено: 04:51, 16-08-2002 | #6
Аватара для BigMac
Призрачный админ
Благодарности: 92
Guest
Ну я даже тогда не знаю...похоже придется систему переставлять
Отправлено: 05:34, 16-08-2002 | #7
Юниксоид
Благодарности: 45
Ну, в том, что WinDoctor сделает исправления в реестре ничего страшного нет. Главное самому решать, что удалять, а что - нет.
Но, в данном случае, BigMac прав. Без переустановки системы с нуля, похоже, не обойтись.
Косово je Србиjа!
Отправлено: 09:21, 16-08-2002 | #8
Аватара для Guest
Guest
Такаяже проблема с IE6.
Ссылки открываемые в новом окне - липнут. Пустое, глючное, белое окно видно, пока Стоп не нажать.
Я кстати поинтерисоваться на счет DAO хотел...
Глюки описанные выше начались после использования модуля dao360.dll
Может он причина?
Отправлено: 02:08, 24-01-2003 | #9
Аватара для Guest
Guest
http://support.microsoft.com/default...b;EN-US;281679
я решил эту проблему по совету майкрософт
RESOLUTION
To resolve this problem in Internet Explorer, follow these steps:
1. Quit all programs that are running.
2. Click Start, and then click Run.
3. Type regsvr32 urlmon.dll, and then click OK.
4. When you receive the "DllRegisterServer in urlmon.dll succeeded" message, click OK.
If this does not resolve the problem, repeat steps 2 through 4 for each of the following files (in step 3, replace Urlmon.dll with each of the file names below):
• Shdocvw.dll
• Msjava.dll
• Actxprxy.dll
• Oleaut32.dll
• Mshtml.dll
• Browseui.dll
• Shell32.dll (Windows XP and Windows 2000 only)
If the problem is still not resolved, verify that the following registry values are present and correct:
Отправлено: 00:46, 17-10-2004 | #10
Интерфейс - [решено] Папки открываются в новом окне chardonnay Microsoft Windows 2000/XP 33 11-07-2012 01:12
Интерфейс - Локальные диски открываются в новом окне Cheling Лечение систем от вредоносных программ 15 11-07-2008 13:37
Панель ссылок в Explorer открывает все в новом окне. Klinifin Microsoft Windows 2000/XP 0 23-11-2006 07:19
[решено] Папки открываются в новом окне PCYuriy Microsoft Windows 2000/XP 10 13-07-2006 12:31
открывать ссилку в новом окне AlexSaaa Вебмастеру 1 04-12-2005 17:19
