| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » [решено] Запуск программы удалённо |
Belchanin
Здравствуйте. Есть филиал в другом городе. У нас и у них ADSL модемы. У нас сервера Win2000 и в интернет выходим через FreeBSD сервер. В филиале машины на WinXP подскажите как можно сделать, что бы в филиале могли запускать программу для работы с БД с нашего сервера (Win2000). Подойдёт ли вариант с mstsc.exe (Подключение к удалённому рабочему столу), можно ли использовать Цитрикс или РАдмин, что лучше? Или может есть более рациональные варианты? Не приходилось сталкиваться с этим.
Заранее спасибо. |
Отправлено: 17:58, 24-07-2006 |
Wintry Grey Сообщения: 1136
Belchanin
необходим доступ к ресурсам сервера из интернета, из филиала, или что-то еще? можно поднять VPN на FreeBSD, а можно использовать на нем же NAT, с помощью которого перенаправлять запросы из Интернета на внутренний сервер Вин 2000. если доступ есть и сервер и клиенты видят друг-друга, то тогда можно сервер терминалов использовать, он поменее тормозить будет, чем РАдмин. опять же какова ширина канала, не является он узким местом? в чем конкретно заключена проблема? ![]() |
Отправлено: 07:33, 25-07-2006 | #2 |
Belchanin
В общем на работе народ пользуется программой, нужно, что бы в нашем филиале в другом городе тоже могли ей пользоваться. Достаточно того, что бы только ей и ничего больше. На счёт "узким местом" - не является, скорость нормальная, и там и там ADSL-модемы.
Проблема одна - ни празу не сталкивался с такой задачей... вот и проблема - что лучше использовать, и хотя бы в крации как сделать, можно ссылками. Заранее спасибо. |
Отправлено: 10:25, 25-07-2006 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Belchanin
Пуск -> Справка и поддержка -> Поиск по фразе "Удаленный рабочий стол". Информации вагон! |
------- Отправлено: 14:57, 25-07-2006 | #4 |
Belchanin
Можно ли использовать "удалённый рабочий стол". Всё что я видел это подключение к компьютерам или серверам в локальной сети... А компьютер который должен подключится в другом городе. Не входит в локальную сеть. Как в такой ситуации? И ещё. Стоит FreeBSD-сервер на интернет. На нём нужно тоже что то делать, или его можно и не трогать?
Отправлено: 11:39, 26-07-2006 | #5 |
1. Если компьютер удаленного филиала подключен к интернет, сервер тоже, комп пингует сервак, то связь есть и удаленный рабочий стол вполне прокатит. 2. Для использования удаленного рабочего стола на сервере должна быть установлена серверная ОС: Windows 2000 Server или Windows 2003. |
------- Отправлено: 12:20, 26-07-2006 | #6 |
Belchanin
Первый и второй пункты понятны. Но на сервере, где стоит программа внутренний IP-адрес. Внешний на FreeBSD сервере. Значит, нужно всё таки что то делать на FreeBSD?
Отправлено: 16:16, 26-07-2006 | #7 |
Belchanin
в этом случае поможет установка NAT на FreeBSD и редирект портов (т. е. клиент должен стучаться к серверу FreeBSD на определенный порт, а NAT весь трафик с этого порта будет перенаправлять на IP-адрес и указанный порт внутреннего сервера с Windows 2000). другой вариант (даже проще чем первый) - поднять VPN на сервере FreeBSD. в этом случае на клиенте сначала запускается подключение к VPN, это позволит ему стать клиентом внутренней локальной сети, к которой подключен сервер FreeBSD и сервер Windows 2000. Тогда никаких проблем вообще. Выглядит так, как будто удаленный клиент является членом локальной сети. VPN достаточно легко и просто настраивается с использованием проги mpd (на FreeBSD). |
Отправлено: 20:47, 26-07-2006 | #8 |
Старожил Сообщения: 193
Профиль | Отправить PM | Цитировать Полностью согласен с Borodunterом в необходимости и способах организации доступа к серверу.
В качестве терминала рекомендую Citrix. На нем можно поднять доступ через WEB, что значительно упрощает работу конечных пользователей. Им остается только в браузере вколотить адрес сервера. Радмин для пользователя - это несерьезно. Терминал может даже сэкономить трафик, но это не всегда. Однако, всегда можно спрогнозировать обьем, прикинув размер экрана в пикселях и частоту его обновления (имеется в виду терминального окна). Для работы с программами типа таблиц и текстов достаточно 600*800. При этом пользователь может его развернуть его на весь свой экран и не заметить ничего, только буквы будут чуть угловаты. Рабочий стол WIN сервера показывает весь стол. Citrix клиент видит только то, что ему разрешили. В Citrixe больше возможностей по настройке ресурсов. И т.д. и т.п. Дело не в моей неприязни к Microsoft, а в том, что Citrix - это специальный продукт. |
------- Отправлено: 22:00, 27-07-2006 | #9 |
оказалось, что публичный IP не на сервере, а на ADSL-модеме, к которому сервер подключен через NAT. поэтому VPN отпадает. остается пробовать редирект портов с внутренней сетевухи сервера, и надеяться, что NAT модема "натит" также и номера портов
Отправлено: 13:19, 31-07-2006 | #10 |
| CMD/BAT - [решено] Запуск программы с ее ключами | volk1234 | Скриптовые языки администрирования Windows | 4 | 18-01-2010 19:13 | |
| [решено] Запуск программы от имени другого пользователя | SANIOK_AV | AutoIt | 4 | 17-11-2009 18:25 | |
| Службы - [решено] Скрытый запуск программы в Vista, возможно ли? | ailand | Microsoft Windows Vista | 4 | 02-10-2009 16:59 | |
| [решено] Запуск определенной программы через n времени??? | Anarasius | AutoIt | 14 | 20-09-2009 01:31 | |
| Установка - [решено] запуск программы на удаленно компьютере | nureke | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 31-05-2008 22:14 | |
