| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » [решено] Новые блоки питания и старая материнская плата |
Ветеран Сообщения: 555 |
За последние три дня узнал много для себя нового. Например, что нельзя новым БП запитать старую материнскую плану...
По-порядку. Был приобретен корпус ASUS TA-252, с расчетом на дальнейший скромненький update. Материнскую плату человек оставил старую (ASUS, 370 Soc), впрочем остальное железо - тоже. Конфигурация его устраивала (DOOM3 запускался и т.п.). После переноса старичков на нов. место жительства появилась проблемка - не стартует. Вообще. При осмотре (уж думал, что что-то пропустил) выяснилось, что нет (как факт) одного контакта на 20-типиновом коннекторе БП (на -5 v). В связи с тем, что в корпусе ASUS что-то делал БП с неизвестным мне именем Enhalans (интересно было бы посмотреть на реакцию сотрудников ASUS, показав какое г..но наши умелые сборщики впендюривают в их корпуса) грешил на него. Вчера посмотрел на новенький I-Power. На нем тоже нет этого контакта. Новые мат. платы работают. Старые - шишь. Вывод был сделан один - оформить возврат. Мне просто интересно - есть новые БП со всеми контактами на 20-типиновом разъеме, или мне с моим ПК тоже не судьба купить БП (а надо)? Брэнды - предлагать. |
------- Отправлено: 09:39, 17-08-2006 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать pos2man Первый раз слышу, только вчера запитал от свежего Powerman, материнку на 440BX и все прекрасно работает. Это ведь стандарт.
------- Отправлено: 09:52, 17-08-2006 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ment69, уж третий день в шоке. Но факт - нет провода, хоть убейся. Возможно, что у нормальных брендов все на месте. Через месяц буду менять свой БП - надеюсь, что мода не затронет PowerMan'ы и InWin'ы.
Кстати, нет провода и на относительно новом FSP |
------- Отправлено: 10:04, 17-08-2006 | #3 |
------- Отправлено: 10:33, 17-08-2006 | #4 |
------- Отправлено: 10:37, 17-08-2006 | #5 |
Так скажите - есть нов. БП с этим контактом, или можно забивать трубочку и спокойно курить? (вариант с переносом проводка из разъемов доп. питания, или разъемов под приводы пока не рассматриваю) |
------- Отправлено: 10:43, 17-08-2006 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Можно курить бамбук, этот уровень напряжения на новых материнках нигде не задействован. А по поводу старых - нужно лезть в альбом схем и пытаться найти где же оно используется.
------- Отправлено: 12:00, 17-08-2006 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать насколько помню -5 В подается на жесткий диск, так? В таком случае можно вставить "разъемчик" (от почившего БП) и запитать, пожервовав коннектором для приводов?
------- Отправлено: 13:59, 17-08-2006 | #8 |
------- Отправлено: 14:08, 17-08-2006 | #9 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать pos2man
------- Отправлено: 14:09, 17-08-2006 | #10 |
| [решено] Передняя панель со звуком(и USB) и блоки питания. | MaxMOrz | Непонятные проблемы с Железом | 17 | 28-10-2009 01:10 | |
| БП и ИБП - [решено] Блоки питания в корпусах GIGABYTE | Lelik1985 | Прочее железо | 4 | 10-10-2009 01:31 | |
| может ли материнская плата приводить к неисправности блока питания? | truvo | Материнские платы и память | 1 | 14-05-2009 00:33 | |
| БП и ИБП - [решено] Новые блоки питания | davzer789 | Прочее железо | 4 | 01-07-2008 06:37 | |
| Блоки питания | Greyman | Новости железа | 6 | 14-07-2005 22:22 | |
